Två frågor ang slutsteg till dörrhögtalarna, samt hur koppla basarna i ohm?
  • Två frågor ang slutsteg till dörrhögtalarna, samt hur koppla basarna i ohm?
    Är helt grön på billjud, så förklara gärna så min farmor kan förstå .
    Basarna:
    2x Kicker comp12 i en portad låda.
    http://www.dnbilradio.se/produkt/KICKER-COMP-12
    Slutsteg till basarna:
    Zarchy k1200D
    http://www.ljudia.se/billjud-s82121/...1200d-p333293/
    Basarna tror jag, kan kopplas antingen 2 ohm eller 4ohm? vetinte riktigt, och slutsteget kan kopplas på 1 ohm?
    Så, hur ska jag dra kablarna för att få ur de bästa ur basarna/steget? Bild uppskattas.
    Fråga två.
    Har ett GAS steg liggandes:
    4Kanal
    bridgeabke mosfet amplifier
    Alpha x 4100
    (hittar inget mer info om detta slutsteg)
    Kan jag ha detta slutsteg till 4x dörrhögtalare? Har inga högtalare ännu, men köper isåfall ett par som kan drivas bra med detta steg, om det nu är något att ha.
    Re: Två frågor ang slutsteg till dörrhögtalarna, samt hur koppla basarna i ohm?
    Kicker Comp har bara en talspole och den är på 4 Ohm. Om du parallellkopplar basarna (plus till plus och minus till minus) så blir det 2 Ohm totalt. Zachry K1200D tål ner till 1 Ohms belastning, det är inga problem ur impedanssynpunkt att driva basarna.
    Du kan koppla en dörrhgtalare på varje kanal hos GAS Alpha X4100, stämmer. Hur ljudkvaliteten är på steget vet jag inte, men det är väl ett budgetsteg iaf.
      Okej, tack!
      Då får jag testa installera det slutsteget få se hur det låter.
      En fråga till, hört många som säger att trycket från "basarna" kommer egentligen från ett bra framsystem, om vi säger att jag köper dessa dörrhögtalare:
      http://stereospecialisten.jetshop.se...773-c-246.aspx
      Samt ett passande slutsteg till dessa, ej mitt GAS steg (om det nu inte pallar med dessa högtalare?)
      Får jag ett bra tryck då? eller lär jag ha midbasar runt om i dörrarna, samt diskaner t.e.x i instrumentpanelen?
      Ska ej tävla, utan det är mer dunkadunka runt korvmojen så behöver inte vara helt perfekt.
        vart i västmanland bor du?
        Antingen en sväng förbi http://www.bilstereohornan.se/index.php i köping eller i västerås
          Tack för tipset kan svänga förbi i västerås isåfall.
            En till fråga det här blir nog en tråd om hur förbättra mitt ljud, alltså blir nog fler frågor.
            Skulle vilja ha hjälp med inställningarna, både på stereon och slutsteget.
            Dessa finns på stereon, skulle uppskatta om någon skulle kunna skriva vad jag ska ha på dessa, visst kan jag ställa in så det låter bra, men t.ex hör ingen skillnad på 50hz -0 och 315hz -3.. så vill ju att basen ska må bra också
            Loudness - off / mid?
            Subwoofer 1 - Normal / off ?
            Subwoofer 2 - 50hz / 63hz / 80hz / 100hz / 125hz?
            Bassbooster - 0 till 6+ ?
            HPF - Off / 80hz ?
            SLA -4 till +4
            ASL - Off / midlow / mid / midhigh?
            50hz -0
            125hz +5
            315hz -3
            800hz -0
            2khz +1
            5khz +2
            12,5khz + 3
            och slutsteget, är dessa bra?
              När det gäller slutstegets inställningar så kan du börja med att sätta BASS BOOST på "0dB", det ser ut som att den står på "6dB" för närvarande.
              Jag är dock lite osäker på i vilket läge de andra justerskruvarna står, men om det är som jag tror (LPF="tio i", SUBSONIC="tolv") så bör det vara en hyfsad grundinställning.
              GAIN kan man egentligen inte säga hur den ska stå, man får göra den grundinställning som brukar stå i manualen och sedan efterjustera vid behov.
                Tackar
                Bassboost står på 0db, glömde nämna det eftersom jag såg att de va svårt att tyda på bilden.
                Men stereoinställningarna, är det något jag bör tänka på där? eller är det bara att höja volymen, justera så som jag vill ha det, sen är det bra? ingen grundregel eller så jag ska tänka på?
                  Eftersom misstag med just el både kan bli farligt och dyrt rekommenderar jag också ett besök hos en (seriös) specialist. Är någon helt grön torde det bli både enklare och framförallt billigare (i längden) att samla ihop en budget och sedan i samråd köpa allt på plats i butiken, med support alt fullständig installation, för ett ljudåtergivningssystem denne kan ha en längre period!
                  Tänkte på Windows for .. och såg att det tydligen fanns en bok även för billjud.
                  http://www.bokus.com/bok/97804701515...o-for-dummies/
                  Forum och trådar är ju bra med viss grund kunskap är ändå önskvärt, läs gärna trådar om allt möjligt och delta i diskussionerna så gott det går. Besök tävlingar och skriv upp frågor innan ifall du riskerar att glömma när du är på plats.
                  Hoppas du får njuta av skön musik och har nytta av alla tips du kan få här. Slutligen vill jag faktiskt fråga om någon behöver förklara vad t.ex spänning (Volt) och ström (Ampere) är för dig?
                    Ja, ska ta kontakt med bilstereohornan.se och fråga om dom kan sätta ihop ett fint framsystempaket till mig, ink kablar och slutsteg. Så åker jag dit och hämtar de.
                    Jag vet hur man kopplar och så, själva elen har jag lite kunskap om, det är mest vad för grejer jag ska ha för att få ett fint ljud. Och dessa inställningar, vilka HZ man ska ställa in på och så, det har jag lite svårare för.
                    Detta är min andra bil, så lite el kan jag dubbla batterier och generatorer, xenon i allt.. Innan jag köper och installerar något, är jag noga med att det funkar tillsammans, att koppla in ett slutsteg med mera är inga problem så..
                      Har även detta steg liggandes, är det något bra steg? vad kan man driva med detta? Samt vart kopplar man in remoten på steget?
                      Samt detta steg: 2kanals steg, vad kan man driva detta med? typ, en 10" eller?
                        Är det där pioneer steget bättre än mitt Zachry k1200D? :s
                          Tveksamt om pioneer steget är bättre. Var rätt skapligt när det kom för ca 25år sedan. Har hänt lite på den tiden.
                          remoten är dom två stiften i mitten av dom 4 som sitter under högtalar utgångarna
                            Okej tackar, då är det kanske inte värt att koppla in det istället.
                              Hittade lite info om mitt GAS steg som jag hade tänkt ha till framsystemet. Hittade dessa siffror:
                              4x140w2ohm.
                              2x270w 4ohm bryggkopplad.
                              Någon som kan tipsa om bra dörrhögtalarna som skulle kunna passa?
                              http://www.bilstereohornan.se/show_p...6gtalare&sort=
                              eller bör jag satsa på ett nytt slutsteg?
                              Och tänkt ha dessa, tror det är 6,5or.. i kanske bak eller framdörrarna sen ha 5.2or i andra dörrarna.. för hade dessa liggandes också,
                              Men vad är dessa för sorts högtalare? är väl vanliga diskanter typ? inga midar eller något?
                              Kan tillägga att när jag kopplade in dom förut så hördes dom knappt, skulle tro att ett slutsteg ordnar detta?
                              Men effekten och de:
                              2 vägs komponentsytem
                              70 / 140 Watt
                              4 Ohm
                              38 - 21.000 Hz
                              91 dB
                              åsikter om detta? klarar mitt gas steg dessa två? och vart ska de sitta?
                              Vet att de blev mycket nu, men är man nybörjare så har man många frågor, och detta är ett forum så skulle va tacksam om någon hade
                              tid att svara på lite frågor.
