vart peak:ar min bil???
  • vart peak:ar min bil???
    tjena. har en liten fråga om de är någon som vet vart en volvo 245 peak:ar? skulle va guld värt om någon hade koll på detta o kunde hojta till vart peak punkten i denna gamla bil ligger
    Re: vart peak:ar min bil???
    Inte 100% säker men gissar på att Peaken ligger på över 70 Hz
    Men Berntsson,Extrakim eller nån med kontakter med
    Alan Dante, Team Sgk,Team Hal, och de finska Team som alla byggt/bygger i 245
      Dock e det ju EX bilar.
        Iofs men Tror Peaken ligger högt nästan i Pandaklass Extreme eller inte
          vart peakar en passat kombi då?
          audioque hdc 15
          kenwood bt60u
          framsystem DD x4
          gz 2225 (på frontar)
            jo jo men hur djup?
            audioque hdc 15
            kenwood bt60u
            framsystem DD x4
              På tal om peak i bilar, sitter någon på infon om var en hel del olika bilar peakar som hade samlats i en tråd på gamla emmaforumet? Det vore guld om det postas här också
                I min blåa 245:a så hade jag en rejäl peak vid 32 Hz.....dock tror jag det var det odämpade taket som påverkade det mest.
                  okej äntligen ett bra svar. he he. min bil är dämpad i hela taket o hela skuffen än så länge. höjer de eller sänker de frekvensen då?
                    du får mäta vart den peakar så det blir rätt. provat basen då?
                      Saxar från http://forum.soundpressure.com/showthread.php?t=7481
                      Står endel tips där
                      Lellens Passat kombi peakar vid 43hz
                        och om jag då skall stämma av lådan för bästa möjliga så ska jag stämma av den på?
                        audioque hdc 15
                        kenwood bt60u
                        framsystem DD x4
                          jopp missnöjd med första mätningen 145.5 bara
                          men de ska väl gå fila lite på hoppas ja
                          audioque hdc 15
                          kenwood bt60u
                          framsystem DD x4
                            48Hz om jag förstått det rätt....
                            Läst lite löst av vad db-folk sagt och det har nämnts ca: 5hz över resonansfrekvensen.
                            Är inte säker på det du....så jag vågar inte svara på det.
                              Sånt är VÄLDIGT olika men bäst är om du stämmer av 10hz under kuperesonansen och arbetar dig upp en hz i taget och jämför resultaten.
                              Men hade tippat på om du nu har en fulldämpad 245a och utnyttjar hela kupen med basar uppåt och portar bakåt hade 30-35 hz avstämmning varit bra att börja med kanske
                              155++db@25hz
                              Ljudbyggaren.se
