Mercedes W202 Orion edition
  • #76
    Re: Mercedes W202 Orion edition
    Vad mäter du med och hur högt blev det
    • #77
      det är en såndär 12voltscigguttagsbuddgetmätarefrånnåttställe mätare. Blev inte så mkt mätt idag.. är nått som har hänt med ena steget.. Får ut mindre effekt från det, och att basen börjar slå av sej självt när man höjer gainen över halvfullt, Ska försöka komma på vad det är imorrn.. Är nått paj i steget bryter jag ihop....
      • #78
        Har du mätt med multimeter så dom lämnar lika?
        Kan säga det att det är ett HELVETE att ställa in dessa stegen exakt. Tog mig ca 2 timmar första gången.
        Men ska du lira musik så ställ in så här för ungefär:
        Kör en 50 hz ton först. Gaina in stegen så dom spelar lika.
        Sen kör en 20hz ton å arbeta enbart med subsonic filterna på stegen så dom lämnar lika där.
        Sen gå upp till 100hz och arbeta med LPF filtrena. Sen tillbaka till 50 hz och samma procedur tills du får samma värden. Ibalnd har man tur och får det första rundan, ibland kan det ta 10 omgångar. Men beror ju också på hur noga man vill ställa in grejerna.
        Lycka till!, ditt bygge ser riktigt nice ut, och roliga prylar du har i den
        155++db@25hz
        Ljudbyggaren.se
        • #79
          okej. tack för tipset. Det som oroar mej mest är att basen slår "okontrollerat" när jag vrider upp gainen på ena steget:s
          • #80
            Just d. Glömde säga att du helst ska stoppa in nått gegga mojja vid gain rattarna OM dom är lätta att snurra. För kan hända dom av lite vibrationer ställer om sig också
            155++db@25hz
            Ljudbyggaren.se
            • #81
              Jo jag har märkt det:P får ta o svetsa fast gainen sen hehe
              • #82
                hur går de ;-)
                • #83
                  Originally posted by dickbender View Post
                  hur går de ;-)
                  Det går åt he*vete. Får inget tryck blir nog till att stå i skamvrån på elmia
                  • #84
                    synd hade varit kul och lysna. e du där på fredan? tänkte fara ner då, kanske kunde snacka lite skit?
                    /samuel
                    • #85
                      /samuel
                      Jag ska va där hela helgen. Bara till o komma fram o tjöta En kort liten skit med biltema keps ska du leta efter
                      • #86
                        haha klockrent syns där
                        • #87
                          Nu är elmia nära. O jag är inte ens i närheten av så högt jag vill spela. men kan väl bli kul att testa ändå
                          Har problem med mina diskanter dock driver diskanterna på cd-spelaren, och resten av framsystemet är kopplat på steg. Diskanterna spelar i alldeles för låga frekvenser ställer man in så att diskanterna spelar bra, så får jag mindre tryck från basen... Hur ska man göra? koppla bort diskanterna?
                          • #88
                            Delningsfilter?
                            • #89
                              Originally posted by FarmoR View Post
                              Delningsfilter?
                              Kör med det delningsfiltret som hängde med diskanterna..
                              • #90
                                Inte läst så noga, men koppla på orion-diskanterna på orgfiltren å skippa diskanterna i mittkonsollen så borde de ju funka?
