Hej alla bilstereofreeks jag har byggt en portad låda som är avstämd till 45hz då jag läst att detta ska vara bra till hiphop och dyl. Men hur kommer den bete sig när det spelas hårdrock eller trance?
Några funderingar om baslåda
Re: Några funderingar om baslåda
Din portade låda skall anpassas till bil och högtalaren du har. Lägger du portningsfrekvensen fel blir basen olinjär och bumlig, dessutom kan den tåla mindre effekt.
Det är svårt att få en låda som spelar max dB att spela snyggt.
Men i många fall är 45 Hz en ganska hög avstämningsfrekvens för en basreflex som skall spela musikaliskt, även om det funkar. Den brukar sakna djupbas. Rekommenderar starkt att du använder subsonicfilter runt 35 Hz med ett så stort steg./tycker Erik.
Den ska spela i en audi a3, där peaken ligger på 52hz. Vilken avstämning skulle du rekomendera?
Subsonicfilter, är det något som sitter på steget eller vad är det?
Är nybörjade så kommer massor med frågor...För mycket är lagom
Sen håller jag bara delvis med Erik, avstämda lådor runt 45Hz brukar bli riktigt bra då ljudet stannar i bilen!sigpic
Den gör det ja...
Med den kurvan skulle jag vilja ha en avstämning runt 38 Hz, så jag kan ge lite mera energi runt 40 Hz för att få basen linjärare. Men det kräver dock att din bas går så djupt, har ju inte räknat på den.
Subsonicfilter brukar finnas på de flesta stora klass D steg./tycker Erik.
Originally posted by Robsarve View PostDen gör det ja...
BILD BORTTAGEN
Subsonicfilter brukar finnas på de flesta stora klass D steg.SM-guld 2007 och 2008.
Enligt blekinge bilradios hemsida så ska den gå ner till 20hz Slänger in parametrarna ifall dom skulle vara till någon nytta
Tekniska parametrar (Parallel):
Fe: 29,6Hz
Re: 1 Ohm
Qms: 14,4
Qes: 0,29
Qts: 0,28
Vas: 67,2 Liter
Mms: 168 Gram
Cms: 199
Bl: 10
L@1KHz: 0,92
Area: 490
X-max: 10,5mm
SPL ref: 89
Tekniska parametrar (Serie):
Fe: 27,6Hz
Re: 3,7 Ohm
Qms: 14,1
Qes: 0,27
Qts: 0,27
Vas: 83,6 Liter
Mms: 135 Gram
Cms: 247
Bl: 17,8
L@1KHz: 3,68
Area: 490
X-max: 10,5mm
SPL ref: 89För mycket är lagom
Konstiga data??? Blir konen lättare om man kopplar den i serie?
Och magneten starkare?
20 Hz Jo visst spelar den där. 20 dB mindre än vid 50 Hz...
22 liter låda plus bas och port, tyvärr är det en sån här bas som inte tycker basportar skall vara korta, hade nog byggt en slotport. Dubbla 3" rör blir 64 cm långa.
Avstämd 38 Hz./tycker Erik.
Originally posted by Punti View PostSå det är på det viset... Konstigt.
6" port, funkar inte det bra?SM-guld 2007 och 2008.
Vart går gränsen för "korta" rör?
Går väl att bygga större låda och därmed få kortare rör (dock inte allt för kort) runt halvmetern utanför lådan kan nog fungera, ska mäta lite på det när jag är i garaget!
Då är ju bara frågan kvar vart jag finner så långa rör? Blekinge bilradios aeroportar är ju 30cm + trattarna..Last edited by Punti; August 26, 2009, 22:01.För mycket är lagom
Originally posted by Robsarve View PostKonstiga data??? Blir konen lättare om man kopplar den i serie?
Avstämd 38 Hz.
Men BL faktorn ändrar sig beroende på om det är kopplat i serie eller parallellt.
I serie så får man mata in 4x spänningen för att komma upp till en Ampere, därav högre effekt som ger ett högre moment.
Normen BL avser "tessla meter" per amperé, vilket blir lite rörigt när man ska jämföra BL-faktorn på högtalare med olika impedanser...
1ohm = 1 watt (inmatat för angivet BL värde)
2ohm = 2 watt
4ohm = 4 watt
8ohm = 8 watt
// Tommy
