var hittar man resultaten från dbklasserna?
  • var hittar man resultaten från dbklasserna?
    Hallo
    Undrar var man hittar resultat från tex ss 2k och 4k som är relevant för mig men även övriga dbklasser.
    Är ju alltid bara sqresultaten som läggs upp av ngn anledning.
    Re: var hittar man resultaten från dbklasserna?
    Termpro.com där finns alla officiella resultat.
    Bör även gå att hitta via www.bilstereoforbundet.com
    Svensk Mästare 5 gånger...
      Hittar bara sq på bsf därför jag undrade, ska kolla mer noga på termpro.
        Du går in på Termpro.com
        Väljer dBDRA där det står Soundoff Organization
        Event results, sen vilket år och om du söker tävlingar i hela världen eller tex bara i sverige, sen välj i kalendern för att se tävlingsresultat den månaden.
        Sen får man välja om det är dBdrag eller bassrace resultaten som ska visas osv.
        Här tex förra tävlingen på MAP i Linköping.
        http://termpro.com/asp/officialevent...66&Method=1001
        Eller min första "riktiga" tävling i Tomelilla Augusti 2008.
        http://termpro.com/asp/officialevent...10&Method=1001
          http://termpro.com/asp/officialevent...12923&Method=1
          En av få tävlingar jag varit med på, åså står inte resultaten där
            http://termpro.com/asp/officialevent...23&Method=1001
            Eller för Bassrace:http://termpro.com/asp/officialevent...23&Method=1002
              Som jag skrev ovanför får du välja i vänster fältet om det är dbdragracing eller bassrace-resultaten som ska visas. Så blir det som Morre visade.
                Jag hittar många event i kalendern men inga resultat när man kluckar in på dom. Hitta nu,måste ju trycka på dbdrag också efter man valt event.
                Men såg att det är kört för min del att köra street 4k då måste man lira 151+ om man ska ha en chans.
                  Håhåjaja... Det finns MASSOR som kan gå fel på tävling, vilket gör att man underifrån kan slå ut de med på pappret högre resultat...
                  Och dessutom är det jävligt kul på tävling, framförallt finalen... Att vinna är ändå inte allt...
                    Såklart är vinna inte allt men man vill ju inte alltid ligga 5db efter den som är näst sist heller.
                    Kanske kan köra 2k istället men där spelar många också högt.
                      Det kommer alltid finnas de som har sin bil enbart för att tävla med, och som lägger ner ofantligt mkt tid på att få det att prestera maximalt, oavsett klass... Kör bassrace, där är det bara din kontroll över dina grejor som styr.. :-)
