Hög/Låg nivå omvandlare
  • Hög/Låg nivå omvandlare
    Har ett problem. Har kopplat in två stycken Hög/låg nivå omvandlare i en V70.
    Funkar med en omvandlare till första lådan. Men när den andra kopplas in så nästan försvinner ljudet i framhögtalarna och ljudet minskar kraftigt ifrån den andra baslådan.
    De är inköpta på biltema. Skall jag köpa en 4-Kanals hög/lågnivåomvandlare
    istället? typ denna:
    https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-h...yABEgLkE_D_BwE
    Re: Hög/Låg nivå omvandlare
    Feltemas omvandlare borde vara förbjudna!
    Varför 2 omvandlare eller 1 4-kanals?
      Om du har lite mer pengar skulle jag helt klart rekommendera dig att köpa en dsp istället.
      https://ljudbyggaren.se/julkalender/mosconi-dsp-4to6
      Då får du både en bra hög/lågnivå adapter och delningsfilter, eq och fördröjning
        Det enda skälet till att vilja ha 4 kanaler som jag kan se är behovet att summera originalkanaler, så en DSP är väl på bordet oavsett?
        Jonas, Umeå
          2 kanaler går till en låda med två 12 tums basar. De andra två kanalerna går till den andra lådan med 4 stycken 8 tummare.
          Men problemet är alltså Biltemas Hög/låg omvandlare
            En V70 med raggarplanka, basar och originalstereo? Något udda anläggning måste jag nog säga.
            Du kan dela signalen från en vettig omvandlare till flera steg. Eller ska basarna kopplas på original bas-element?
            Jonas, Umeå
              Spotify genom blåtand. Genom original stereo. Med två baslådor med varsitt RF steg.
              Men kopplat med varsitt biltema hög/lågnivå omvandlare.
              Så problemet är biltema?
              Byta ut mot en 4 kanalig omvandlare?
                Inte en raggarplanka? Istället baslådor av olika typ? Samma högnivåsignal till båda? Ännu märkligare.
                Men det blir nog bra. Kör på du med dina 4 kanaler även vi ifrågasatt det och även förklarat varför det inte behövs.
                Jonas, Umeå
                  Har tyvärr sett mer än en sådan anläggning .
                  I Umeå dessutom .
                    Ok. Till raggarplanka behövs väl 2 kanaler? Det är kopplat 2 basar och en diskant per kanal. Så där ska det väl vara 2 kanaler?
                    Till andra lådan med bara två 12 tums basar . Där funkar det med en kanal. Så
                    Då funkar det inte med 1 hög/måg nivå omv.
                    Eller?
                      Då du säger att det blir problem när du kopplar in den andra omvandlaren så verkar det ju som att du trots fixeringen på 4 kanaler kopplar in dem på samma 2 kanaler, inte sant?
                      Jag skrev tidigare att du kan dela signalen från en omvandlare till flera steg. Det är för att slutstegen har ingångar med hög resistans som inte förbrukar så mycket ström från signalen.
                      Omvandlarna däremot har ibland rätt så låg resistans, så när två stycken sätts parallellt med elementen som redan sitter i bilen så blir det för mycket last för bilens förstärkare.
                      Jonas, Umeå
                        Gör nu som Jonas (tvätt) säger, kör bara en omvandlare men satsa på en med remote och bra kvalitet så slipper du problem.
                        Jag har aldrig problem men så undviker jag Feltemavarianten, kör på någon av dessa!
