tjena igen till slut så föll valet på en gas pro 10d2 med 500watt rms i 1 ohm
känns som en riktigt rejäl bas en riktig tungviktare på 11.5kg
baslådan den sitter i är en sluten modellanpassad baslåda för audi a4 b6 avant på 15 liter som även passade rakt av i vår seat exeo st
jag la dämpull dubbelvikta bitar längs med de tre väggarna från botten upp till taket
på den vänstra väggen den högra väggen och den bakre väggen så ligger dämpullen med 1 bit per vägg som är vikt så den blev dubbel längs med väggen från botten till taket av lådan
från själva golvet av lådan la jag flera dubbelvikta bitar så dämpullen kom nästan upp till magneten
men nu efteråt blev jag lite fundersam la jag i för mkt dämpull ???
tyvärr glömde jag ta bild på hur det såg ut med dämpullen i =/
vad jag förstått ska dämpullen lura lådan att den blir större men det var inte så mkt utrymme kvar runt själva magneten med all dämpull i
men det kanske det inte ska vara ???
jag köpte en 500grams dämpull som är som en stor ihoprullad matta som man får klippa bitar av och har väl ca 40x30 cm kvar av hela dämpulls mattan
basen låter oftast okej och slår okej hårt och i vissa låtar går den även väldigt djupt och kan slå riktigt hårt med för att vara en enkel 10a i en sån liten låda
i tex riktiga baslåtar så vibrerar det duktigt i alla backspeglarna den inne och de på dörrarna vid nästan helt maxxad volym
men i en hel del låtar från tex topplistan i spotify så slår det inte så jättehårt man vill gärna ha lite mer utan att originalhögtalarna slår igenom
så frågan ja har nu är
är det pga för mkt ull i lådan eller är det för att steget inte orkar med riktigt
steget jag har är ett gas alpha 500.1 som har
500watt rms i 1ohm men vid 14,4volt vart jag upplyst om och det har man tydligen aldrig =/
så jag missbedömde som kollade så basen och slusteget hade samma watt i rms
så blev det ju så att mitt steg jag har nu kan driva basen men inte spela den fullt ut tyvärr
och pga av att jag har en högnivå till lågnivå omvandlare inkopplad till original stereon så kan jag inte ställa på basen på stereon så högt som jag vill för att basen ska slå tillräckligt hårt på de flesta låtarna
för då slår original högtalarna igenom
så lär väl bli att byta ut åtminstone stereon först iaf och kanske originalhögtalarna och om ekonomin tillåter även slutsteget om det är ett måste
kom gärna med tips hur ni skulle göra och gärna med tips på en hyfsat bra dubbeldin stereo som inte är alltför dyr nånstans mellan 2000-3000 ish
och passande slutsteg för min bas som orkar driva den fullt ut
såhär blev det att se ut med baslådan monterad
