Old April 6th, 2018, 18:32   #1
monarped111
Rep Power: 0 monarped111 is on a distinguished road
Default baslåda nissan qashqai 2010 boseljud
hej.
har en nissan qashqai 2010 med boseljudsystem.
jag tror det bara sitter en högtalare i varje dörr.
o så ligger de en baslåda i reservhjulsbaljan.
och under förarstolen ser det ut som det ligger ett slutsteg.
lådan är i plast, och ljudet är inte nått o skryta med.
såg att jbl har liknande baslådor, men i aluminium.
skulle en sån ge bättre bas tro, eller ska ja lägga i en baslåda i bagaget.
i så fall e de ju hur ja drar högnivåkablarna.
de borde väll va så att ja skarvar på kablarna innan dom dår in i slutsteget under sätet.
eller ska ja dra från vardera dörrhögtalare bak.
på bmwn drog ja från vardera bas som sitter under stolarna fram.
monarped111 is offline   Reply With Quote
Old April 7th, 2018, 13:51   #2
monarped111
Default Re: baslåda nissan qashqai 2010 boseljud
frågan är om det är ett slutsteg, det som sitter under pasagerarsätet.
eller om de sitter i baslådan i reservhjulsbaljan.
Old April 7th, 2018, 14:00   #3
monarped111
lite bilder
ID:	20546  Click image for larger version
ID:	20547  Click image for larger version
ID:	20548  Click image for larger version
ID:	20549  Click image for larger version
ID:	20551  Click image for larger version
Old April 7th, 2018, 16:34   #4
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 612 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
Qashqai har en mycket tilltalande inredning men ljudet är nog bland det sämsta som finns representerat på marknaden.
När jag uppgraderar dessa brukar jag byta högtalare och tillföra en aktiv subwoofer bak i bilen.
Signalen tar jag alltid vid högtalaren (precis som du gjorde i BMWn) om den har fullregister.
Nackdelen och ta innan förstärkaren är att signalen kan vara felaktig för att starta eftermarknadsprodukterna, dessutom är det inte enkelt att finna remote i dessa CanBusbilar om det är en lågnivåsignal.
Nu har jag ingen erfarenhet av just ditt system, men om du har otur kan följande scenario uppstå .....
Det finns originalsteg som är svåra att få till att driva OEM produkter efter förstärkaren bara för att signalen är digital singel end.
Allt är frid och fröjd till NAVI eller PDC aktiveras, sen blir signalen så svag att (auto on) produkterna inte känner av signalen vid högnivådrift.
Det finns lösningar men då är vi inkopplade i Canbus vilket jag inte rekommenderar för gemene man utan kännedom.
Men jag skulle nog kunna gissa på att det bästa är att ta signal efter förstärkaren och du får inga som helst problem.
Svensk distributör av Mosconi, Gladen, STEG och RS Audio, gilla oss på Facebook för att ta del av nyheter.
International Head Judge
Old April 7th, 2018, 17:52   #5
monarped111
bilder i bagagen
ID:	20553  Click image for larger version
ID:	20554  Click image for larger version
ID:	20555  Click image for larger version
Old April 7th, 2018, 19:59   #6
monarped111
men ja borde väll kunna ta från kabeln som går till den befintliga baslådan.
men ja fattar inte redit hur dom kopplat den
ID:	20557  Click image for larger version
ID:	20558  Click image for larger version
ID:	20559  Click image for larger version
Old April 8th, 2018, 10:29   #7
Nonne
Nonne's Avatar
Basen har dubbla spolar, 2st + och 2st -
Kontrollera vilka av kablarna som är + & -
Se spolarna som "höger & vänster"
Koppla in högnivåsignalen på respektive kabel så är du hemma.
Se bara till att du kopplar rätt, fasvänder du en av kanalerna får du ingen bas.
Old April 8th, 2018, 15:51   #8
monarped111
okej tack.
faan va gla ja blir.
ja brukar ju dra ström från batteriet fram , till steget bak.
men tänkte testa o ta ström bak nånstans, o se om de funkar
Old April 8th, 2018, 15:56   #9
monarped111
en annan fråga, ja har en recivier inne, med en baslåda o 2 3vägshögtalare.
ger en recivier 4 eller 8 ohm.
för ja tänkte koppla på nån rejäl baslåda , o tänkte på en 12 tumsbas ja haft i bilen.
men den är väll 2ohm, så då ränner ja väll steget i recievern va.
stora baslådor till innomhus e ju så jädra dyra, så ja tänkte bygga en själv.
på den aktiva baslådan ja har nu sitter de en 7tum i tror ja.
och på baksidan sitter det 2 st inputt och 2st outputt.
vad skulle man kunna koppla in på dom
Old April 8th, 2018, 16:00   #10
Nonne
Nonne's Avatar
Om du har en förstärkare som klarar sig på max 15-20A så bör du hitta någon strömplint inne i bilen.
Många nya plattbasar eller andra mindre aktiva lådor med effektiva digitala steg brukar klara sig med att anslutas på terminaler med 2,5mm2 till 4mm2.
Men jag som företag kan inte ta denna genväg då vi tillämpar minst 10års garanti på installationen.
Information tävlingssäsongen 2010 Bilstereoförbundet Bilstereotävlingar 0 March 3rd, 2010 14:34
