Nattlordens Mondeo Mk.III
    Re: Nattlordens Mondeo Mk.III
    Fast nu var det inte butyl jag menade utan bitumen - dvs asfaltmatta ( butyl är ju gummi )
    Ah, sorry. Läste fel. Biltema bitumen funkar nog lika bra det också...
      Först, välkommen hit Nattlorden, kul med nya människor (för du är väl en människa? ) och nya byggtrådar!
      Det som jag tror kommer att skilja mig mest mot standardsvensson som bara byter huvudenhet och första bästa ersättningshögtalare är att jag är medveten om vad akustiska förändringar kan ge. I en bil är det inte så enkelt att införa dämpning internt, men däremot kan andra former av ljud/vibrationsdämpning ha effekt.
      Standardsvensson byter inte ens huvudenheten längre, tyvärr.
      Tror nog att alla som hänger här har dämpat sin bil, en av de bästa åtgärderna man kan göra för att förbättra ljudet i bilen.
        Är det så illa?
        Förväntade mig inte att hitta några standardsvensson på ett dedikerat forum heller.
        Kablar: Supra, Gladen
          Då var resten av det beställda hämtat då.
          Litet extra smile på läpparna när jag såg att kitet för att lossa inredningsdetaljer kom från Kamasa.
          Tror att jag skall börja med att byta standardhögtalarna som första moment och ta el/elektronik och sub:en till senare.
            Började faktiskt där bak... så jag hinner bli lite varm i kläderna innan jag ger mig på första dörren.... matta, hjul, verktygslåda, 5 paneler och sidobeklädnaden är ur nu... oavsett om något skulle göras så var det högst uppenbarligen välbehövligt med en städning. Floran leder över faunan, men en spindel och en snigel har åkt ut än så länge. Sopset nästa - lite för mycket att dra rakt i dammsugaren bara.
            Skulle nästan kunna tänka mig att montera slutsteget i hjulbaljan - men undrar lite om det blir ventilering nog i så fall? Mattan är av den styva sorten med någon form av träkärna i känns det som.
              Jag hade samma frågeställning som dig om det. Jag har det så (typ), men min hjulbalja är rätt så grund så jag fick ändå göra ett eget golv av spånskiva för att höja golvet (annars så hade stegen inte fått plats).
              Om man kolla många installationer så ligger stegen under ett golv och i hjulbaljan. Så jag gissar att det inte är något problem angående värmen. Det funkar bra för mig i alla fall. Du har min bygg-tråd här.
                7 paneler till och med... de övre blev jag slutligen övertygad om att sista fästet inte var en skruv och gav ett ryck... så nu är de två borta också.
                Status efter idag - sopat men inte dammsugat.
                Hade ett fäste till solskydd fram som varit av länge. Hittade det av en slump och konstigt nog var det enkelt att sätta upp igen - vet inte varför jag ansåg det vara trasigt när det bara var skruven som borde dras åt... jaja.
                Dessutom var mina nummerplåtshållare slut.... fusk-kromen försvann för något år sedan, men i år nu när det varit varmt så har plasten blivit skör också, så det var dags för nya. Denna gången köpte jag svarta och har gett dem ett par lager amatör-sprayburkande:
                Hade jag varit yngre hade jag nog stressat på för att komma längre och eventuellt hunnit så långt att jag blivit trött och gjort något dumt misstag, så jag håller här för idag.
                  Kan ju förtydliga en sak.... de mer anvancerade här kan säkert ställa bilen medans de bygger och köra något annat.... i mitt fall är det familjens enda bil och en "daily driver".
                  Fråga: vad är de runda sakerna i hjulbaljan? Är det något man skall undvika att sätta dämpmaterial över, eller? ( Ford själva verkar ha satt över två liknande på vars sin sida om... )
                    Svårt att se vad det är eftersom bilden är för liten. Kolla under bilen om något är fäst i dem, annars är det väl bara att dämpa över dem. Går nog bra att dämpa över dem i vilket fall.
                      Två av dem verkar ha en mynning med en krans runtom, den längs in kan ha något fäst i den.
                      Lär ju inte göra någon väsentlig skillnad om jag inte dämpar över på det stora hela, så det kanske är bäst att låta bli även om det blir lite merjobb.
                        Ok, jag kan ju alltid sätta lite distanser under golvet så det kan bli lite extra cirkulation... men mitt lilla klass-D steg lär inte generera mycket värme mot vad många andra här kör. Däcket var spänt med en skruv i mitten, så där finns gängor att tillgå, så bara lite bortskrapande av lack så borde det bli en nära och bra jordpunkt. (Annars har jag hittat en officiell som bakljusen använder hyfsat nära)
                          Köpte bananer, högtalarkabel och en XT60 hane-hona idag.... tänkte ha XT60 till att kunna koppla bort subwoofern enkelt när den behöver lyftas ur för annan last.... och den kontakten verkar inte blir enkelt kortsluten... och inte heller riskerar man att fastvända vid återinkoppling. 60A skall den tåla kontinuerligt så det borde räcka och bli över i sammanhanget.
                            Fixade två paket Bitumen ytterligare på Biltema, kändes inte som det skulle räcka med två baktill med 0,8m2 per paket.
                            Skaffade ett par Stanley arbetsbockar så jag slipper ligga på marken och skära/värma Bitumen, blir tillräckligt många konstiga arbetsställningar ändå.
                            Dammsugit nu, dags att börja tvätta. Börjar med vanligt EM-rengöring och ser hur mycket jag får och sen går jag på med isopropanol sen.
                            Måste säga att det som sitter i bilen baktill i normalfallet faktiskt gör ett riktigt bra jobb, nu när jag kört bil utan. Fördelen är att jag kan lyssna mig till vilken förbättring jag gjort och sen kommer det att bli lite bättre ytterligare när det sätts tillbaka.
                              Och nu är det kör över med K-sprit i hela bagaget och under det uppfällbara baksätet. Bara ett skärsår. / Varför skall de lämna en sådan massa vassa saker överallt?
                                Trevligt med lite uppdateringar i forumet.
                                Ska bli trevligt att följa ditt bygge.
                                Och mycket bilder vill iaf jag se.
