Old January 7th, 2018, 14:32   #1
Eazy
Rep Power: 82 Eazy is on a distinguished road
Default Mazda 3 2017. När amatören bygger ljud.
Combo-boxidén skrotades då det inte funkade och ersattes av en enkel sub. Mer om det finns ett par sidor längre fram.
Hej på er!
Håller på att försöka få till lite bättre ljud i min nya Mazda 3 kombikupé 2017.
Jag hade planer på att göra en bygg-tråd men vet inte om det passar in då jag har en annorlunda syn på hur
det ska låta enligt de flesta här på forumet (högtalare bak). Strunt i det nu!
Jag ska ha in följande i min Mazda:
Original huvudenhet
Framhögtalare: JL Audio TR650-CSi. Utbytta till Gladen Zero PRO 165.2 DC Active
Bakhögtalare: DLS R1073 (7x10") Borttagna och sålda
SUB: JBL GTO 1214 (12")
Slutsteg Till DLS och JL Audio: Mosconi 100.4
Slutsteg till JBL SUB: Pioneer GM-5500T
DSP: Mosconi 4to6 (med RCD)
Till bakhögtalarna och SUB har jag ritat en låda. Jag ska även fästa slutsteg och DSP på denna låda.
Kort sagt, nästan allt ska fästas i denna låda. Jag ska även göra lådan så den går att plocka ur "enkelt".
Såhär ser lådan ut jag har ritat:
Lådan har indelade separata lådor för var högtalare. Jag kommer även göra sidostycken som matchar bilens väggar, så den kommer inte se så kantig ut.
Lådan kommer att kläs med konstläder och formsys med stickade kanter.
För DLS-högtalarna har jag 21 liter vardera. Mejlade DLS om lådvolymen då manualen inte var så exakt om vilken lådvolym som var bäst.
DLS själva hade gjort en låda på 21 liter och var enligt dem själva "perfekt". Suben har en sluten låda på 28.3 liter.
Jag kommer att byta ut JL-högtalarna när ekonomin tillåter och kanske även JBL-suben.
Vad tror ni om mitt koncept?
Old January 7th, 2018, 15:56   #2
Eazy
Default Re: combo-box
Precis när jag postat detta så tyckte jag måtten på lådan såg märkliga ut. Gick ut och kontrollmätte ytterligare en gång. Jag har ritat lådan 120x51 cm istället för 102x51 cm :P råkat vända på nollan och tvåan av någon anledning. Tur jag såg det innan jag sågat till den. Har ritat om lådan nu. Får sätta Mosconi-steget i mitten så får det nog plats.
Old January 9th, 2018, 19:34   #3
Vargå
Vargå's Avatar
Rep Power: 41 Vargå is on a distinguished road
Bygg det du tror blir bra. Om det inte blir bra så gör om och gör rätt.
Vargå is offline   Reply With Quote
Old January 9th, 2018, 20:54   #4
Eazy
Såhär blir lådan i rätt mått:
Jag tog bort mellanväggarna då jag inte tror de behövs. Tanken från början var att jag tänkte att lådan skulle säcka ihop utan stöd i mitten, men jag tror inte det. Lådan byggs ju i 22mm mdf så det borde klara sig. Jag tänkte fräsa en fals runt hålet för suben så den ligger plant med toppskivan. Har inte mätt hur hög kant suben har. Kanske 7 mm eller så. Är det dumt att göra så?
Old January 9th, 2018, 21:34   #5
Vargå
Vargå's Avatar
Jag tror du ska ha mellanväggarna kvar. Tror basen kommer motarbeta 6x9 annars. Men kan ha fel.
Old January 9th, 2018, 21:38   #6
Eazy
Alla högtalare har sina egna lådor. Jag tog bara bort stöden i mitten under där förstärkarna är placerade.
Old January 9th, 2018, 21:48   #7
Vargå
Vargå's Avatar
Aha!! Då var det en annan sak. Kan nog vara bra att få lite luftflöde till stegen.
Old January 10th, 2018, 10:41   #8
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 629 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
7x10" ihop med 12" bas bak är att elda för kråkorna.
7x10 kommer att spela ner i basområdet vilket du inte vill om du ska ha ett linjärt resultat.
En delning runt 100-150hz bak hade jag nog föredragit, hål mellan sub och 7x10 i frekvens så det blir definition samt att frekvensen inte peakar där dom möts.
Spelar en 6x9/7x10" bastoner så kommer subben att låta billig/släpa.
Man kan också bara låta 12an spela en oktav och dela kanske runt 50-55hz på de ovala högtalarna för att ta hand om snärten.
Men den vill man ha framifrån och inte bakifrån så ..... höga delningar på "rearfill" föredras av de flesta som vill ha ett korrekt ljud.
Old January 10th, 2018, 19:36   #9
Eazy
Jag är rädd att du pratar en hel del över min kunskapsnivå så förstår inte riktigt hur jag ska följa dina råd.
Anledningen till att jag ska sätta dit mina 7x10 är att jag har dem och vill ha ljud bakifrån. Har inte så mycket pengar och vill använda de grejerna jag har. Kort sagt, göra det bästa jag kan med de grejer jag har.
När du säger "hål mellan sub och 7x10 i frekvens", menar du fysiskt hål i mellanväggen mellan sub och 7x10?
Jag kan ju naturligtvis dela bort den mesta basen ur 7x10:orna om det gör ljudet bättre.
Jag har lekt lite med Mosconis dsp program. Jag märker att jag kommer behöva en del hjälp. Jag ska ändå labba själv först så får vi se.
Old January 14th, 2018, 08:15   #10
Nonne
Nonne's Avatar
Jag kan ju naturligtvis dela bort den mesta basen ur 7x10rna om det gör ljudet bättre.
Med hål menar jag mellanrum i frekvenserna behåll mellanväggarna.
När vi kommer till Mosconis DSP så hjälper jag så klart mina kunder
Spara ner filen du gjort och mejla mig denna.
Då är det enklare för mig och hitta eventuella fel.
Sen skickar jag tillbaka filen, du laddar in den i DSPn ..... klart
Sub till Mazda 3 2017 Eazy Allmän diskussion och frågor 8 November 14th, 2017 01:55
