Orsak till brus?
  • Orsak till brus?
    Äntligen har jag kommit till bukt med nästan alla problem som jag har upplevt med bilen och ljudsystemet.
    Ett problem kvar att lösa. Jag upplever kraftigt brus i alla högtalare.
    Vart skall jag börja felsöka, kända orsaker så att säga? Tidigare HU orsakade inget brus men den hade säkert "bara" 2- eller 4V pre-out. Bytte till en med 6V pre-out och eländet började. S/N för HU är 100dB så det borde inte vara den som är orsaken. Dock har den utanpåliggande RCA-kontakter som är buntade tätt intill varandra. Kablarna är GAS och Biltema (trippel och dubbelskärmade)... och dragna separat ifrån större strömkällor.
    Kort sagt, jag blir tokig och vill gärna inte skylla allt på HU:n då det blir ett elände att byta ut den.
    Tacksam för alla tips.
    Re: Orsak till brus?
    Har du gainat ned efter bytet av HU? Följer bruset volymen eller är det grundbrus du har?
      Grundbrus.
        Är det Biltemas rödaktiga lågnivåkabel (tror den har utgått)? så kontaktera om - kabel+lödning ger sig efter ett tag.
        Hade sådana för många år sedan, vilket konstigt fel de åstakom
        /Conny
        Aktuellt SQ bygge - KIA CEED SW 2020 (Långtidsprojekt)
        SQ bygge - (Skoda Fabia 2016)
          Yes, den rosa är ju lite sladdrig, helt klart. Men orsaka brus för att kontakteringen är kass?
          Kablarna är det sämsta i hela bygget. Följde med bilen så jag struntade i att byta ut dem. Var brusfritt tills jag bytte HU så jag antog att kablarna var okej.
          Ska vi försöka reda ut tekniken och dess eventuella negativa påverkan på ljudet. 6V pre-out och lättdrivna högtalare med halvbra kablar innebär i praktiken brus (sammanhängande problem) eller kan brus bero på yttre störningar enbart? Kort sagt, setupen är så bra så att förstärkningen är enorm och därför behöver jag köpa bättre kablar? Ni förstår hur jag resonerar...
            I mitt fall fungera inte en kanal de första 10 min när jag åkte till jobbet , efter ca 10 min fungerade allt - vart helt säker på att det var slutsteget.
            detta hände ett 20 tal gånnger innan jag hittade felet.
            Logiskt - Nej
            /Conny
              Logiskt - Nej
              Jo, logiskt är det väl? Kabeln glappade i Ditt fall?
              Men jag förstår vad Du menar. Ska kontrollera kablarna först och främst. Men jag vet inte. Det har varit så mycket problem med detta bygge att jag funderar på att dra ut hela skiten och börja om.
              Farsan (som hjälpt mig) och jag är inte "bakom flötet" när det gäller billjud men felen med den här bilen tär på oss. Svårt att förklara hur komplext problemet är, jag blir helt frustrerad. Så här går det när man blandar beg. med nytt.
                Nej förstärkningen är inte enorm i denna setup!
                Eller ja det beror ju på om du maxat alla gainkontroller?
                Hur har du ställt in volym vs gain med den nya stereon?
                Är det maxvolym vid 10% av volymskalan eller hur är det ballanserat?
                Testa brusnivån med volymen på noll, de flesta stereo har nollmute så att utgångarna stryps vid volym noll...om det blir tyst med nollvolym så är det stereons ugångar som orsakar bruset...
                ang brus:
                Om vi pratar om brus alltså högfrekvent "pysande" så orsakas det av krypströmmar i elektroniska kretsar, kretsar som på något sätt reglerar ström o spänning...(I detta fall förstärkare)
                Yttre störningar i en bil brukar komma från generatorer, tändsystem, dåligt avstörda elmotorer o andra elektriska regleringar typ servostyrningar av värmesystemets spjäll m.m...(detta orsakar sällan högfrekvent pysande)
                // Tommy
                MTR electronics
                Generalagent för Mohawk
                  ang brus:
                  // Tommy
                  Perfekt! Precis ett sådant svar jag eftersträvade. Det är ett högfrekvent pysande ljud om man ska försöka förklara det. Om det nu är orsakat av slutstegen, varför hade jag inte problemet med min gamla HU? (bara nyfiken).
                    Denna nya HU lämnar mycket högre signal, så allt förstärks mer, ink grundbruset.
                      Samtidigt så gifter sig inte alla produkter med varandra!
                      Det händer lite då och då om man byter ut en produkt att resultatet blir sämre. Skulle sätta en krona på att ditt steg inte tycker om den höga signalnivån från din nya spelare!
                        Om man har gain på minsta och inte krämar fullt på stereon lämnar det ju inte 6V in i steget heller är det samma problem likförbannat då, eller hur funkar det? Finns ju spelare med ännu högre V på lågnivån som Eclipse osv?
                        Nu har ja bara 5V ut på min 87a har ja för mig och stegen klarar 9 vs 5V in så jag sj har inga problem men undra hur det ligger till.
                          Gain är ingen volymkontroll som de flesta tror i sver....världen!
                          Gain sitter på stegen för att man ska k a l l i b r e r a signalen!
                          Detta har tyvärr inte gått in hos så många, jag gissar på att man skulle kunna ta bort 60-70% av alla störningar på att ställa denna på rätt sätt!
                          Och då menar jag givetvis av dom som har en korrekt montering med rätt dimension på sina kablar!
                          Tror att ALLA som jobbar med bilstereomonteringar kan skriva under på detta!
                            Nej jag vet och jag har heller inte höjt mina så mycket mer än dem rört sig från min och har inga problem med störningar.
                            (Btw sist jag kollade så stavas kalibrera med ett l även om det är med fet stil ) skål på dig.
                              Tack för all information och tips. Skall testa lite till och återkommer med mina fynd.
