Bra 4" Högtalare fram Saab 9000
  • Bra 4" Högtalare fram Saab 9000
    Skulle behöva av tips på bra 4" högtalare fram till en Saab 9000 för 500-600-700kr.
    Idagsläget sitter det en Sony stereo i bilen. Hertz 6x9 högtalare bak.
    Och 4" Pioneer fram.
    Fram är ljudet inte alls bra. Jag är inte nöjd. Men det beror antagligen på att dessa små 4" högtalare ska fylla upp främre delen av kupén?
    Sätter jag mig däremot i baksätet. Då spelar det riktigt riktigt bra.
    Men där är det ju två stora 6x9 som står för ljudet.
    Går det byta till bättre högtalare för att få det bättre fram.
    Eller får man acceptera situationen att det sitter så små högtalare fram?
    Har ju begränsat med plats för högtalare med. 2st 4" fram. Och 2 st 6x9 bak är de uttag som finns från fabrik att använda sig av. Och som jag tänker använda mig av.
    Re: Bra 4" Högtalare fram Saab 9000
    Hade ett av DLS billigare 4"-kit i min 9000 för många år sen, ett DLS C4 och det spelade på bra nog, gick att vrida på högt utan det lät illa eller så.
    Så det kan jag rekommendera iaf, ska det drivas på stereon kan det vara ovärt att köpa bättre grejer än såhär. http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-o...lare/4/c4.html
      Tack.
      Ska kika. Drivs av stereon, ja.
      Men jag ska kika på kitsystem alltså? Inte Koaxialhögtalare?
        Jag hade plats för diskant under gallret med iaf, vet inte om det är olika på olika årsmodeller men de ser likadan ut så det är tveksamt. Ett kit låter oftast bättre än koaxialen i samma serie eller så.
          Okej. Jo det finns nog plats.
          Men jag upplever att basen är sämst på 4" högtalarna fram.
          Diskanten är ändå OK.
          Men det kanske är svårt o få ut skaplig bas ur 4" högtalare?
            Och se till att "gummiprylen" som ligger under gallret blir kvar!
            Utan den blir det "akustisk kortis" och låter inte så "bra" som det kan göra.
            Mvh Jonas
              Jag hade detta kit i min 9000 och jag tycker det lät helt okej!
              diskantkopparna är precis för små för att sitta kloss i hålet så jag limmade dit mina då den väldigt lilla glipan skapade otroligt irriterande oljud och skallrade till tonerna av 4"aren.
              det är problemet jag hade i min 9000, jag gillar inte att ha ljudet bakom mig så jag kopplade ur högtalarna bak. hade bra diskant och mellanreg fram samt sub bak så man tappar nätsan halva upplevelsen utan midbas.
              det verkar vara populärt att sätta ett basrör vid passagerarens fötter för att få midbas fram i dessa bilar, finns även ombyggda brädor att hitta med plats för 6,5", dörrsidorna har jag hört är ett helvete att göra något vettigt av!
              \m/
                Tack!
                Jag köpte precis det kittet med. Hoppas det blir bra.
                Men hur ska det kopplas in?
                http://xprogram.com/files/664/1/Man_...its_sve_08.pdf
                (Anvisning)
                Jag har aldrig kopplat in kitsystem förut. Men jag har ju två kablar från fabrik framdragna. + och -.
                Låg filtret ska kopplas in på + och -. Men sen innan låg filtret ska hög filtret kopplar in på + och - med?
