Old September 21st, 2015, 21:18   #21
Marre
Rep Power: 64 Marre is on a distinguished road
Default Re: Mercedes E klass w212 uppgradering
Har även klätt lådan, men en "note to self" köp ALDRIG tyg på biltema.
För tunt, utan förstärkt baksida, luddar osv..
Så bara köpa nytt, gör om gör rätt
Old September 21st, 2015, 21:19   #22
Marre
O så lite naket
Old September 24th, 2015, 09:58   #23
newBadboy
Rep Power: 166 newBadboy is on a distinguished road
Send a message via AIM to newBadboy
fint bygge, men du kommer nog ångra att du inte la in allt under mattan. Det är aldrig kul att ha en lös låda i bagaget. Man måste alltid strula om man skall lasta.
Jag valde att bygga en låda i reservhjulsbaljan och täckte det hela med original mattan som är ca 1cm tjock och består av masonit/ fyllning/svart tyg. Byggde ett extra mellan golv för att luften skulle ha ca 3cm fritt at spela.
Det blev absolut ingen som helst hörbar dämpning/förändring av ljudet med matta på/av.
Tycker det är lite synd med en sån låda på en sån ny och fin bil. Men det är ju min åsikt
hade en tråd om detta innan som jag postade så du kan kolla. Fick aldrig någa svar i den tråden så folk tyckte väl det var trist
http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=35199
www.sp-engineering.se
newBadboy is offline   Reply With Quote
Old September 24th, 2015, 18:54   #24
Marre
Jo risken är väl stor att det blir ver. 2.0 rätt omgående , men då kan jag spela & se om jag trivs med ljudet medans jag funderar
Snart ska jag iallafall äntligen få en hel bas, stort tack till db akuten för det.
Inga tack till posten...
Old October 4th, 2015, 18:20   #25
Marre
Har inte hänt så mycket med bygget, men jag har gjort två små uppdateringar.
Först så har jag ändrat riktningen på diskanterna, först anpassade jag endast så att UP1i;orna rymdes och lät riktningen vara som orginalet.
Det blev lite för "på" kändes som att man bara hörde den närmsta diskanten.
Så nu har jag ändrat så dom sitter i princip riktade rakt mot varandra, behövde då även flytta fästet så det passade bättre mot galleröppningen.
Nu blev det en mer behaglig ljudbild.
Old October 4th, 2015, 18:37   #26
Marre
Sen har jag testat köra AirPlay in på AUX ingången, det fungerar riktigt bra.
Kopplar jag kabel direkt till luren eller paddan så blir nivån för låg även om man maxar volymen på luren, med airplay blir nivån ungefär samma som från CD och ljudet blir riktigt bra.
Har bytt ut nätdelen i AirPort Expressen mot en http://www.kjell.com/sortiment/el/el...gulator-p87896
Måste bara klura ut hur man lossar mittkonsolen, så jag kan montera ett 12v uttag i armstödet där AUX ingången sitter, alt dra en 3,5mm kabel från armstödet till handskfacket.
Old October 4th, 2015, 18:45   #27
Marre
Ehh fattar inte varför alla bilder blir upp o ner dom är rätt väg på datorn?
kanske är nån win 10 finess..
Edit.. Japp det är det, win 10 visar bilderna rätt väg även om dom är upp o ner, HIMLA bra grej...
Måste hitta avaktiveringsknappen på det
Old October 4th, 2015, 20:03   #28
tvett
tvett's Avatar
Rep Power: 88 tvett will become famous soon enoughtvett will become famous soon enough
Win10-finessen är att läsa av metadatan från telefonen om hur bilden ska vridas för att vara "rätt". Det fungerar likadant i många program, har själv samma problem på mac. Tyvärr så hanterar inte forumet metadata för rotation, utan du måste öppna bilden i något editeringsprogram, vrida rätt och spara.
Jonas, Umeå
Old October 4th, 2015, 20:48   #29
Marre
Jo tack fick prova mig fram innan jag hittade ett program som visade sanningen.
Förenkling = Försämring i det här fallet.
Old October 15th, 2015, 22:14   #30
Marre
Har hittat lite utrymme som jag helt missat tidigare, på vänster sida i bagaget.
Bakom panelen satt det ett till format tjockt tyg, det lurade mig att tro att det var lika knökfullt som på höger sida där all världens el sitter.
MEN när jag pillade bort isoleringen så fanns där lite plats.
Så nu blir det baslåda v 2.0
Har aldrig tidigare byggt i glasfiber, bara lagat spoilers, skoterhuvar o likn.
Så det blir spännande..
Då det kryllade av utstickande bultar, slangar till luftfjädring mm så tejpade jag först upp en mall av kartongbitar.
Sen klädde jag allt i maskeringstejp som jag sen spraylimmade fast glasfibermattan på.
Detta för att hålla den på plats medans man lägger första lagret.
So far so good
Arbetssätt - klass A/B steg Hanatsu Allmän diskussion och frågor 16 December 24th, 2010 21:00
Klass A steg vs Klass AB steg. Välljudsfantast Allmän diskussion och frågor 15 June 15th, 2010 16:19
