Hjälp en grönis att välja högtalare.
  • Hjälp en grönis att välja högtalare.
    Skulle vilja byta mina standardhögtalare i min Megané Scenic 99:a.
    Frågan är vad ska jag ha, dvs storlek osv.
    Bild på dörrhögtalare:
    http://img703.imageshack.us/img703/5...314drrnere.jpg
    Uppe på instrumentpanelen:
    http://img405.imageshack.us/img405/9...30314panel.jpg
    Baktill:
    http://img21.imageshack.us/img21/8595/20130314bak.jpg
    Det låter riktigt bra idag med en ny Pioneer DEH-8400BT men skulle vilja testa nytt.
    Kan jag få tag i något över disk i Malmötrakten? Är det svårt att byta själv?
    Dagens idiotfråga: Om man skulle villja koppla in en baslåda eller slutsteg så måste man dra fram kablage genom hela bilen från stereon, eller det finns något lättare sätt?
    Tack på förhand!
    Re: Hjälp en grönis att välja högtalare.
    Du har BRC som ligger i malmö
    Beemer med enkel installation
      Att byta högtalare direkt över är ingen konst, endast att skruva loss originalhögtalarna , dra av högtalarsladdarna, sätta på dem på ditt nya element och skruva tillbaka.
      Åk in till din en lokal bilstereoaffär och visa dem vilka originalhögtalare du har så kan dem plocka fram ett par passande till dig. Originalhögtalare kan ha en udda dimension eller fästen så adaptrar kan möjligtvis behövas.
      Om du ska koppla in ett slutsteg och baslåda så behöver du dra en strömkabel från batteriet, en jordkabel från chassit, en remotekabel från stereon samt en signalkabel från stereon till steget. Om du använder originalstereon finns risken att det inte finns remoteutgång och signalutgång(lågnivå). Då kan du köpa ett slutsteg som kan använda högnivå(högtalarsignal) som signal samt remotekabel =)
      1. Murphy's Law
      2. Murphy's Law
