Old December 26th, 2016, 22:00   #171
fredrikc5
Rep Power: 98 fredrikc5 is on a distinguished road
Fasiken va bra det känns att pressa kabelskorna med riktig presstång
Nu är det kort tid tills stora monoblocket testas för första gången
Old January 1st, 2017, 03:57   #172
fredrikc5
Ström till bassteget måste avsäkra första gången jag avsäkrat ett steg med tre matningar till plus och tre till minus
Old January 1st, 2017, 04:03   #173
fredrikc5
Old January 1st, 2017, 04:13   #174
fredrikc5
Steget testat satan va det basar trodde inte steget skulle vara musikaliskt 😋
Old January 6th, 2017, 12:13   #175
pinnen666
Rep Power: 110 pinnen666 is on a distinguished road
det där är ett rejält bas steg
/ Jimmy
pinnen666 is offline   Reply With Quote
Old January 9th, 2017, 15:18   #176
fredrikc5
Grannen uttryckte det kan du sänka den där jävla basen rutorna på vårt hus skallrar jag berätta då inte att det blir dubbla mängden basar snart
Old January 9th, 2017, 15:26   #177
fredrikc5
Ny laddare startad funkar över förväntan ända irritationen är fläktljudet men jag får sätta laddarn i en tät låda sedan borra upp ett ventilationshål genom väggen och även göra en öppningsbar lucka i glas till expempel så man kan styra laddarn från rummet och slippa höra fläkten
Old January 10th, 2017, 11:33   #178
zrken
zrken's Avatar
Rep Power: 362 zrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant future
Eller sätta laddaren i ett annat rum och dra kabel igenom väggen?
Chansen är att fläkten bara går när det behövs varpå den lär vara tyst merparten av tiden.
Hur kraftig är laddaren?
Old January 10th, 2017, 14:15   #179
fredrikc5
Den går som du säger när det behövs dock behövs det pulver för att hålla
Spänningen perfekt så laddar fläkten går ganska ofta det kanske beror på att jag spelar ofta väldigt högt så i laddläge ger den 120ampere i supply läge 120ampere och 140ampere peak 2min i supply så laddarn är riktigt trevlig
Vill inte ha laddarn i annat rum då jag växlar från laddläge och suply ofta
Sedan är övriga rum på andra sidan batteri bankens position så
En låda eller någon typ av skåp blir nog bäst
Batteri laddarn ligger och trycker i mellan 5-60 ampere när man spelar på och fläkten slår ofta till när laddarn ger 14-15 ampere o går en stund sedan stänger av hade kanske vart bättre med tempstyrd fläkt men svårt att få precis som man önskar ibland
Old January 15th, 2017, 09:33   #180
zrken
zrken's Avatar
Tycker inte du ska oroa dig för att låta batterierna arbeta lite. Ligger de bara på toppladdning och aldrig motioneras blir de trötta över tid. De behöver lite motion.
Upplevde en total revival av min batteribank efter ett synnerligen ovanligt tillfälle då bilen fått spela lite längre.. kanske ner till 12.3v eller ngt sådant... efter nästkommande fulladdning blev det betydligt mer spänst i anläggningen.
Ens med mindre än älften av din mängd batterier hade det säkerligen vart soplugnt att köra en filmsession utan att hänga på laddaren alls.
