bmw 320d e91 ljud
  • bmw 320d e91 ljud
    "Vad är det för färger på kablarna" som är under sättena som jag ska koppla till en hög-lågnivå omvandlare sitter nå små basar under sättena fram men skulle vilja koppla in egna basar i bilen. Bmw 320d e91 2007-10
    Re: bmw 320d e91 ljud
    Om du inte har HiFi-systemet skall det vara vänster: Blå/Vit + och Blå/Brun - samt höger: Blå/Svart + och Blå/Brun -. Med HiFi-paketet bör det vara vänster: Röd/Blå + och Brun/Vit - samt höger: Röd/Vit + och Brun/Gul -.
    2.5 mm2 är kablarna.
      Titta först om du har original slutsteg i bagaget bakom vänster hjulhus. Du kan då ta signalen därifrån istället för att dra kablar igenom bilen. Då ska du ta signalen från kablarna för främre kanalen som kommer från huvudenheten till slutsteget. Färgerna minns jag inte nu. Det kan du rota fram via google ;-)
        Jag hade inte hifi systemet, märkte direkt då att vilka kablar som skulle dras till hög-lågnivå omvandlaren. Remote tog jag från postionsljuset bara sen var det bara att dra plusen från batteri o jorda nånstanns.
