Bmw e61 remote och hög till lågnivå
  • Bmw e61 remote och hög till lågnivå
    Jag ska koppla in ett slutsteg och bas i min e61.
    Det finns ett inbyggt harmon decker slutsteg (som info)
    Jag har en omvandlare från hög till lågnivå.
    Vilken kabel bak i bagaget kan jag använda som remote.
    Och exakt hur kopplar man de 4 kablarna från omvandlaren till en högtalare korrekt. Det är väl bara +- på en högtalare, så vart ska de andra 2 kablarna från omvandlaren sitta.
    Om nån vet så hade det vart skitsjysst.
    Gärna med en bil på vilka kablar som går att använda som remote.
    Re: Bmw e61 remote och hög till lågnivå
    När man kopplar in en hög till lågnivå omvandlare så ska den ALLTID kopplas in på både höger och vänster kanal.
    För att slippa problem bör man använda en omvandlare med inbyggd remote, då kopplar man bara på + och - och det blir inga felkoder eller problem med att man "sne" belastar systemet.
    Dessa omvandlare genererar en remote "tillslag" vid start av stereon helt sömnlöst.
    Nästa grej man måste ha med i beräkningarna är hur mycket effekt klarar omvandlaren av att hantera.
    Det finns omvandlare för både låg effekt SE "Singel Ended" och för förstärkare BTL "Bridge Tied Load"
    Om fel omvandlare används kommer den att brinna upp som följd.
    Vill man dessutom köra ett framsystem så bör omvandlaren vara av god kvalitet så man inte får onödigt mycket grundbrus i högtalarna.
    Man kan ibland även få använda en omvandlare som summerar signalerna, alltså lägga ihop höga och låga frekvenser för att återge fullt frekvensomfång.
    När det gäller BMW så är brunmarkerad kabel minus, inte i 100% av fallen men näst in till.
    Om du vill chansa på att din omvandlare kan hantera signalstyrkan samt agera på rätt sätt så är det bara att googla för kopplingsschema.
    Det finns nämligen olikheter i bilarna så att be om en lösning här på BSF kan både hjälpa och stjälpa.
    Av erfarenhet vet jag att vissa förstärkare startar via högnivå, det finns alltså en spänning på 6v på signalsidan "auto on" och kan därför sakna kabel för tillslag
      En kompis till mig som kan koppla fixade allt idag.
      Så spelade allting fint, vi höjde ingenting i stort sett bara lågvolym till inställning av steget.
      Sen hände det konstiga, jag trycker på bagage stängnings knappen.
      Precis när bakluckan går igen så den är stängd exakt så la slutsteget bara av och remoten lyser inte mer.
      Vet du Nonne eller nån annan bara sådär rakt av vad det skulle kunna vara ?
        Ett sånt här steg är det jag har.
        1. Product: Solid Audio F15D
        2. Specs: Power Output @ 14.4v
        Rms @ 4 ohm 510w x 1 ch
        Rms @ 2 ohm 900w x 1 ch
        Rms @ 1 ohm 1500w x 1 ch
        S/N Ratio >100DB
        THD >2%
        Input Sensitivity 0.15V-5V
        Input Impedence 47KOhm
        Slew Rate 10V/Usec
        Damping Factor 300 @ 4 Ohm
        Fuse Rating 30A x 4
        Dimensions: Width 9 3/4" Height 2" Length 17 1/4"
          Med största sannolikhet har ni kopplat Remote på nån belysning i bagageluckan
            Om du öppnar bagageluckan, får du igång steget då?
            Vad är det för omvandlare du använt?
              Det va en kabel sko som hade trillat loss från +kabeln.
              Nu funkar allt fint. Men ändå tack för tipsen.
              Remoten är kopplat till säkringsboxen.
