Oloof's Golf MK6
  • SQ: Oloof's Golf MK6
    Så, jag har väl planerat detta bygge i över ett år nu, och har väl knappast kommit speciellt långt känns det som.
    Men för cirka en månad sedan så skaffade jag i varje fall den bil som jag bestämt mig för att jag vill bygga i, vilket blev en Golf TSI Mk6 2010. Otroligt nöjd med bilen och hoppas verkligen att den ska fungera bra att bygga i
    Då detta är mitt första seriösa bygge så känns det som om att jag är helt lost i det mesta, så jag uppskattar verkligen all typ av hjälp och tips jag kan få! Så säg gärna till om nåt jag gör ser tokigt ut eller om jag kan göra det på något bättre sätt.
    Den planerade setupen ser just nu ut såhär:
    Dls SC1
    Dls SC3C
    Dls SC6
    Dls Nordica 10
    Genesis Four Channel
    Genesis Dual Mono
    Genesis Mini Block
    Audison Bitone
    Logitech Squeezebox Touch
    Banner Running Bull 70ah
    Banner Running Bull 95ah
    Och bilen det är tänk att byggas i:
    Re: Oloof's Golf MK6
    Ser spännande ut. Bra grejer. Min Touch är trevlig men buggar lite ibland.
      Schysst setup , lycka till!
        Trevlig setup......sånär som på ljudkällan.
        Men alla har vi olika krav och idéer och väljer utefter vad man vill ha
          Ja, jag har velat mycket fram och tillbaka på den fronten. Men just nu uppfyller den kraven jag har, så jag får testa och se. Värsta som kan hända är ju att man får prova nåt annat!
            Ser kanon ut! Personligen skulle jag försökt att använda lika stora batterier och av samma typ så klart.
              Samma typ är dom, dock olika stora. Det ena ska vara i fram och det andra i bak. Så det blir nog inga problem.
                Liten tråkig update men fick i varje fall hem strömkablarna idag, 11 meter 50mm² och 7 meter 20mm² samt två set med polskor med dubbla 50mm².
                Kabelstrumpa och krypslang är beställt, så då börjas i varje fall en uppdatering av elsystemet i motorutrymme!
                  Vad tror ni om att koppla så här i motorutrymmet?
                  Hoppas ni förstår min snabba lilla paintritning!
                    Du behöver inte säkra av till(från) generatorn.
                      Okej, då behöver jag alltså bara skaffa en trevägs distrubutionsblock med 50mm2, då jag endast har 2 50mm2 från batteriet.
                      Fast är det att det bara inte är nödvändigt att säkra av generatorn? För det vore ju nästan simplare att göra det.
                      Original är den avsäkrad.
                        Måste du ha 50 till startmotorn?
                          Måste jag säkert inte, men då jag endast har 50mm2 anslutningar under huven så tänkte jag att det är lättast.
                            Distr.block tänkte du skaffa, har du säkringshållare?
                            ps var skruvarna ok? ds
                              Jag har lite av varje, men kom på när jag tänkte börja koppla i motorutrymmet att jag har tre pluskablar som ska in i 2 hål på batteriet.
                              Så att säkra av generatorn och kabeln till bakre batteriet med en säkringshållare med en in och två ut tänkte jag var lättare istället för ett distr.block med en in och två ut och Ännu en komponent med säkring till bakre batteriet för att säkra av den kabeln.
                              Ja absolut, tack så jättemycket!
