Högtalarfront/tyg täckande basen. Funkar det?
  • Högtalarfront/tyg täckande basen. Funkar det?
    Jag tänkte bygga en baslåda med inslag liknande Marshalls gamla gitarrlådor och således täcka för basar och ev port med riktigt högtalartyg.
    https://www.amplifiedparts.com/produ...pepper-32-wide
    Det funkar ju på 4x12" med låg effekt men funkar det på en rejäl sub som flåsar på så hela bilen skakar? Eller blir tyget en begränsning och stryper ljudtrycket?
    Jag ska inte tävla i db-drag eller liknande så de där sista 0,1 db kan jag leva utan, jag vill dock inte förlora 5db och få missljud pga högtalarfronten.
    Re: Högtalarfront/tyg täckande basen. Funkar det?
    Skulle absolut inte oroa mig över att det dämpar ljudvolymen, framförallt inte för en bas som inte alls är riktningskänslig på samma vis som en diskant. Tunt högtalartyg avsett för ändamålet påverkar väl snäppet mindre också istället för att hänga upp en handsydd pakistansk matta framför basen
      Om grannen har fest, vad är det man hör?
      Jo basen!
      Så tyget har ingen påverkan av ljudtrycket.
        Tack för svar! Då blir det att börja bygga snart :-)
          Det kan , om du har hög lufthastighet i porten , bli missljud .
          Råkade ut för det på en bandpasslåda med aningen liten portdiameter ....
          Byggde i en kompis mercedes som hade tanken i ryggstödet så vi byggde lådan bakom den med portarna upp i hatthyllan .
          Dolde de grå plaströren ( det rymdes inga frodeportar ) bakom en ram klädd med högtalartyg
          Då jag bytte till en större ( och längre ) port försvann "fluff-fluff-ljudet " som hördes i basdunket .
