Old May 15th, 2015, 19:27   #11
BMF
Rep Power: 228 BMF is on a distinguished road
Default Re: Bygge: DLS Scandinavia 3-way by BMF
Hänt lite mer här i bygget...
1: Eftersom det är två läger. Dom som säker att en kabel är en kabel och inte kan påverka ljudet och det andra lägre säger att kablar visst kan påverka ljudet så tog jag fram resten av min rulle med TchernovAudio kabel jag hade liggandes. Självklart är den signalriktad.
2: TchernovAudio Made in Russia
3: Kabeln dras i kabelstrumpa och sedan via slangarna till sina olika delar av lådan.
4: Ett nästan perfekt skolboksexempel på en crimpning i klass3. Bell mouth och korrekt brush. Avståndet mellan bellmouth och isolering är 1/3 av kabelns diameter.
5: Svårt att få till fokusen här men kabelstrumpa hela vägen och krympslang som går ut en bit på kabelskon. Och sedan dit med kabelskons egna skydd.
6: Alla kablarna i ena lådan är klara. Bara nästa kvar.
Härligt att vara en idiotisk pedant. Är nog inte många som bygger hemmahögtalare med sådana här idiotiska lösningar. Har faktiskt börjar fundera på om jag inte ska måla insidorna av lådorna med. Kan man tävla i hemma-högtalarbygge?
ID:	19412  Click image for larger version
ID:	19413  Click image for larger version
ID:	19414  Click image for larger version
ID:	19415  Click image for larger version
BMF is offline   Reply With Quote
Old May 17th, 2015, 19:27   #12
BMF
Hade en sådan där givande dag idag. Stod i verkstaden och jobbade med ett skydd/nätbur med öppningsbart lock till sonens jordgubbsland av alla konstiga saker man kan göra. Sneglade på mina högtalare där den ena låg på sida på ena arbetsbänken. Såg kablarna som hängde ut i botten och väntade på att anslutas till delningsfiltren. När skyddet var på plats i jordgubbslandet så hämtade jag filtren och började titta, testa och mäta. Kändes inte bra på något sätt. Vill att filtren ska vara lätta att komma åt så dom kommer sitta i botten av lådorna och ska nås via en öppningsbar botten.
Men vill att det ska vara rejält och att kablarna ska sitta fast bra men ändå kunna följa med in och ut ur lådan en bit.
Nu på kvällen skissades en mall upp på hålet och jag började rita ut komponenterna. Blir att göra om filtren igen. Så typiskt mig, och även orsaken till att allt jämt tar tid. Jag ska göra om och ändra på allt ett antal gånger innan jag blir nöjd. Får se när jag hinner köpa lite nya skivor att göra filterplattor av.
Fortsättning följer....
Old July 27th, 2015, 07:27   #13
BMF
Då har det hänt lite. Haft fullt upp med att försöka hinna med att måla om huset och lite annat men en del har hänt...
1: Börjar med att göra en lite mindre kopia av hålet i botten där filtren ska in. En lite större bricka används som anhåll.
2: Sågar ut ett antal skivor i tunn plywood.
3: Slipar, borrar och kör sedan med körsbärsbets.
4: Monterar på alla komponenterna. Färdigt att löda.
5: Fick ännu ett knäppt ryck och polerar upp aluminiumskivorna lite. Vet inte varför när dom ändå kommer hamna bakom en frontskiva sedan. Känns väl lite bättre bara.
6: På baksidan av aluminiumskivorna lägger ett varv tätband runt varje hål.
ID:	19606  Click image for larger version
ID:	19607  Click image for larger version
ID:	19608  Click image for larger version
ID:	19609  Click image for larger version
Old July 27th, 2015, 07:49   #14
BMF
Och så lite mer bilder då.
1: Någon undrade om inte det kan bli vibrationsljud av robotslangarna. Jag klär dom med fleece så minimeras risken att dom ska kunna vibrera mot insidan av lådan.
2: Varje ände av robotslangen tätas med "apskit" för att få det tätt.
3: Utanpå apskiten så kör jag lite eltejp för att slippa att dämpull ska kunna fastna i kladdet.
4: Detta är fusket med att förtenna kablar utan att bränna eller värmeskada isoleringen. På med ett kylelement. I detta fallet fick en islagsmutter duga.
5: Alla kablar som ska anslutas till filtren än klara.
6: Andra lagret med MDF på sidorna.
7: Fräser in kex för att styra den yttersta skivan rätt.
8: Väljer att enbart limma den yttre skivan då lådorna ska målas sedan. Vill inte använda skruvar så jag slipper risken att spacklet rör sig med tiden. Jag brukar använda vanligt våtrumslim som jag penslar på båda skivorna.
9: Ihop med båda skivorna och sedan kör jag med tvingar och massa spännband för att pressa ihop ytorna och böja skivan. Såhär får det ligga i 3dygn så jag är säker att det verkligen torkat.
10: Andra skivan på plats.
ID:	19612  Click image for larger version
ID:	19613  Click image for larger version
ID:	19614  Click image for larger version
ID:	19615  Click image for larger version
ID:	19617  Click image for larger version
ID:	19618  Click image for larger version
ID:	19619  Click image for larger version
ID:	19620  Click image for larger version
Old July 27th, 2015, 07:54   #15
BMF
Just nu ligger andra högtalaren på tork i verkstaden och imorgon ska sista sidan limmas på plats. Har lite funderingar om jag ska fylla slitsarna på den yttre skivan med något. Lutar åt att jag fyller dom med sand i så fall och tätar ändarna med 2-komp spackel. Var lite nervös att det skulle vara lite "ihåligt" ljud när jag knackar på den delen av lådan. Men nu när den första lådan är färdiglimmad och jag testat är det väldigt dött där redan nu så jag får se hur jag gör. Viktmässigt börjar dom blir grymt tunga nu. Jobbig att flytta runt dom själv.
Old July 27th, 2015, 08:08   #16
BMF
Liten smygtitt av rummet där dom ska stå sedan. Passade på att flytta över dom när jag skulle kolla hur stor duk jag kunde köpa. Slutade med att jag beställde en 106" ramspänd Grandview duk. En mardröm att spänna på plats själv men det gick till slut. Gillade hur man fäster den mot väggen. Genomtänkt och stabilt.
Har köpte en Optoma HD36 projektor som sitter takmonterat. Är inte riktigt kompis med takfästet dock. Ska demontera det igen och vinkla det lite och dra åt det hårt innan jag monterar det igen. Fattar inte hur man kan sätta en mutter för att kunna justera detta när det ändå inte går att skruva på denna muttern när allt är på plats trots en öppning för det.
HDMI och strömkabeln fick samsas i samma kabelkanal. Var en upplevelse att borra i ett stenhårt betongtak. Första borren "smälte" och jag fick åka och köpa en ny bra dyr istället.
På första bilden syns även min center. Peter på DLS hittade en helt ny RC55 på deras lager jag kunde få köpa. Kommer matcha mina frontar bra sedan misstänker jag. Dock så är jag sugen på att göra om designen lite sedan så dom matcha frontarna. Kanske även uppgraderar filtren med samma komponenter som jag kör med till frontarna. Men det blir ett senare problem...
ID:	19622  Click image for larger version
ID:	19623  Click image for larger version
ID:	19624  Click image for larger version
ID:	19625  Click image for larger version
Old July 28th, 2015, 09:05   #17
Jonhny
Rep Power: 191 Jonhny is just really niceJonhny is just really niceJonhny is just really niceJonhny is just really niceJonhny is just really nice
Hur mycket baffelstegskompensation kör du med? Med RTAn ser det ut som att du skulle kunna ha lite mer. Det ser lite tunt ut i undre mellanregistret.
Jonhny is offline   Reply With Quote
Old July 28th, 2015, 14:19   #18
BMF
Bilderna på RTA-mätningen var när jag hade satt ihop filtren och testspelade första gången. Har efter det provlyssnat ordentligt tillsammans med Micke på PM-Shopen och vi dämpade lite mindre på diskanten samt tog bort dämpningen helt på basen innan vi var helt nöjda med ljudet. Dom låter riktigt trevligt och faller mig bra i smak. Ser fram mot att få skruva i elementen och lyssna på dom riktiga lådorna när dom är klara. Kommer bli en trevlig vinter...
Old July 28th, 2015, 17:28   #19
fredrikc5
Rep Power: 118 fredrikc5 is on a distinguished road
Smile Re: Bygge: DLS Scandinavia 3-way by BMF
Kul bygge med bra puts
Old July 29th, 2015, 13:15   #20
Välljudsfantast
Rep Power: 170 Välljudsfantast is on a distinguished road
En-persons bio med sweetspot plats ser jag.Så har jag med,bästa ljudet då.
Jag tycker man får bäst ljud,om man autokalibrerar med micken på samma ställe (min plats).Har provat många gånger med olika kalibreringar.Men om man flyttar runt micket,så tycker jag man förlorar fokus lite.
Om man ska vara petig -vilket jag är.
S: DLS Scandinavia dlsaren Köp & Sälj - Privatpersoner 10 November 24th, 2009 12:24
