Hjälp med optimering av billjud
  • Hjälp med optimering av billjud
    Hej, jag har en polo 6c från 2016 som jag bestämde mig för att uppgradera ljudet i.
    Valet av slutsteg blev ett Alpine KTA-450 Power-Pack, då det verkade enkelt att installera och tar inte mycket plats. watt-rms 4 x 50W i 4 ohm
    Fram blev det ett 2-vägs kit system, ett Ground Zero GZRC 165 Anniversary
    Och bak blev det Ground Zero GZRK 165SQ
    Jag har dragit nya kablar till framsystemet, från stereon till delningsfilter och sedan vidare till högtalare och diskant.
    Bak har jag bara kopplat in högtalarna med hjälp av en adapter så det är helt enkelt kopplat till bilens originalkablar.
    allt går via slutsteget. har hpf i slutsteg på off.
    vill även tillägga att jag isolerat dörrsidorna i hålrum och båda insidorna med CTK Premium dämpmatta 4mm
    __________________________________________________ ________
    Nu till frågorna.
    Var jag dum som inte valde ett par koaxialhögtalare bak med inbyggt delningsfilter? med högtalarna som jag har nu så låter ljudet orent bak, något slags brus finns i ljudet.. hade det låtit bättre med koaxialhögtalare med inbyggt delningsfilter eller vad beror detta på? delningsfilter saknas?
    Och fram så känns det som att när man spelar lite högre volymer får man sänka basen ganska extremt i stereon för att det vill nästan låta som att basen ska slå igenom om man har den på flat i stereon. på lägre volymer låter det jättefylligt och bra. beror detta på att det är för lite power i slutsteget eller är det högtalarna som inte orkar?
    ljudet kan även upplevas lite burkigt på låga volymer. är detta karaktären på högtalarna?
    är inte så haj på billjud ännu men har lärt mig en hel del av denna installation och gjort exakt som manualer. även jordat ordentligt och dragit ny ström från batteri till steget.
    tacksam för all hjälp och tips jag kan få!
    MVH
    Re: Hjälp med optimering av billjud
    Originally posted by vikkktor
    1: Var jag dum som inte valde ett par koaxialhögtalare bak med inbyggt delningsfilter? med högtalarna som jag har nu så låter ljudet orent bak, något slags brus finns i ljudet.. hade det låtit bättre med koaxialhögtalare med inbyggt delningsfilter eller vad beror detta på? delningsfilter saknas?
    2: Och fram så känns det som att när man spelar lite högre volymer får man sänka basen ganska extremt i stereon för att det vill nästan låta som att basen ska slå igenom om man har den på flat i stereon. på lägre volymer låter det jättefylligt och bra. beror detta på att det är för lite power i slutsteget eller är det högtalarna som inte orkar?
    3: ljudet kan även upplevas lite burkigt på låga volymer. är detta karaktären på högtalarna?
    MVH
    1: Bruset försvinner inte för att du har filter eller kör med koaxialer. Varför valde du rena 6,5" element till bakhögtalarna?
    2: Förmodligen klarar inte högtalarna att få spela hela vägen ner till 20hz utan behöver få ljudet behöver avskuret med ett högpass-filter någonstans på vägen.
    3: det kan bero på många saker, bästa sättet att bli av med det är via en DSP eller EQ. Men både de gör inte ljudet bättre utan mindre dåligt.
    Det blir billigare att fråga innan man köper och installerar än efteråt.
      Han vill ju inte ha Orent ljud
        har löst det största problemet nu ganska enkelt genom att installera en Connection SLi 4.2 Hög till lågnivåomvandlare för OEM installationer.
        men vill fortfarande få det att spela bra bak, har bara 60hz hpf på bakhögtalarna nu men dem spelar ju fortfarande oönskade frekvenser. dem ska ju kunna spela ner till 35hz enligt tillverkaren..
        lättast att hitta något delningsfilter till dem eller köpa koaxialhögtalare med inbyggt delningsfilter?
          Vad är det du vill åstadkomma?
            jag skrev ju det. "men vill fortfarande få det att spela bra bak"
              Nä, du nämner filter och säger du har oönskade frekvenser.
              Det är därför jag frågar så du kan specificera vad du föredrar för tonalitet!
