Saab 9000 CSE - SQL
    Re: Saab 9000 cse SQL
    hähä.. jo det e så sant.
    ordna typsnittet bara så ska vi se vad vi kan hjälpa dig med
      Härligt.. tror nästan det blir mängd rabatt snart.. har massa planer kvar.
        Univers 55 heter teckensnittet om nån ville få reda på det..
          Idag hade jag tänkt att slänga på lim så jag kunde klä brädan imorgon. Så klart så var den biten vinyl jag hade 3cm för kort..
            Uppdate på första sidan har nu börjat klä brädan och det blir nog bättre än jag trodde att det skulle bli..
              Ser jätte bra ut!
                Ser jätte bra ut!
                Tackar..
                Uppdate på förstasidan. Limmat klar brädan ok det blev väl okej men inte nå bättre. Dock e det första gången jag gör nått liknade så ha det i åtanke.
                  Hej, har du inte tagit bort vinylen från brädan innan du spackla den? Fäster verkligen spacklet och blir de inte ganska dålig passform när mer vinyl åker på över den gamla?
                    Jodå visst har jag tagit bort den gammla vinyel.. och även plastat den ovan till...
                      Skitbra, du tog bara värmepistol och slet bort den?
                      Hur har du gjort med baffeln? Har du svetsat en stålring i plåten på brädan eller skruvat fast den med träbiten under? Tänkte nämligen börja på min bräda i helgen jag med
                        Jag slet bara bort den dock sparade jag lite längst ut mot föraren. Jag skulle egentligen sparat precis runt utblåset mot rutan med det gjode jag inte och det blev massa extra jobb tack vare det.
                        Baffeln fixade jag genom att först sätta en spånskiva så här(Har ingen bild dock ser det ut så här på Peter J's 9000):
                        http://www.teamtondov.se/RIP/9000CSE_PeterJ/bygg/3b.JPG
                        Den avvände jag till att fästa en 6mm stålring som det sedan sitter en Mdf i..
                        Här ser man lite iaf..
                        • #42
                          Jag slet bara bort den dock sparade jag....
                          Då förstår jag =) Men varför sparar du för? Är det inte ivägen för den nya vinylen?
                          • #43
                            Nope det e inga problem. Det e för att behålla formerna..
                            • #44
                              Ser bra ut!.
                              Skönt med en bräda som man bara behöver lyfta locket på.
                              Andra brädor är ju hela i ett stycke, vilket gör att man blir tvungen att riva ut allt.
                              • #45
                                Liten uppdate.
                                Nu har brädan suttit i bilen ca en vecka(Lyckades till och med att hålla vajern mellan A-stolparna intakt..) men tyvär har jag fått massa bubblor i vinylen..
                                Nu har jag då lärt mig att man ska gå över brädan med ett 60 papper innan man lägger på limmet.
                                Sedan har jag äntligen införskaffat ett dual mono till..
                                Tack Horsyhorse Underbar service..
