Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
  • Re: Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
    Första val är ju rött, Andra e ju vit, om den passar passar till display bakgrunden som på bilden
      håller med ovan nu när man ser det.
      Rött, eller dimmad vit
        Tacksam för all input!
        Rött eller Vitt blir det, Rött i första versionen, sedan kanske Vitt när jag blivit ändå duktigare på 3d Design så att man kan jobba in en bit Rökfärgad Plexi ovanför displayen.
          Finns färgad OH-film också om det duger med något enklare... Det satte jag på min väckarklocka för att den inte skulle vara rena sökarljuset i sovrummet.
          Elektronik: Mosconi, Pioneer ( + stock headunit )
          Högtalare: Gladen Aerospace, Focal, Ino Audio
          Kablar: Supra, Gladen
            Jag fick en idé den 26 Oktober. Den får nu anses vara realiserad!
            Evolution:
            till
            Vägen dit.
            Jag hade redan en hyffsad design av bottendelen. Nu var det tid att ta fram en snyggare del som kommer att ligga överst och synas. Det var viktigt att den följde formen av hålet så noggrant som möjligt. Totalt 7 versioner varav 6 olika i plast.
            När denna biten var klar kunde jag gå vidare. Jag bestämde mig för att dela upp hållaren i 2 delar, en del som ligger underst och inte behöver ändras (inför framtida ändringar av designen). Därför fick jag leta reda på en lösning med mer bastanta skruvhål än vad plast kan ge. Dessa är i mässing och borde vara mer stabila.
            Lite bilder från själva printningen av ovandelen. För att få en snyggare ytfinish så printade jag objektet upp&ner samt på en annan sorts printbädd som ger en fin textur. Det kan medföra andra komplikationer att printa saker i en viss riktning, t.ex att man behöver supports där man kanske inte önskar det egentligen.
            Provmontering för att se att saker och ting passar ihop och det gör det!
              PS - på föregående sida finns massor med fler bilder...
              Och så lite bilder från installationen på plats i bilen:
              Jag är rätt så nöjd med slutresultatet.
              Är det mörkt i bilen så lyser den röda voltmetern rätt så skarpt, men bara om man tittar på den. Den lyser alltså inte upp kupén.
                Riktigt tjustigt!
                  Originally posted by Nattlorden View Post
                  Riktigt tjustigt!
                  Tack! Jag gillar dina projekt oxo i din tråd
                    Jag funderar på om det är möjligt att modifiera Voltmetern så att den anpassar ljusstyrkan beroende på hur ljust det är i kupén (med hjälp av t.ex. en fotodiod).
                    Detta tål att kluras lite på
                    Kan även nämnas att Voltmetern imponerar stort på en punkt. Den är självklart justerbar för att visa korrekt volt.
                    Dock till skillnad mot Stingerns grovjustering så har denna en finjustering som är mycket trevlig att ställa in.
                    Inga som helst problem att ställa in den så att den visar 12.3 vid 12.34v samt 12.4 vid 12.36v
                      Jag fyllde år igår så här får ni lite fin musik som låter väldigt bra, åtminstone i mina anläggningar.
                      Alex Vargas - What you wish for : https://open.spotify.com/embed/track...51yZMqVnD9qpIr
                        Grattis i efterskott då!
                          Oj, ja grattis i efterskott!
                          Och lycka till med den automatiska dimmningen.
                          Funderar på en manuell dimmer, kanske blir automatiskt så småningom ��
                            Tack för gratulationerna i efterskott.
                            Jag har pausat en automatisk dimning eftersom det är ett ganska stort projekt. Det behövs i princip en design av en hjälpkrets för att åstadkomma detta.
                            Jag tror mig ha funnit en liten ytmonterad komponent på voltmetern som verkar intressant. Dessvärre tappade jag bort den lilla komponenten när jag skulle mäta den (de är 2x2mm cirka i storlek så de är "lite" svåra att hålla reda på när man ska mäta dem med en multimeter.
                            Med detta sagt, när jag kopplar in en variabel resistor (trimpot) där komponenten suttit så kan jag påverka ljusstyrkan. Dock beter sig det hela inte riktigt logiskt. Utan en komponent där så lyser fortfarande displayen, dock hoppar värdet runt.
                            Det är ologiskt.
                            Jag ska dock prova och långköra voltmätaren (här hemma) med en annan resistans för att se om det fungerar i längden med denna sorts dämpning av ljusstyrkan.
                            • Det har nu gått en mängd tid sedan jag uppdaterade tråden (11 månader). Ett gammalt intresse har återuppväckts, nämligen elektronik.
                              Jag har därför det senaste året sysslat mycket med just elektronik och även börjat nosa lite på programmering.
                              En mängd olika projekt har startats men det som berör just denna tråden är "Projekt aktivt golv".
                              Jag har beslutat mig för att bygga en egen fläktkontroller till fläktarna som ska sitta i golvet.
                              Kontrollern ska förutom att analysera temperaturen under golvet, styra fläkthastigheten (PWM) samt även övervaka batterispänningen.
                              Denna kontroller ska även skicka väsentlig information fram i bilen och ersätta voltmetern som sitter där nu.
                              Här är en liten sneak-peak video på "displayen" som ska sitta där fram sidan om Mosconi DSP fjärren.
                              Mycket jobb återstår, men ville bara visa att det händer saker.
                              • Kul med uppdateringar. Ser ut som ett roligt projekt
