Old January 29th, 2014, 20:09   #1
MINIWATT
Rep Power: 0 MINIWATT is on a distinguished road
Default Mercedes W123 by "MINIWATT"
Tjääna!
Jag är rätt så ny här på forumet.
Jag heter Aron, är 17 år och ska ta körkortet i sommar, pluggar automation - el för nuvarande!
Tanken var att jag skulle få ihop lite billjud i min bil och var även tänkt att tävla lite i billjud.
Jag skruvar, spelar elgitarr, håller på med el och allt möjligt sådant på fritiden (även på skoltid, alltså dygnet runt).
Har även ett litet företag med min fader där vi bygger effektpedaler för gitarr och bas: www.powerpedals.se
Min farsa tävlade i billjud på 90-talet och blev SM 2:a så man får lite inspiration och klokhet utav honom.
Jag har inte så stor budget men försöker använda kvalitetsgrejer och provar mig fram. Har väldigt många hobbysar som kostar..
Detta kommer bli mitt första riktiga billjuds bygge och jag ska försöka vara så seriös jag kan, jag är alltid noga med det jag gör.
Har endast byggt ett litet billjuds bygge förut i min Volvo Duett A-traktor som jag hade förut.
Man lär sig vell på vägen så det är bara att kommentera och säga vad ni erfarna tycker och tänker!
Målet är att bilen ska vara färdig tills jag fyller år den 14 Juli.
Bilen som jag ska bygga i är en Mercedes W123 200 från 1985.
Den är rätt så fräsch och har lite extra krom osv för det är sista året de tillverkades.
Den ska lackas om under list (då det blir vår) och stylas lite utvändigt.
Setupen är spikad och jag har börjat bygga lite.
Så här ser upplägget "ungefär" ut:
Som ni ser så tycker jag om "old school" grejer!
Detta var allt för tillfället, kommer uppdatera eftersom
MVH/Aron
www.powerpedals.se
MINIWATT is offline   Reply With Quote
Old January 29th, 2014, 20:33   #2
zrken
zrken's Avatar
Rep Power: 380 zrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant future
Default Re: Mercedes W123 by "MINIWATT"
Lysande!
Välkommen till Forumet först å främst
Old January 29th, 2014, 20:45   #3
Hewi
Hewi's Avatar
Rep Power: 335 Hewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud of
Som jag ser det behöver du bara ge bilen en REJÄL sänkning!
Vart och hur har du tänkt att montera högtalarna?
Old January 29th, 2014, 20:54   #4
Hewi
Hewi's Avatar
Typ såhär:
Old January 30th, 2014, 08:27   #5
MINIWATT
Tack "zreken"!
Jag hade tänkt göra en annan sak Hewi.
Bilen har nya fjädrar och dämpare runtom så var tänkt att slänga på några riktigt feta 19" fälgar på den.
Kan bara ha typ 17" (som jag har på bilen nu) om jag ska sänka den.
Exempel:
Jag ska montera de två 12" basarna i bagaget med basportarna upp genom hatthyllan och kapa upp hål för att få in bas ljud i bilen.
Rear högtalarna som är 6" ska monteras i hatthyllan.
8" basen ska monteras under handskfacket för att flytta fram ljudbilden och den snärtiga basen.
Front och center 4" ska moneteras i instrumentpanelen och front där originalhögtalarna sitter.
Center högtalarna har jag inte riktigt bestämt hur de ska monteras ännu, har funderat på alternativ men får se hur det blir då jag kommit dit
Bild på mina bilstereogrejer som jag ska använda
Old January 30th, 2014, 09:01   #6
BJonsson
BJonsson's Avatar
Rep Power: 159 BJonsson is on a distinguished road
Send a message via MSN to BJonsson
Tanken sitter mot ryggstödet på dessa så en bandpass låda är nog bästa alternativet om du inte kan tänka dig att flytta tanken? Är för övrigt väldigt trångt att få upp portar i hyllan på dessa
Och så klart!
Välkommen till Forumet... =)
BJonsson is offline   Reply With Quote
Old January 30th, 2014, 11:35   #7
pepi
Rep Power: 110 pepi is on a distinguished road
Aaah vilka minnen. En av dom första bilarna jag byggde ordentlig stereo i var en 123:a. Hade 3 stycken Boston 10-tummare i en låda uppe på hatthyllan. Detta drevs av ett Phoenix Gold ZPA 0.5 om jag minns rätt. Sikten ut genom bakrutan var lika med noll.. En våldsam upplevelse att sitta i baksätet med basarna flåsande en dm bakom nacken. I min mening är 123:an den sista riktiga Mercedesen, ska bli kul å följa detta bygge!
pepi is offline   Reply With Quote
Old January 30th, 2014, 17:09   #8
MINIWATT
Och så klart!
Det vet jag om. Inifrån bagaget där hatthyllan börjar är det 25cm till tanken.
En 4" basport går lätt upp där plus materialtjockleken på baslådan och tratten inräknad.
Trångt är det men de ska gå!
Man tackar!
www.powerpals.se
Old January 30th, 2014, 17:12   #9
MINIWATT
De som satt i baksätet måste ha varit öronbedövade i den bilen!
Vad roligt att du tycker det!
www.powerpals.se
Old January 30th, 2014, 21:21   #10
MINIWATT
Tog å lödde lite RCA-kontakter ikväll.
Nakamichi kontakter och DLS trippelskärmad lågnivåkabel.
En bild på hur slutstegen ska ligga i bagaget.
Ska bygga upp runt om och lägga en glasskiva ovanpå.
www.powerpals.se
sq i mercedes eklass micke999 Allmän diskussion och frågor 10 December 23rd, 2012 22:12
Mercedes w123 billjudfrågor mercasnubben Allmän diskussion och frågor 2 February 17th, 2012 17:44
Lådtips Cerwin Vega Vmax 15" i W123 frejohg Allmän diskussion och frågor 1 August 29th, 2011 17:18
