Old February 1st, 2018, 17:52   #1
danne_69
Rep Power: 0 danne_69 is on a distinguished road
Default Blinkar om instrumentbelysningen trots byte till optima redtop batteri
Tjena igen nu har jag fått ordning på ljudet efter att jag bytte stereon vart det faktisk sjuk skillnad på basen i bilen nu när man kan ställa ner basen i dörrhögtalarna
Köpte även ett 4 kanals steg ett gas alpha på 4x80watt rms
Och ett till kitsystem till bak dörrarna
Som jag driver 2 st kitsystem med på 125 watt rms styck
Och driver min bas en gas pro 10d2 på 500 watt rms
med ett gas alpha 500.1 steg som också är på 500 watt rms kopplat till 1ohm
Bytte även ut original batteriet till ett optima redtop
I början kunde jag spela hur högt som helst utan minta blinkning på instrument belysningen
Men nu ca en vecka senare har det börjat blinka när man drar på
Så min undran är behöver jag montera en kondensator?
Borde mitt optima redtop batteri klara det här utan blinkande instrument belysning
Mitt gamla batteri var ett bosch på 72ah
Optima redtop batteriet är bara 52ah
Bilen är en seat exeo 2.0tsi 2010 i stort sett samma bil som audi a4 b7
danne_69 is offline   Reply With Quote
Old February 4th, 2018, 09:21   #2
octan
octan's Avatar
Rep Power: 359 octan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant future
Default Re: Blinkar om instrumentbelysningen trots byte till optima redtop batteri
Konding kommer inte hjälpa. Men får du plats med ett större batteri så borde du byta.
Old February 5th, 2018, 13:10   #3
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 612 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
Blinkande lampor beror på stor belastning på förstärkarna.
Detta får man genom dålig jordning, nerlastade steg eller klena kablar.
Dessa tre exempel är liknande kortslutning vilket påfrestar batteriet negativt.
Tillför man en kondning och den inte får tillräckligt med ström så hinner den inte ladda och släppa ifrån sig mos, alltså bortkastade pengar.
En kondning är sista utvägen när man sett över kablar och anslutningar.
Sen en annan sak är att alla dessa billiga kondensatorer idag kan även bli ett motstånd, en kondning måste få kosta en slant.
Marknadens bästa kondning kommer från BRAX, den har spetsteknik med lågt internt motstånd.
Svensk distributör av Mosconi, Gladen, STEG och RS Audio, gilla oss på Facebook för att ta del av nyheter.
International Head Judge
Old February 5th, 2018, 13:21   #4
danne_69
Okej det var som fan tackar för tipset ska se över jorden då o dra den till en grövre bult och slipa plåtrent nu är den dragen till en m6 bult och så drog jag en till med en liten skruv ner i plåten i bagaget men är nog bättre att dra den till en ordentlig bult tex bältes hållaren o slipa plåtrent
Jag har 20mm2 kablar från batteriet och till båda stegen
Har ett distrubitions block till jord och en säkrings hållare med fördelning så man får plus till båda stegen
Det jag tror mest på är nog överbelastning av steget till baslådan har en gas pro 10d2 i en sluten 15 liters låda
Den är på 500watt rms
Och steget är också på 500 watt rms i 1ohm vid 14.4volt
Bilen laddar batteriet på tomgång till 14.10volt
Men när man spelar på så lär ju volten sjunka drastiskt skulle jag tro då de börjar blinka
Vad bör jag göra ska jag byta till ett värre steg till baslådan?
Eller kan det vara så att optima redtop batteriet är för klent det är på 50 eller 52 ampere
borde jag byta ut optima redtop batteriet till ett agm batteri på 70-80 ampere?
Old February 7th, 2018, 08:50   #5
Nonne
Nonne's Avatar
Ah timmarna på batteriet anger bara hur länge du kan använda det utan laddning, Optima batteriet klarar det utan problem om det är friskt.
Visst är det ett startbatteri men det kan kvitta i det här fallet.
För dina förstärkare är inga monster, jag misstänker att nätdelen i ditt monoblock är för klent att gå i 1ohm om du nu belastat det så.
Testa att koppla bort monoblocket, blinkar det då?
Testa att köra enbart med monoblocket, blinkar det då?
Blinkar det utan monoblock, ja då har du tyvärr problem
Blinkar inte lamporna med endast ett steg så testa koppla om basen till en snällare last (4 ohm) för test.
Old February 7th, 2018, 10:27   #6
danne_69
Tjena när jag ställer ner subwoofer level till 3 ist för 10 som är max så blinkar det inget så verkar bara vara när man spelar högt med basen ordentligt påställd
Tråkigt tycker man när man köpte steg på samma rms watt som basen har
Steget har 500 watt rms i 1ohm så man tycker det borde klara 1ohm
Men det kanske krävs ett värre steg när man har liten sluten låda
Och basen kan nog kräva en hel del ström då den väger 11.5 kg riktigt stor magnet har den
Old February 7th, 2018, 19:25   #7
Nonne
Nonne's Avatar
BRL rekommenderar samma steg i 1000 watts klassen till den basen.
Om man tittar på steg 1500:- klassen till en bas för lite mer än den summan så skulle jag säga steget är på tok för klent.
Att köpa steg efter effekt är inte rätt väg att gå, särskilt inte om effekten uppnås vid 1 ohm.
1 ohm är nära kortslutning, alltså en tung last för steget.
Lägg därtill en tungdriven bas, som att dra en tung husvagn med en liten klen bil.
Kontrollen av konen blir lidande, precis som om man behöver gasa men det händer inget.
Om du frågat mig så skulle du haft minst det dubbla i effekt, bortåt 1000-1200 watt i 1 ohm skulle nog passat bättre.
Sen är det ju så att effekt är inte allt, finns steg som levererar 1000 watt för under 2000:- och sen steg som kostar 3ggr mer men ändå inte lämnar mer effekt .... hur kan det komma sig?
En bra nätdel kostar pengar, tyvärr blir folk lurade av effekthysterin som råder på internet med billiga steg som tyvärr inte håller måttet
Old April 4th, 2018, 17:54   #8
Perka
Rep Power: 0 Perka is on a distinguished road
Ta gärna lite bilder på anläggningen och kablarna och batteriet så får vi se hur det ser ut.
//PA -- Saab 9-5 Kombi
Perka is offline   Reply With Quote
Old April 11th, 2018, 15:48   #9
danne_69
Här är 2 bilder på batteriet
ID:	20568  Click image for larger version
Old April 11th, 2018, 15:49   #10
danne_69
Hät är en bild på kablarna
Byte av Sony cdx-f7500 i båt till något nytt Con52 Allmän diskussion och frågor 0 July 14th, 2015 10:00
Strömförsörjningsfrågor, extra batteri? timebandit Allmän diskussion och frågor 7 March 10th, 2015 08:25
Optima redtop __snow__ Allmän diskussion och frågor 8 May 30th, 2010 12:37
Vilket batteri? Optima, Banner? Välljudsfantast Allmän diskussion och frågor 15 November 21st, 2009 11:33
C&D Technologies Batteri bra eller dåligt till bilen? partyvan Allmän diskussion och frågor 1 September 19th, 2009 11:52
