Liten uppgradering - Ford Focus
  • #46
    Re: Liten uppgradering - Ford Focus
    Ser grymt ut. Fortsätt gödsla
    • #47
      Tackar grabbar!
      Steget sitter fint och stabilt under stolen, bilder kommer i morgon. Idag har jag rekat runt lister och plastkåpor och stol inför dragningen av strömkabeln, känner mig positiv inför morgondagen. Då åker passagerarsätet och handskfacket ut en stund.
      • #48
        Väntar med spänning!!!!
        • #49
          Så, några bilder med steget på plats. Jag använde brickor med gummiring från gamla takplåtsskruvar på undersidan mellan muttern och plåten, inte för för elektrisk isolering, utan mer som vibrationsdämpare. Fast jag tror inte att som har någon betydelse egentligen.
          Med stolen körd fram så kommer nästan hela steget fram och man kommer åt att skruva på delningsfiltren när man sitter i förarstolen.
          Kör man tillbaka stolen så "försvinner" steget, och det finns gott om plats både för fötter och ventilationsluft. Den uppvikta delen baktill på plåten blir som en liten vägg som skyddar både steget och kablage lite extra.
          En bild framifrån, med blixt den här gången.
          • #50
            Fan vad nice det blir!!! Snygg lösning på placeringen av steget. Imponerad!
            • #51
              I övrigt har jag installerat säkringsbox och dragit strömkabel. Började med att konsultera Youtube hur man tar bort handskfacket.
              Jag ville åt gummibussningen, huvudingången för kablage genom torpedväggen.
              Borra litet hål, använd diskmedel som glidmedel och tryck igenom kabeln inifrån och ut.
              Inne i motorrummet.
              • #52
                Grymma lösningar!
                • #53
                  Tack ska du ha! Jag är riktigt nöjd än så länge. Det känns bara lite trist att gömma bort allt det fina man jobbat med. Fast man vet ju att dom sitter där.
                  • #54
                    Tror du får ha grejerna i fred med den placeringen. Mina sitter belysta och lockar klåfingriga. Gillar dina lösningar.
                    • #55
                      Så här ser en Focus ut innanför huven.
                      Med bortplockad batterikåpa.
                      Den här ska in. Säkringshållare av modell Stinger. Drar fast fästet i batteriets skyddsvägg med väldigt korta skruvar. Det är en ca 2 cm stor glipa mellan väggen och batteriet.
                      Kabel från +polen till säkringshållaren, ca 12 cm.
                      Här passade jag också på att svetsa lite grann och testa om säkringen fungerar. Kabeln var live och medans jag micklade med säkringshållaren så kom den mot chassit. Poff!, så flög en säkring för 35 spänn.
                      Här ser man svetsloppan.
                      Som tur var så hade jag investerat i ett 3-pack.
                      • #56
                        Jo, det är ju en av fördelarna med att se stock ut, men det funkar kanske bara för mindre system, större blir svårt att gömma undan helt. Men visst är det snyggt med upplysta grejer på display. Om jag bygger något större system framöver så kommer jag iaf se till att man kan dölja det med bagagerullgardinen.
                        • #57
                          Använder svart kabelskydd genom motorrummet, det är fäst med blåa buntband på lämpliga ställen på väg mot batteriet. Det är den rena svarta med guldtext på. (Buntbanden har sedermera klippts korta)
                          Så in i säkringshållaren.
                          Med batterikåpan på ser det färdiga resultatet ut såhär. Jag har gjort kabeldragningen och säkringen så som jag tror blir bra, utan att riktigt veta, så om någon ser något som är helt galet eller något jag missat att tänka på får ni gärna säga till, annars utgår jag från att det duger.
                          • #58
                            Inne i kupén drog jag den röda kabeln genom kåporna mot dörren och på insidan golvlisterna fram till mittenstolpen mellan bak och framdörr där den kikar fram nu.
                            Jag har tänkt dra den under golvmattan och ut under stolen där den ska upp till slutsteget. Men först måste jag få ut stolen, och jag saknar en liten hylsnyckel på ca 7mm för att koppla ur kablaget från stolen. Det blir en snabb tur till Biltema i morgon för en minihylsnyckelsats innan jag kan fortsätta. Stolen måste ändå ut för att kunna dra in lågnivån och högtalarkablar till mittkonsollen.
                            Trevlig kväll, snart midsommar!
                            • #59
                              Ser bra ut med kabeldragning/säkringshållare. Vill bara påpeka, om du inte vet om det, man ska ha lika mycket kabelstorlek från batteriets minus till chassit på bilen som du har pluskabel till ditt slutsteg. Så dra en bit av din oranga kabel mellan batteriets minuspol till bilens chassi.
                              • #60
                                Originally posted by Joho View Post
                                Jag ser att tråden passerat 1000 views, åsamm, jättekul att det finns folk som faktiskt följer mitt lilla projekt.
                                Både följer och gillar!
