Old February 24th, 2012, 22:57   #41
Softis
Softis's Avatar
Default Re: USB till optisk
Det funkade inte
Hopp, ska man göra nu då?
Old February 25th, 2012, 07:34   #42
Lonefox
Lonefox's Avatar
Rep Power: 291 Lonefox is just really niceLonefox is just really niceLonefox is just really niceLonefox is just really nice
Har du provat att koppla ihop frontpanelen med ljudkortet då?
Av varningstexten att dömma skall du ha en IDE-kabel eftersom de varnar för att man INTE skall koppla på IDE-enheter...
Old February 25th, 2012, 08:57   #43
heddan99
Rep Power: 158 heddan99 is on a distinguished road
har du aktiverat digital out only eller vad det heter i kontroll panelen? Har du provat både höger och vänster RCA i förstärkaren. Egentligen ska det vara en mono 3.5mm kabel till RCA men det brukar inte vara något problem att köra med en standard stereo kabel. Dock så brukar det bara vara en av RCA kablarna som signalen kommer ut i.
Har du laddat ned senaste drivrutinerna på ditt soundblaster live kort till XP?
heddan99 is offline   Reply With Quote
Old February 25th, 2012, 13:00   #44
Softis
Softis's Avatar
Har IDE kabel emellan såklart, annars lär det inte hända så mycket
Har också digital på när jag testar.
Testat båda RCA i förstärkaren.
Har också dom nyaste drivrutinerna som finns på hemsidan, från 2002-07-24
Jäkligt gamla, men hittar inga nyare
Old February 25th, 2012, 14:26   #45
heddan99
testar du direkt ifrån ljudkortet? Den översta med orange färg. Har du testat utan ide kabeln i?
Old February 25th, 2012, 16:23   #46
Softis
Softis's Avatar
Japp, jag testar direkt ifrån ljudkortet.
Vadå, ta bort IDE och sen testa på kortet igen?
Tror du frontpanelen stör den bakre?
För den optiska ut/ingången på fronten lyser inte så jag tror inte den funkar
Old February 26th, 2012, 18:53   #47
Kulan
Kulan's Avatar
Tanka hem KX-drivers till ditt Soundblaster Live.
http://kxproject.lugosoft.com/
Soundblaster Live och drivrutiner är en djungel.
BMW E38 740
BMW M5 -01
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old February 26th, 2012, 20:51   #48
heddan99
Vilken modell är det du har på ljudkortet?
Skriv ut vad det står på ljudkortet. SB02XX någonting.
Old February 26th, 2012, 23:49   #49
Softis
Softis's Avatar
Ska kolla den där sidan.
Ja drivisarna var inte direkt lätta att hitta
Ser dom tyvärr inte utan att plocka ut kortet och det törs jag inte.
Sitter så dumt så jag bröt nästan av det när jag satte dit det
