Old August 18th, 2019, 22:19   #21
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Rep Power: 112 Lillalilja is on a distinguished road
Default Re: Enklare uppgradering i MB W204 C220 2009
Blev inga stordåd utförda i helgen men lite pyssel iallafall. Har tagit hål för terminalen (behöver putsas till för jämn yta), vinklat om 'pinnarna' för baffeln (förlängt övre ca 20mm samt kortat de två nedre ca 30mm) så nu bör allting vara vinklat ganska likt lila pilen i tidigare paint-bild. Monterat vinkeljärnen permanent och även lagt in smältlim så att allt är tätt (testat med vatten, ok). Även snidat till en liten list för att lådan ska passa bättre ihop med inredningens linjer. Kommer slipa till den lite mer och spackla lite lätt innan fronten plastas.
Fråga; vad bör man gå för kabelarea till basen? Anta att det kommer gå 500w rms igenom men skönt med marginal, samt kommer bli ca 5 meter lång.
Old August 22nd, 2019, 20:24   #22
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Har lagt på ett lager spackel runt listen, slipat samt lagt på ett till lager nu idag. Testade runt lite hur det blir att montera islagsmutter i efterhand (från baksidan) när lådan är färdigbyggd, eftersom det i produktbladet inte framgår bultmönstret på basar - det ser ut att inte vara några problem alls. Limmade baffeln nu, som nämnt blir det mycket flackare vinkel än först planerat, på Olofs inrådan.
Kommer nog få vänta ett tag med inköp av bas då jag inom två veckor kommer lägga ut ca 25k på bilen i form av reparationer och försäkring så blir aningen skralt. Behöver även få över mina steg/ kablar från Sverige så det är ingen brådska heller. Är lite lätt sugen att testa Gladen RS/SXQ 8" då de verkar vara populära basar nu för tiden, samt schysst pris. Några invändningar, andra rekommendationer? Vill ha schysst snabb bas med bra svar, detta blir nog enda baselementet så det får gärna prestera så bra volym som möjligt också.
Old August 27th, 2019, 23:52   #23
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Har slipat/ spacklat in trälisten som limmades i förra inlägget under veckan. Kom hem från jobbet idag och var riktigt taggat på att fästa fleecefilten och kladda på polyester. Sist jag var på Ikea för ~4 månader sedan köpte jag en filt just för detta ändamål, vilket var spårlöst försvunnen nu - fick bli en räd på det blågula varuhuset omedelbart.
Passade på att gå igenom hyllorna och hittade ett antal föremål som kan komma till pass för ett påtänkt bygge med poddar/ plastade a-stolpar som inhandlades för säkerhets skull:
Skålar "Glittrig" - podd?
Underlägg i kork - baffel?
Runt trälock matlåda - baffel?
Väl hemma igen klipper jag ut filten och ska till att varmlimma fast den - då är limstickorna även de spårlöst borta???
Nåja, efter en tur till byggvaruhuset har jag nu iallafall fått fast filten, om än inget polyesterkladd ännu.
Old August 28th, 2019, 22:42   #24
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Efter regn kommer... Så gäller att passa på:
Riktigt maffig solnedgång också
Hade i aningen lite härdare samt att det börjar svalna på så hann inte mer än att dränka fleecen ikväll. Börjar dessutom ta på att vara slut på 2.5 kg dunken med polyester jag beställde, får hoppas att en ny order hinner levereras innan helgen så man kan fortsätta med att lägga på glasfibern. Börjar bli dags att titta på att beställa tyg också, samt såklart få hit slutstegen, dra kablage och beställa bas.
Old August 29th, 2019, 22:55   #25
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Regn idag så inget gjort, samt behöver få hit mer polyester - det jag har räcker max till att lägga ett lager glasfiber.
Mätte volymen igen, nu när lådan till stora delar är färdig, gick i prick 12 liter så får anses godkänt!
Old August 30th, 2019, 07:45   #26
Nattlorden
Nattlorden's Avatar
Rep Power: 14 Nattlorden is on a distinguished road
Default Re: Projekt frontsub och pyssel i Mercedes W204
Ha - noterade din location nu.... Tänkte nog att det där inte kunde vara Sverige med de husen....
Mondeo Mk.III
Elektronik: Pioneer, Mosconi
Högtalare: Gladen Aerospace, Ino Audio, Focal
Kablar: Supra, Gladen
Ljuddämpning: Stinger, Biltema
Nattlorden is offline   Reply With Quote
Old August 30th, 2019, 10:55   #27
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Hehe rätt uppfattat, just detta är utanför Dublin i en "development zone".
Old September 5th, 2019, 00:45   #28
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Har väntat ett par dagar på mer polyester, den kom idag men det regnade så höll mig inomhus istället. Har under tiden pysslat lite med ett spontant poddbygge, mer bilder kommer på det då de sista prylarna förhoppningsvis landar innan helgen.
Har provmonterat baslådan en del, tjockare material och mindre feltänk med viss förskjutning har gjort gliporna större än ursprungligen planerat. På högerkanten där den möter inredningens böjda form ligger det bitvis kant-i-kant och lådan i sig är även på sina ställen en bit "högre" än inredningen, med ett lager plast på. Vänstersidan ligger perfekt formmässigt, men behöver byggas ut en del. Kanske väntat att det inte blir perfekt på första seriösa frontsub-bygget, men störigt. Har klurat på en lösning som jag tror mildrar detta en smula.
Svårt att visa rättvist på bild, men den böjda formen följer inte helt inredning, dock inte så allvarligt som det ser ut:
Den tilltänkta glipan blev även bredare än vad som jag kommer vilja plasta ihop då det blir krångligt med för mycket glasfiber på baksidan kanten, dock bra med marginal i glipan vilket var planerat.
Lösningen blev blompinnar & tandpetare (och en jävla massa småskräp i mitt sovrum)!
Här kan man ana att jag rundat av kanten mot blompinnen, vilket förhoppningsvis med något lager glasfiber, spackel & slip ska bli ett ok möte mot inredningen. Än så länge ett lager plast på framsidan.
Old September 5th, 2019, 23:12   #29
Lillalilja
Lillalilja's Avatar
Det var torrt ikväll så fick passa på att lägga ett lager plast. Gjorde precis slut på första beställningen polyester, så hittills har allts 2.5 kg gått åt (+ ca 0.5 liter andra småburkar jag köpte i början).
Vet inte vad som är rätt taktik här, försökte mig på att lägga en stor skiva glasfiber för att få så bra sammanhållning som möjligt på baffeln - gick förvånansvärt bra. Klurade lite på om jag skulle inkludera baffelringen också, vilket jag gjorde tillslut. Fördelen är såklart att den blir stabilare (12mm MDF som grund) men det riskerar att ytan blir ojämn, vilket blir svårt att rätta till i efterhand. Eftersom att fleecetyget ändå redan plastats fast bestämde jag mig att fortsätta med polyester då fördelarna klart vägde upp risken. Blir ju antingen en gummipackning mellan ring/ bas, alternativt att jag lägger klädseln över ringen som packning.
Har även noterat att det är klart viktigt att verkligen dränka glasfibern i polyester, detta gör det mycket enklare att forma och verkligen få glasfibern att "smälta" ihop med underlaget och forma ett unisont material.
Slipade lite lätt först då fleecen hade en förmåga att ha små uppstickande fibrer och vill såklart undvika luftbubblor/ ojämnheter så långt som möjligt. I efterhand blev det uppenbart att jag skulle ha dränkt MDF-ringen i polyester innan fleecen lades, för att vädertäta & ge den mer styrka, använde den något felaktiga logiken att fleecen skulle fästa bättre om ringen var obehandlad. Silvertejp användes i ett desperat försök att förhindra att för mycket material rinner in och gör öppningen för liten för basen.
Måttat ut och klippt till glasfibern för att säkerställa att den kan följa formerna samt att den inte riskerar vikas dubbelt vid vikarna. Som synes gjordes även en strimma för att läggas på vid "puckeln" då den ännu är något konservativ. Mattan var inte bred nog för att täcka ända ut i kanterna, vilket i efterhand var lika bra då de rätt skarpa böjarna mot baksidan visade sig utmanande och bättre att ta de senare separat.
Plast på puckeln. Klämma behövdes för att få bra kontakt vid böjen
Använde rätt friskt med härdare här och lät ringen torka en smula
Jag finner att det är lättast att vid respektive flik pensla en mittremsa först och sedan jobba sig utåt respektive kant
Fick improvisera ett stöd vid övergången till baksidan för att hålla kontakten mellan glasfibern och underlaget. Detta är alltså bakom lådans övre kant
Som kanske synes så har jag klippt ut ordentligt vid respektive vik, finner att dessa är enklare att lägga i vid nästa runda istället för att ha en väldigt smal strimma
Sammantaget tog detta ca 2 timmar (inklusive plocka fram alla pryttlar & städa undan), det börjar skymma redan vid 8-draget här borta. Vet inte hur effektivt jag jobbar men det är ju lite terapijobb att pyssla med detta.
Old September 6th, 2019, 09:50   #30
Russin
Rep Power: 90 Russin is on a distinguished road
Trevligt att du dokumenterar så grundligt och informativt som du gör och delar med dig.
Ska bli spännande att få höra intrycken av slutresultatet😎👍🏻
Russin is offline   Reply With Quote
