#11 | |
![]() Quote:
Kommer nog ta lite tid innan jag fått ihop allt med kabeldragning osv. Jag ska ju ta ut ljudet efter original förstärkare. Jag tror att förstärkaren sitter på a-stolpen på passagerasidan. Jag ska ju ha mina förstärkare och DSP bak i bilen. Är det bättre att dra högtalarkablar till bak eller ska jag ha långa rca-kablar? Undrar också om grovleken på högtalarkabel in till DSP;ns hög/lågnivån ingång har någon betydelse? |
#12 | |
![]() Quote:
Jag hade kört högnivå framifrån för att sedan ha så korta RCA kablar som möjligt mellan DSP och steg.
We know the Rolex feeling, only the best are copied. Ljudbyggaren sedan 1998 Importör av Mosconi, Gladen, STEG, RS Audio och Audio System Gilla oss på Facebook för att ta del av nyheter. Vi kan allt från originalljud i tex BMW, Mercedes och Audi till att komponera fantastiska system som tar medaljer både på SM och EM. Gör som Koenigsegg, OPTIMISE YOUR EXPERIENCE med Mosconi och Gladen! International Head Judge och numera även besserwisser |
#13 |
![]() Fortsätter väl i min tråd med en fråga till. Jag ska ju ha alla grejer bak och det är väl ca 5 meter från batteriet. Vilken grovlek på strömkabel kan jag klara mig på?
Det som skall drivas är ju följande: Slutsteg Mosconi 100.4 Slutsteg Pioneer GM-5500T DSP: Mosconi 4to6 Jag tänker mig en kabel från fram till bak och sen ett strömfördelningsblock (som jag kanske kan tillverka själv). Det jag använt mig av tidigare (till ovanstående slutsteg) är Biltemas Startsats Jag vet att detta förmodligen är skrot, men när jag köpte det var det magert med ekonomin. Tips tages tacksamt emot med strömkabel samt även uppsäkring och eventuellt även strömfördelningsblock. |
#14 |
![]() Bara Mosconiförstärkaren förtjänar minst 20mm2 kabel, det där Pioneer steget lämnar nog runt 60 watt per kanal med rätt mätmetod.
Så byt ut det i framtiden och satsa på minst 35mm2 kopparkabel framifrån .... och inte CCA kabel ![]()
#15 |
![]() Mosconis DSP klarar sig med 0,5mm2 kabel, vi matar dom med ström i en Ai-Net kabel från Alpine HU och det funkar finfint
#16 |
![]() Tack för svar!
Hur stor säkring bör jag ha på 35mm2-kabeln? Har köpt en säkringshållare till DSP;n undrar om det ens är nödvändigt. Om det är, vilken storlek på säkring bör jag ha på den? Nog bara dessa frågor kvar sen har jag koll på resten ![]() |
#17 | ||
![]() 150A
![]() Quote:
Kör på en 5A så kan du gå ner i "sytråds" area på matarkabeln. Har för mig en 1,5mm2 kabel får ha max 15A säkring. Skulle gissa på att en 1A säkring håller.
#18 |
![]() Lurigt. Jag har en AGU säkringshållare som klarar 35mm2 kabel men jag hittar inga AGU säkringar på mer än 80A... Varför tillverkar de säkringshållare där man kan sätta dit en kabel som kräver större säkring än som finns att köpas?
Säkringshållaren skall väl vara så nära batteriet som möjligt har jag lärt mig? |
#19 | |
![]() Quote:
Sen så använder man inte AGU, sämsta säkringen i bilstereosammanhang. Jag har fått in många bilar till Ljudbyggaren där kunden säger att anläggningen inte spelar, dom har kollat säkringen. Sen visar det sig att säkringen ser hel ut men ändå bränts av, dom släpper i ena änden av metallen och det syns inte. Satsa på en rejäl hållare, Gladens ANL för upp till 50mm2 är grymt bra för en låg summa. Bara haft en kund som dragit sönder gängorna, fast då använde han pollygrip och stort spärrhandtag ![]() Säkringen ska vara max 40cm från batteriet, längden avser med kabelsko och till centrum av säkringen. Många klipper kabeln 40cm vilket är felaktigt.
#20 |
![]() Jo jag ska beställa ny säkringshållare, strömkabel, fördelningsblock av dig men det får bli senare. Pengar finns inte just nu. Har skruvat ihop stommen till lådan. Ska bygga bitar på sidan som matchar bilens konturer samt täta och klä den så jag har en del pyssel ändå.
Funderar lite på hur jag ska få DSP;n att slå av och på när jag startar bilen. Jag antar att inte DSP;n är smart nog att sköta det själv. Finns det kanske en canbus jag kan använda tro? Satte dit en canbus till extraljuset med en induktiv läsare. Kanske finns något liknande för det jag söker. |
Thread Tools | |
Sub till Mazda 3 2017 | Eazy | Allmän diskussion och frågor | 8 | November 14th, 2017 01:55 |
