Bil-PC vs dyrare huvudenheter ljudmässigt
  • Bil-PC vs dyrare huvudenheter ljudmässigt
    Kör själv en bil-PC i min bil men skulle vara intressant om någon har jämfört ljudet från en bil-PC mot en dyrare huvud enhet.
    I hembio samanhang är htpc ganska vanligt och det behövs en väldigt dyr receiver/förstärkare för att komma upp i samma ljudkvalite.
    Har jämfört ljudkortet jag har i min bil-pc med Pioneers värsta förstärkare för ett par år sedan AX10-Ai och det var bättre ljudkvalite i ljudkortet.
    Jämförelsen gjorde jag genom att mata stärkaren digitalt ifrån ljudkortet respektive köra analogt ifrån ljukortet. Analogt från ljudkortet var bättre.
    Ljudkortet jag använder är ett X-meridian och jag kör med LM4562 OP förstärkare i det. http://www.auzentech.com/site/products/x-meridian.php
    I High Fidlity gjorde de ett test 2004 med ett M-Audio revolution 7.1 och jämförde det med tre cd spelare för 4000, 10000 och 50000 eller något liknande om jag minns rätt. M-audio spelade jämnt med CD spelaren i 10000 kr klassen.
    Det skulle vara intressant att jämföra t.ex. ett Asus Xonar HDAV 1.3 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=335569 med de riktigt dyra huvudenheterna ifrån Pioneer och Alpine.
    Fördelen för PC:n är att du inte kommer att ha något avläsningsfel då du kopierat CD:n till hård disken i okomprimerat WAV format alterativt FLAC eller något liknande.
    Den största nackdelen för bil-PC:n är väll tiden det tar att sätta upp den. En simpel setup utan några finesser går ganska snabbt. Men om man vill ha mer avancerad setup med avancerad DSP funktioner tar det lite längre tid.
    Re: Bil-PC vs dyrare huvudenheter ljudmässigt
    Hej, nu svarar jag ju inte på dina frågor men tycker det är lite samma ämne åtminstone
    Jag har ett m-audio revolution 7.1 i min bil och är absolut inte missnöjd Dock så är inställningarna ej "utlimata" för bil men säg något ljudkort som är det. Ljudmässigt trivs jag som fisken i vattnet och det är långt ifrån otrevligt med flac filer , har ett svagt generatorvin som kommer "före" ljudkortet, så atagligen blir datorn störd eller så beror det på att jag valde att ha 2 jordpunkter.
    Har du några program som är vettiga till att tweaka billjud via pc? EQ, tidskomp osv
    Senaste jag lyckades med var att kunna använda datorns com-port som remote till slutstegen. Fördelen är att stegen aldrig startar förän datorn har startat = inga Plopp ljud.
      Jag är också intresserad av vilka programvaror för DSP det finns. Tips?
      Dessutom så undrar jag vilka ljudkort det finns som kan köras i en laptop? Via USB antar jag.
      // Gurra
        Det första man bör göra är att alltid använda ASIO driver så att man inte kör på inbyggda ljudet i WinXP.
        Sedan finns det lite olika alternativ på hur man gör för att få EQ, delningsfilter och tidskomp.
        Convolver och Audiomulch är två av de vanligaste programen man brukar köra.
        Om man kör ett Soundblaster Audigy 2 så finns det KX driver istället för de vanliga drivern som redan har delningsfilter inbyggt i sig.
        För EQ kan man t.ex. använda sig av en vst plugin i någon av dessa program.
        Här finns en länk på ett exempel på en 31 bands EQ.
        http://habib.webhost.pl/vst_eq31.php
        Du kan läsa lite mer om convolver här, http://convolver.sourceforge.net/
        Delningsfilter och EQ är hyffsat lätt att fixa, detsamma med lättare tidskomp om man bara vill ha delay.
        Några länkar när det kommer till DSP och guider.
        http://web.archive.org/web/200702221...CGuidev1.0.pdf
        http://www.ludd.luth.se/~torger/filter.html
        http://drc-fir.sourceforge.net/doc/drc.html
        Exempel på en lite bättre bilpc setup
        http://www.mp3car.com/vbulletin/high...-1-status.html
        När det kommer till USB kort så finns det en guide på lite olika kort på mp3car
        http://www.mp3car.com/vbulletin/car-...card-list.html
        Har du något USB kort? Du får PM:a om du är sugen på ett Audigy NX kort.
          Sören V i Danmark har startat ett ambitiöst Car-PC projekt: http://www.niceman.dk/
          Jag skulle vilja prova en laptop ihop med ett riktigt bra ljudkort samt programvara för EQ, delningsfilter och tidskomp. Behöver iaf 7 kanaler ut (diskant, mellan, midbas och sub) som kan justeras var för sig. Kan man inte det så faller själva idén.
          Kom med ett förslag på lämplig setup så ska jag gärna göra en jämförelse med F1.
          // Gurra
            Hedan99 Måste säga att det mesta av de du länkade var grekiska för mig iaf :P Jag är van att det åtminstone är ett "program" man kör igång, en exe fil :P men jag lyckades bara få fram massa filer som inte gick att öppna =)
            Equalizern var en dll fil så den fatta jag inte heller hur jag ska kunna starta, och AudioMulch fick jag igång och hitta lite delning och sånt men ej så att jag kunde dela olika på olika kanaler, utan allt var stereo :P
            Är ute på djupt vatten nu :P
              När det kommer till laptop och ljudkort är jag desvärre ej uppdaterad alls.
              Skulle gissa att det finns bra firewire externa ljudkort men tror att det är lite sämre när det kommer till usb ljudkort när du kommer upp i nivå att kunna jämföra sig med en F1:a.
              Om du kan tänka dig att köra mini-itx istället och slopa bärbara datorn så skulle jag nog personerligen köra ett system liknande det här:
              Modekort
              Intel DG41MJ http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=395284
              Intel DQ45EK http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=315602
              Vilket man väljer är om man vill ha PCI eller PCIe ljudkort. Du kommer troligtvis vilja ha en PCI/PCIe flex expand kabel på 7cm också så att du inte behöver ha kortet sittande rakt upp.
              Processor
              Intel Pentium Dual-Core E5400 2,7GHz eller liknande. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=385831
              Minne.
              2*2Gb DDR2 6400 Minne, något som är billigt. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=524811
              Hård disk 2.5" S-ATA
              Samsung SpinPoint M7 HM500JI 8MB 500GB http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=396485
              Ljudkort
              Asus Xonar D2 (PCI) http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=208299
              Powersupply
              M2-ATX http://www.cartft.com/catalog/il/574
              Skärm
              7" USB touch screen http://www.cartft.com/catalog/il/1094
              FM radio https://www.silabs.com/products/mcu/...FMRadioRD.aspx
              usb GPS och en usb dongle och någon liten låda att sätta allt i eller kanske ett tomt slutstegs chassi. Fördelen med ett tomt slutstegs chassi är att man kan ansluta CPU kylflänsen till chassit och man behöver inte ha några fläktar alls.
              Kolla på post nr 6 i länken från föregående post, http://www.mp3car.com/vbulletin/high...-1-status.html
              I den kan du se ett exempel på hans setup i Audiomulch. Han kör också med 8 kanaler totalt även fast det inte är exakt som dig men det är ju samma princip, bara olika delningsfrekvenser och dyl.
              Har själv inte lekt så mycket med Audiomulch och convolver. Har laddat ned dem men inte fått tiden än till att labba så mycket. Själv kör jag basic setup med enbart passiv delning på frontarna och en sub bak i bilen.
              Kollade lite på Sören V hemsidan som du länkade till, men blev lite konfundersam. Hittade inget ljudkort eller har han tänkt att köra på inbyggda ljudkortet på morderkortet?
              Atom kort är strömsnåla och snabba till vissa saker, men är orolig att den kanske inte räcker till om man kör mer avancerad filtrering och ljud processing med den.
                Har själv varit ute på djupt vatten när jag började med min bil-pc och är fortfarande på djupt vatten när det kommer till mer avancerad DSP hantering.
                Audimulch är programet du kör. Sedan laddar du ned diverse plugins till det i vst format.
                31 bands eq som du laddat ned är en vst plugin. Den ska du placera i audiomulch vst plugin katalog (dll filen). När du öppnar audiomulch kommer du att se de vst pluginer du har installerat.
                Kolla även in den här tråden för lite enklare instruktion för att komma igång med audiomulch
                http://www.mp3car.com/vbulletin/soft...lch-2-0-a.html
                  Om man behöver hjälp med navigator program och dyliknande till bil-pc:n är det här forumet ett av de bättre http://www.digital-car.co.uk/forum/forumdisplay.php?f=4
                  Det finns många "annvändbara" länkar och information som tas bort ifrån andra forum...
                  Själv kör jag iGO8 för GPS men har funderingar på att gå över till sygic för att få tillgång till trafik kamera varnare i samma program. Finns i iGO8 men de har inte fått den att fungera i PC varianten.
                  När det gäller frontend så tycker jag att RideRunner (hette RoadRunner förut) är det bästa. Det är freeware och många har utvecklat egna plugins till det så det finns det mesta. Musikspelaren i botten är winamp. Finns ett flertal olika skins till det, ett av de bättre är digitalFX 4.0
                  http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...lfx-4-0-a.html
                    Intresantaste tråden på länge!
                    Blir djupt imponerad när personer lägger ner lite själ i att visa vad dom har för erfarenheter!
                    Jag vill ha mer som kittlar köptarmen
                      Jag måste hålla med. Jag har hängt på mp3car timtals utan att hitta de han sagt i denna tråd så nu har jag fått lite ny motivation och pyssel Kör just nu centrafuse men ska pröva byta till riderunner. Har kikat lite snabbt på det och det verkar mycket mer "flexibelt" och framförallt så kommer min ibus-adapter troligtvis nästa vecka och då kan jag få in rattkontrolleni datorn och det hade jag ingen anging om hur jag skulle lyckas med centrafuse, men riderunner har jag läst om hur man gör.
                      Vart KOMMER du ifrån heddan har tidigare sökt på autopower, garaget, zatzy osv men det vettigaste jag någonsin hittat på svenska forum är i stil med "köp ett externt ljudkort"
                      Säkert någon som kommer undra hur man gör för att starta slutstegen med ett program i datorn så skriver väll ett svar på det. Det finns ett program som heter "Volume_Amp Control" Detta skall man leta på, kan hända att man behöver installera .NET framework (v1.1) för att det skall fungera. Sen kopplar man helt enkelt en strömkabel på en comports DTR pinn. Lägg programet i autostart och det är klart.
                      Detta ger stora fördelar i att slutstegen aldrig står och går om man har datorn avstängt etc etc.
                      Tråden gör det roligare att ligga hemma i feber
                        Tack, alltid kul att dela med sig av information och om man lyckas få med några till ned i bil-pc träsket
                        Nonne och Martin, vad kör ni för bilar är det BMW E39 eller E46 eller någon annan bil med iBUS interface i?
                        Martin, vad kör du för setup idag, moderkort, cpu, ljudkort och powersupply?
                        Intressant information om att använda 232 porten för att starta slutstegen. Kan vara användbart om man kör laptop eller ett vanligt nätagg med en 12V->220 volt adapter.
                        Många DC-DC rena bil-PC nätagg har en fördröjd 12V trigger till slutstegen inbyggda för att förhindra plop ljud. MX-ATX supplyen har det.
                          Jag kör en VW Bora nu, det där med bussen.....den tar jag när jag ska parta
                          Har ingen aning vilken typ det är!
                          Sen för den delen ska bilen inte bli långvarig!
                          Letar efter en nyare Audi A6!
                            Jag har en Bmw e39 sedan.
                            mitt system:
                            modekort:Intel mini-itx D945GSEJT med inbyggd dualcore 1.6ghz
                            Ljudkort: M-audio revolution 7.1
                            Nätdel: M2-ATX bilnätagg.
                            slutsteg: Apine pdx 4.150 & 1.1000
                            Touchscreen: Lilliput 8" 16:9
                            Dock hade jag ej haft samma saker om jag fick välja idag.
                            Modekortet har ej någon 20pin ATX kontakt utan det drivs med endast en 2x2 12V atx. Detta gör att mitt m2-atx ej startar datorn automatiskt(jag jobbar på det) då det får tändning utan jag har kopplat i en orginalknapp
                            (har nu 2st ASC en till datorn) knappar i instrumentbrädan.
                            Det är som du säger att nätdelen har en egen fördröjning av slutstegs start, men denna är ej optimal då jag i min dator får ett POFF när datorn startas och ett till precis när den kommer in i windows.
                            Ljudkortet har grym ljudkvalitet dock så är inställningarna i kortet ej optimala för bil.
                            Dvs om jag skulle köpa idag skulle jag köpa ett modekort med inbyggd cpu från intel, som HAR 20pin atx kontakt, (alternativt så har det kommit en ny nätdel som är gjord för 2x2pin atxen)
                            Samt (Nu vet jag inte om det fungerar med mitt m-audiokort än) så är jag sugen på att testa ett kort som klarar KX drivrutinerna du nämnt tidigare.
                            Om serialporten är 232porten så stämmer det Finns ett program som heter "volumeampcontrol" som jag lyckades få att fungera, testade med lite andra först utan resultat.
                              None, Audi gör grymt trevliga bilar. Desvärre har jag en någon koll hur mycket info man kan få ut ifrån data bussen i den och hur lätt det är att koppla upp sig mot dem i de nyare modellerna. Vad för saker skulle du vilja ha ut ifrån en bil-PC förutom grymt ljud?
                              Martin, låter som en trevlig setup. Förstår vad du menar med att man kanske skulle köpa lite anorlunda saker om man köpte sakerna nya idag. Man hittar alltid bättre saker som skulle passat bättre när man hållt på ett tag.
                              Den enda riktiga fördelen med Centrafuse jämfört med Ride Runner är att man har stöd för multiskärmar om man ska låta ungarna ha en skärm i baken och titta på samtidigt som man kör navigeringen och musiken fram. Det går att fixa med RideRunner men man måste köra dubbla RideRunner sessioner samtidigt, en till varje zon.
                              Tycker att du gör helt rätt att pröva Ride Runner, speciellt när du får din i-bus adapter. Finns ett par riktigt trevliga skins. När du installerar Ride Runner, skapa en katalog som heter Road Runner istället för default Ride Runner. Anledningen är att majoriteten av alla kör med sakerna i den katalogen och en del skins har hård kodade pathar. Om du kör det i Road Runner behöver du inte gå in och ändra i massa ini filer i det skin du beslutar dig för att köra.
                              Kör själv med DigitalFX 4.0 skinnet men har även tagit några delar ifrån igobmw skinnet. Kolla in dem här.
                              http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...ansparent.html
                              Då du snart har din ibus adapter så kommer du att köra ibusRR snart. Du får säga till om du får några problem att få igång den. iGOBMW skinnet har ett skin som gör att du får upp varvräknaren, hastigheten och vatten temp från ibus systemet. Den ska även kunna ta yttre temp och bensin förbrukning men jag har ej fått igång den delen än på min E39:a. Troligitvis något som skiljer sig där mot E46:an.
                              Det kan även vara ide att ladda ned ibus analyzer och VB6 filerna som du kommer att behöva. Tror VB6 filerna är med i ibus analyzer installationen. Ibus analyzer lyssnar på ibusen så att du kan se vilke kommando som skickas när du trycker på ratt knapparna och dyliknande. Det är olika ibus koder för E39:an och E46:an. E46:an har full integrerad ibus vilket inte E39:e har. Så du kommer troligtvis inte kunna släcka och tända lysen och öppna/stänga fönster/tacklucka genom din dator. Men man klarar sig ganska bra utan det
                              http://sourceforge.net/projects/beboxmp3/files/
                              Har du lekt med Audiomulch något mer? Med hjälp av det programet kommer du att kunna ställa in ditt kort och utgångarna på det hur du vill.
                              KX driver är enbart för soundblaster Audigy och Audigy2 kort. Audigy 2 kort brukar man kunna få tag på för en hundring på tradera, dock bör du nog modda det lite för att det ska bli riktigt välljuande.
                              http://www.audiokarma.org/forums/sho...d.php?t=187225 exempel på mod av audigy2 kort
