Volvo S60 T5 SQL
  • #61
    Re: Volvo S60 T5 SQL
    Allt under 50h på volym som får basarna att flåsa lite är inte att betrakta som inspelat i mina ögon
    matade in ditt sys efter förmåga, om man "bortser" från din "tunnel" (i grönt) kontra vad som händer om man kopplar på tunneln. (gult)
    http://imgur.com/a/xW1JJ
    Några slutsatser: Du tappar output en smula strax över din avstämning som följd av den främre kammaren.
    Du får en smula förlängt ös neråt iregistret som följd av porten.
    Den främre porten påverkar inte avstämningsmässigt uppåt nämnvärt förren en bit över 100hz och det är att bortse ifrån...
    Din porthastighet av den inre porten minskar som följd av den främre kammaren.
    Kikar man på Groupdelay får man yterligare en smula "sänkt" peak, som kan hjälpa till att spela dig ditt spratt strax runt 30hz, snarare än de avsedda 38hz.
    Saker plötsligt makes mer sense!
    • #62
      Originally posted by jimmaiy View Post
      Du menar om där läcker ut tryck bakom ryggstödet och ut genom bagageluckan?
      Den sidan med 2platser och skidluckan kan jag inte fälla för då tar porten i jag fick lägga i allt i en viss ordning för att få in porten genom skidluckan.
      Men jag kan fälla det ensamma ryggstödet på förarsidan och testa om det räcker?
      Nej, tänkte inte på läckage. Fäller man sätet så har man basarna inne i kupén, och då borde du få bra tryck om lådan/inställningar är korrekt.
      Sen är det som Zrken säger, att det krävs mycket fler timmar innan det är inspelat.
      • #63
        Nej såklart är det inte inärheten av inspelat men efter inspelning brukar fs sjunka och outputen ökar väl mest i det lägsta frekvenserna?
        Hur stor skillnad är det på nya vs inspelade? Rör väl sig inte om mer än 1-2db?
        Och tack för du kollade upp det!
        Kan man ordna det genom att ändra längden på porten på frontkammaren/tunneln?
        • #64
          Jo fast mina basar spelar ju ändå genom hålet på 430cm2 ända skillnaden är att ljudtrycket kan fylla bagaget också?
          Hur.mycket kan man tjäna på att ha dom insmiskade vs helt nya? För tror inte de gör många db?
          • #65
            Det är en fråga om att en del av elementets parametrar ändrar sig en hel del, inte helt ovanligt med diffar på 20-30% efter en 50-100h inspelning.
            Detta påverkar förstås hur elementet beter sig i given konstruktion.
            • #66
              Jaså det kan va så pass?
              Har aldrig mätt före och efter men som det är nu lär jag inte komma över 130db om man mätt med tl.
              Får ge det lite tid nu ska jag först få en ny hu förhoppningsvis.
              • #67
                Det tar ju en satans tid att spela in saker med "vardagliglyssning" jämfört med att bröla brus i ett garage 24/7.....
                Tålamod
                Jag fick aldrig något vettigt tryck i min BMW e60 heller, men du har redan nu bättre förutsättningar byggmässigt än jag nådde i den
                (Oxå därför jag är redigt sugen på att höra vad den kan göra )
                • #68
                  Tålamod
                  Sedan är jävligt bökigt och allt tar tre gånger så lång tid men jag tänker fan inte ge mig förrän det spelar som jag vill
                  Bilen är avställd så kan inte köra en sväng och spela utan för ha den avstäng med laddare på i garage och då tar det inte lång tid innan jag är nere på 12volt så blir ju lång väntan innan det blir helt inspelat. Men när den tas ut riktigt så kommer det gå fort att mjuka upp den
                  Kul med intresse är duktigt nyfiken på ditt senaste projekt också.
                  • #69
                    Kan det ej va den ramen du plastat som du har så det går genom skidluckan som gör att det blir en annan frekvens ?
                    • #70
                      Gör inte så många dB. Har du provat utan "tratten" ?
                      2 såna basar bör klara 140dB, även i en sedan.
                      • #71
                        Nej har ju bara kört några timmar så har inte labbat med det. Måste koppla ur och ta ut allting för att få ut den.
                        Ja jag sikta på 145 musik där den peakar men det kan man nog glömma om jag inte får till avstämningen.
                        • #72
                          Blir nog mycket strul med att lämna tillbaka stereon till åf.
                          Sånt som tar kål på bygglusten.
                          Sitter och funderar på om man skulle höjt avstämningen på subbarna från 36 till 40-42 så kanske det blivit mer lagom efter min "tunnel" sänkt avstämningen 7hz :/
                          • #73
                            Jag skulle börja med att plocka väck tratten, fälla sätet och prova hur siffrorna ser ut då.
                            Sedan fundera över vart problembilden egentligen ligger.
                            • #74
                              Ja man kanske skulle testa det.
                              I värsta fall får jag göra det jag inte ville och slakta bagaget och köra med fällda säten alltid förutom om någon åker där bak.
                              Vill först och främst få rätt på min stereo och mjuka upp basarna lite.
                              • #75
                                Testade mäta lite nu
                                129,3 dB 28hz 12,6volt stängda dörrar mitt på framrutan.
                                Hörde det distade en aning också då så min tunnel stryper något fruktansvärt.
