JBL MS-8
This topic is closed.
  • S: JBL MS-8
    Just denna MS-8 modellen har fått en liten nyrenässans ("på nytt födelse")
    , då folk på de Amerikanska forumen upptäckt att MS-8 presterar tungt, genom att först koppla in MS-8 o sedan en vanlig dsp för för bla. filter inställningarna (då det hänt en hel del på dsp sidan, sedan denna kom ut)
    Du tar båda "dsp:ernas" fördelar o utnyttjar dem. Och med MS-8 Center kanal inkopplad, så är den (fortfarande) med i konkurrensen.
    Med en center kanal (!) och efter auto kalibrering på tidskompet via "hörlurar"
    (med miccar) på skallen
    så kommer du få en ordentlig upplevelse,
    då du med en vanlig dsp oftast får ta till expert hjälp för få liknande eller
    kanske (?) bättre resultat.
    Du kommer bli förvånad över hur korrekt det blir auto inställt!
    Helt komplett med original kartong o allt.
    Har även hittat ljudfilen nu,
    vet bara inte hur jag i nuläget ska kunna leverera den, den ligger i androidplattan. Ska väl vara i wav format för o fungera.
    Nej, den är ej ny.
    Och den har allt några år på nacken.
    Den är ju inte heller utannonserad som Mint Condition
    Det vet du som köper den.
    Och du vet också ATT den kan prestera.
    Vill du ha en MS-8 så är detta ett tillfälle av få.
    Du hittar ej så ofta dessa till salu, då det såldes endast några stycken i Sverige.
    Brukspår o smårepor finns på dsp:n,
    displayen är lite sliten, det är en liten linje där det är lackat på displayens ytterkanter. (en viss nyansskillnad i silver) Displayen (för inställningar) har en del mindre repor, men lite kärlek så försvinner de helt.
    Du som vet vad detta är, fixar detta om det stör. Den skäms ej för sig:, allra helst inte med tanke på ålder, än mindre då. )
    Själva Dspn är nära nog repfri (väldigt få små fina repor) i den svarta plexin, mkt lätt polering o den ser ut som ny!
    Ett mindre skavmärke dock i det silvriga, som ej syns ovanifrån.
    Små märken i det silvriga som du får titta noga för o se.
    Du får allt vända den på sidan för se det.
    Enklare inställning av korrekt tidskomp, finns Inte!
    Har två intresserade nu. Har ej bråttom eller kris med pengar.
    Har du Tec högtalare, typ deras värsta "banddiskanter" o deras SQ 6r i fint skick så kan vi kanske göra ett byte.
    2500:- + frakt,
    vill jag ha för denna raritet. Eller kom med bud.
    Givetvis inte skambud, o gärna över 2500:-
    Re: Såld
    Såld till en i Gävle området
