BT-problem Alpine
  • BT-problem Alpine
    Första posten, har sökt lite men inte hittat något...
    Har en Alpine CDE 130 BT som är kanonbra men (som Irving säger) det är ett bekymmer:
    Den kopplar upp sig mot telefonen, det går att ringa och prata via stereon men ibland kopplar den ner oväntat och stereon går igång . Samtalet är kvar i telefonen (Nokia N97) och mic:en verkar vara på...
    Någon som vet vad det beror på Det är inte trafikinfoavbrott.
    //Fredrik
    Re: BT-problem Alpine
    Har du testat med annan telefon om det blir samma fel? Kommer ihåg att det var många BT-headsets som krånglade med N95an.
      Har du provat uppdatera med ny mjukvara?
      Lika bra att länka för du har säkert inte varit inne och laddat ner mjukvaran!
      http://www.alpine-electronics.se/sup...-software.html
        Tack båda!
        Ska kolla mjukvaran och rota fram min gamla P1, den hade, trots att det var en SE , inga BT-problem.
          Hej igen!
          Hittar ingen kontaktinfo på Alpines sida så ha tålamod med mig..
          Uppdateringsprogrammet ber mig tala om vilken typ av enhet jag har, A-E. Hur vet jag det? Spelar det någon roll?
          //Fredrik
            Kontaktinfo, vad behöver du det för? prova info@alpine.se det fungerar nog bra.
            Du har en CDE-130BT
              Så dumt, det behöver ju inte vara svårare än så
              Något av det...
              Tack!
              //Fredrik
                Svarar mig själv då det kanske är till nytta för någon annan:
                Modellbeteckningen har inget med typ att göra vid uppdatering.
                Mailade info@alpine.se och fick följande svar:
                Typ A : Använd ej
                Typ B : för CDE-103, CDE-104
                Typ C : Använd ej
                Typ D : för KCE-400BT, iXA-W407
                Typ E : Använd ej
                Funkar bra hittills, glöm inte reset bara (på min en röd knapp bakom fronten.)
                //Fredrik
                  Så bra att det löste sig
