The "mini" Basssss Patrol by Team Brossan
    Re: The "mini" Basssss Patrol by Team Brossan
    Originally posted by Clarran View Post
    Jag hoppas på att ha en färdig låda att stoppa i den på söndag blir även att gröpa ur den under huven så vi får plats med batteriet. Ska försöka hålla er uppdaterade så gott vi kan.
    vart står ni? vid jimmy eller vid dig?
      Kommer byggas nere hos Jimmy där det finns lite mer utrymme.
      TEAM BROSSAN
      SM 2:a i outlaw på Easca SM
        yeah pump it up,
        Team brossan-knattarna
        www.bazzit.se
          Så nu har jag rensat bilen på "inredning".
          Måttat och verkar precis kunna få plats med en låda att stoppa ner utan att kapa sönder bilen helt och hållet .
          Nu är det bara batteri utrymme som är största problemet. Sall iväg nu och kapa bort lite plast så får vi se om man kan få plats med 65ah batteriet under huven eller om man måste gå ner i storlek på batteri
          155++db@25hz
          Ljudbyggaren.se
            Snajsigt bygge!
            Vart sitter orginalbatteriet?
              Originally posted by The one n only View Post
              Snajsigt bygge!
              Tackar .
              Original batteriet satt där vid den vita kontakten(under huven).
              Är en lucka i fronten som man fällde ner för att komma åt att ladda batteriet.
              155++db@25hz
              Ljudbyggaren.se
                Fränt! , kanske svingar förbi nästa helg
                VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                  Du är sååå välkommen Stickis .
                  Om du har tur kanske du kan få dig en demo...faast vettetusan hur man ska få in dig i kupen
                  155++db@25hz
                  Ljudbyggaren.se
                    mc batteri kanske kan vara något?
                      Hehe alldeles för lite kräm ur ett sånt.
                      Visst hade funkat men då hade man fått köra i 4ohm för att inte riskera bränna steg eller bas. Och det vill man ju inte .
                      Nu har jag kapat bort ratt stången samt den gamla "rutan".
                      Batteriet fick plats på längden ..men vill helst ha det på bredden för att spara mer utrymme åt lådan så behövs kapas lite i hjulhusen sen ska det nog bli perfekt .
                      Imorrn börjas det byggas på första lådan (känns som det kommer bli många lådor framöver ^^ )
                      155++db@25hz
                      Ljudbyggaren.se
                        Glöm inte bort att sprapa helt plåtrent för jorden.
                        Helhäftigt bygge tycker jag.
                          Anar du menar skrapa , men givetvis ska det va..hmm plåtrent ;P.
                          Aaa gillar också detta bygget redan
                          155++db@25hz
                          Ljudbyggaren.se
                            Vad har du tänkt använda för batteri?
                            Iomed att du ska driva ett nedlastat steg
                            Så kanske du inte behöver ett 60 ah batteri!
                            utan du kanske klarar dig på ett racebatteri på 20 ah och 1200 pca
                            http://ppmracing.noxshop.se/?categor...item_id=B2317R
                            finns mer info här
                            http://www.braillebattery.com/
                            Optima Kanske har nått att tillägga
                            Bara en tanke från Mig
                              TEAM BROSSAN
                                Tidigare bygge?
                                Jomen visst
                                Tips, ska se vad jag kommer ihåg
                                Förlåt för ev. OT men kanske kan få lite inspiration
                                Detta är bilen som numera är lila och "lillklåp" äger fast annan låda på bilen
