Klasser och regler 2014 dB Drag - Bass Race - Top Dog
  • Klasser och regler 2014 dB Drag - Bass Race - Top Dog
    Klasser och tävlingsformat 2014 hos Svenska Bilstereoförbundet.
    Vi korar dom svenska mästarna i billjud i följande klasser och tävlingsformat:
    DB Drag Racing, Bass Race och Top Dog.
    För att kunna bli svensk mästare krävs att du har ett giltigt medlemskap för 2014 och tävlingslicens, som båda tecknas hos Svenska Bilstereoförbundet.
    De 10 personer i respektive klass/tävlingsformat som samlat mest poäng under året och innehar giltigt medlemskap, kommer bjudas in till SM-finalen.
    Tackar någon av dessa 10 nej eller inte uppfyller kraven, kommer den som placerat sig som nr 11 kvalmässig, att få inbjudan osv.
    Poängen kommer tas från Termpro och baseras på hur man placerat sig resultatmässigt på tävlingarna under året.
    1'a-plats ger 8 poäng, 2'a = 7 poäng, osv.......-> 8'e = 1 poäng.
    Förbundets stora tävlingar kommer att ge dubbla o tredubbla poängen (2X, 3X), så det kan ju vara smart att åka även på dessa, förutom butikstävlingarna då.
    Vill man vara säker på sin plats på finalen, så gäller de att vara ute och samla poäng under året.
    Klasser som Svenska Bilstereoförbundet arrangerar 2014 är:
    DB Drag Racing
    -Street Stock 2K
    -Street Stock 4K
    -Street
    -Super Street NW
    -Super Street
    -Mini Street Power Wheels
    Bass Race
    -129,9
    -139,9
    -149,9
    Top Dog
    -119,9
    -129,9
    -139,9
    -149,9
    Generella regler för samtliga klasser är att dörrar fönster o motorhuv måste var stängda under tävlings momentet. Öppnas nått av dessa är man diskvalificerad.
    Motorn får vara igång, men man får ej varva mer än 2000 r/min.
    Du får sitta i bilen på egen risk vid tävling upp till 150 db. Spelar man högre än det räknas inte resultatet o max blir då 150 db.
    Vi rekommenderar ingen att sitta i bilen under tävling.
    Svenska Bilstereoförbundet frånsäger sig allt ansvar om nått skulle hända den tävlande, om denna sitter i bilen under tävlingsmomentet.
    Här kommer en sammanställning av de svenska klasserna och regler:
    För fullständiga regler läs hela regelboken här:
    http://www.termpro.com/dbdrag/rules/...&ClassFilter=0
    Det går även bra att ställa frågor till oss på SBF.
    Street Stock 2K
    Denna klass är baserad på att allt skall finnas i koffert-utrymmet på bilen.
    Bilens samtliga säten ska kunna sättas på plats och användas som det
    var tänkt från tillverkaren.
    Du får använda hur mycket dämpmaterial du vill, så länge alla originalpaneler kan monteras utan att bukta ut eller behöva skruvas dit med extra montageskruvar. Samma med innertaket.
    Det är okej med ombyggda dörrsidor, så länge man håller sig till förstärkning runt högtalaren och inte bygger om hela panelen i t.ex massivt trä.
    Alla fönsterrutor som normalt ska gå att hissa upp och ner måste fortfarande ha sin funktion intakt.
    Det är tillåtet med 2st batterier, så länge det ena är placerat på originalplats
    (alltså sitter det under huven skall det sitta nånstans under huven). Det andra batteriet får placeras var som helst, så länge det inte påverkar nån annan regel.
    Det är endast tillåtet med 12 Volts-batterier och uppmät spänning får ligga på max 15 Volt i lanen vid mättillfället.
    Max upptagen volym på batterierna är 13110 cm'3
    Det är tillåtet att använda 2st baselement av valfri storlek.
    Minsta avstånd mellan baslådans högsta punkt (inkl. allt som är monterat ovanpå, ex. steg, portar, mm) och innertaket är 13 tum (ca 33cm).
    Lådan får dessutom vara max 30 tum hög (76.2 cm).
    Du får ha hur många slutsteg du vill, men vid mättillfället mäts även effekten och denna får ej överstiga 2000 Watt.
    Se till att samtliga högtalarkablar är lätt åtkomliga för att underlätta för domarna och göra det smidigare i lanen.
    Ton eller musik får spelas vid mätningen och alla frekvenser mellan 20-60 Hz är tillåtet. Används andra frekvenser än dessa, innebär det att man blir diskvalificerad.
    Det är tillåtet att ha cd-spelaren utanför bilen, om man vill.
    Vans och arbetsfordon förbjudna i denna klass.
    Bilen skall vara besiktigad, skattad och försäkrad.
    Summering:
    2st basar av valfri storlek, 2st batterier max storlek 13110 cm'3 - 12 Volt.
    Hur många slutsteg du vill, men max 2000 Watt uppmätt effekt.
    Ton eller musik mellan 20-60 Hz
    Allting skall vara monterat i kofferten.
    Street Stock 4K
    Samma regler som för SS 2K, men du får istället ha max 4000W uppmätt effekt.
    Fritt antal basar av valfri storlek.
    Fritt antal batterier med max 13100 cm'3 volym. Dock måste ett sitta på originalplats.
    Street
    Samma regler som för SS 2/4K, men med följande tillägg:
    Antal baselement som får användas är begränsad till; 1st 18-tum eller 2st 15-tum eller 4st 12-tum eller 6st 10-tum eller 8st 8-tum.
    Du får använda 2st slutsteg. Dockade slutsteg räknas som ett och då kan du använda 2 par dockade slutsteg (4 totalt).
    Summering
    Antal basar begränsat till 1st 18-tum eller 2st 15-tum elller 4 st 12-tum ellerl 6st 10-tum elller 8st 8-tum.
    2st batterier max storlek 13110 cm'3 12 Volt.
    2st slutsteg eller 2 par dockade.
    Ton eller musik mellan 20-60 Hz.
    Super Street NW
    I denna klass är det tillåtet att bygga en liggande låda hela vägen fram till B-stolpen, så länge det är minst 13 tum (ca 33 cm) mellan högsta punkten på de som sitter fast på lådan och lägsta delen av innertaket.
    Du får även plocka ur framstolarna om du så önskar.
    Du får använda hur många batterier du vill o ha en batterispänning ända upp till 18 Volt.
    Du får använda obegränsat antal basar dock max 4 st högtalarkablar (+ & -) ut från lådan till slutstegen.
    Du får använda 4 st slutsteg eller 4 dockade par.
    Se till att samtliga högtalar kablar är
    lätt åtkomliga, för att underlätta för domarna.
    Ton eller musik får spelas vid mätningen och alla frekvenser mellan 20-80 Hz är tillåtet. Används andra frekvenser än dessa, innebär det att man blir diskvalificerad.
    Du får ha cd-spelaren utanför bilen om du vill.
    Bilen skall kunna köras till och från lanen.
    Summering:
    Obegränsat antal basar men max 4 st högtalarkablar ut till slutstegen.
    Obegränsat antal batterier, max 18 Volt.
    4 st slutsteg eller 4st dockade par.
    Ton eller musik 20-80 Hz.
    Allting monterat bakom b-stolpen i liggande låda.
    Super Street
    I denna klass är det tillåtet att bygga en vägg i bilen från B-stolpen o bakåt.
    Framför B-stolpen skall bilen vara original utförande. Du får dock ta ut framstolarna vid mätning.
    Bakom b-stolpen o bakåt får du göra vad du vill.
    Du får ha hur många basar du vill och i valfri storlek.
    Du får ha hur många slutsteg du vill.
    Summering:
    Obegränsat antal basar och storlek.
    Obegränsat antal slutsteg.
    Du får bygga vägg bakom B-stolpen.
    Extreme
    Detta är våran tyngsta och största klass i Sverige. Precis som det låter är den extrem.
    Här får du i stort sett göra vad du vill med bilen.
    Tillåtet att modifiera dörrsidor
    Tillåtet att bygga om innertaket.
    Tillåtet att staga upp framrutan o även byta till tjockare ruta.
    Obegränsat med dämpmatrial och rutor behöver ej fungera.
    Du får ha hur många basar du vill.
    Du får ha hur många batterier du vill med upp till 18 Volts spänning.
    Tillåtet att bygga vägg.
    Summering:
    Obegränsat antal basar.
    Obegränsat antal batterier max 18 Volt.
    Du får bygga vägg och dämpa hur mycket du bara vill och kan.
    Re: Klasser och regler 2014 dB Drag - Bass Race - Top Dog
    Forts.
    Inga begränsningar på sponsring eller vem som kan delta i Power Wheels.
    Fordonet ska vara av typen elektrisk leksaksbil för så barn. Inga andra typer av fordon såsom go-kart, RC-bil, trampbil, golfbil eller liknande är tillåtna.
    Fordonet måste vara helt kapslat, alla paneler, och luckor måste vara monterade och stängda under mätningen. Inga ventiler eller liknande får ledas ut i fria luften.
    Det är tillåtet med egna överbyggnader, så länge inga andra regler bryts.
    Det genomskinliga området på framrutan skall motsvara: – MINST 50% av
    motorhuvens längd & MAX 100% av motorhuvens längd – MINST 50% av
    motorhuvens area.
    Framrutans form skall vara vinkelrät och tillverkas i genomskinligt material, samt sträcka sig från fordonets motorhuv till dess tak.
    Enbart TRÄ är godkänt som byggmaterial, Basreflexrör av PVC får användas efter tillverkarens specifikationer.
    Inga byggnationer är tillåtna i ”kupén”, kupén definieras av rutans höjd & bredd samt 25cm djupt.
    Samtliga väggar i kupén skall vara vinkelräta.
    Det är inte tillåtet att ladda fordonet under själva mätningen.
    Huvudenheten och linjeförstärkare/equalizers får monteras i ett podium, eller bäras vid sidan av fordonet.
    Slutsteget kan monteras på utsidan av fordonet, så länge inga andra regler bryts.
    Bashögtalaren måste vara monterad inne i fordonet, inga ”Open air” lösningar är tillåtna.
    Batteriet måste vara monterat under huven mellan framhjulen i fordonet.
    Bilens hjul skall vara monterade på OEM plats, men axlar och motor kan demonteras.
    Det måste finnas en lucka, för sensorn & kabel, så att sensorn kan placeras inne i fordonet.
    Sensorn skall monteras med sugkoppar mitt på framrutan i fordonet.
    Max tillåtna storleken på bashögtalare är 12 tum i diameter.
    Max en bashögtalare med fritt antal talspolar, max TVÅ styck talspolar får vara anslutna till förstärkaren.
    Max ett slutsteg, inga begränsningar av antal kanaler
    Slutsteget måste avsäkras, max 60A, AGU, ANL eller Mini ANL får användas.
    Max ett batteri, fri storlek.
    Max tillåten spänning är 14,4 volt.
    Enbart kommersiellt tillgängliga produkter får användas.
    Bilen måste rullas, eller köras in i mätområdet på egna hjul.
    Ton mellan 20-80 Hz används, allt annat gör att man blir diskvalificerad.
    Bass Race
    Bass Race är tävlingsformatet som går ut på att ha kontroll på sin anläggning.
    Här handlar det inte att spela så högt man kan, utan att pricka ett angivet mål beroende på vilken klass du tävlar i.
    Här mäts ett medelvärde under 30 sekunder som ökar ju mer du höjer volymen och minskar när du sänker.
    Det hela börjar med att du gör en kvalrepa för att kvala in i en av klasserna.
    Klasserna vi har är 129,9. 139,9 o 149,9.
    Har man kvalat in i tex 139,9 klassen och känner att man har mer att ge, kan man alltid välja att kvala en gång till och kvala upp i 149,9 klassen.
    Du kan däremot inte backa ner en klass till 129.9.
    Man kan alltid höja en klass men aldrig sänka en klass.
    När tävlingen sedan börjar så står man "man mot man" och tävlar mot varandra.
    När 30 sekunder har gått gäller, de att ha nått xx9.9 i respektive klass.
    Spelar du högre än det angivna målet är du diskvalificerad och utslagen.
    Spelar du lägre än din motståndare är du utslagen.
    Om det däremot blir lika har man 30 sekunder på sig att göra sig redo på nytt, för datorn startar nästa runda på nytt automatiskt.
    Det kommer dessutom slumpas fram ett nytt resultat som blir målet att nå.
    Detta resultat kan vara allt från xx5,0 - xx9,9 i respektive klass.
    I Bass Race finns inte många regler, men några har vi allt.
    Du får bygga hur du vill hela vägen fram till B-stolpen.
    Obegränsat antal basar slutsteg och batterier med spänning upp till 18 Volt.
    Här spelas musik mellan 20-80 Hz.
    Musiken skall komma från valfri dB jams eller Bass Race skiva.
    Klasser:
    129.9
    139.9
    149.9
    Top Dog
    Top Dog är en vidareutveckling av Bass Race, som har ett lite annat upplägg.
    Klasser som finns att tävla i Top Dog är följande:
    119,9
    129,9
    139,9
    149,9
    Tävlingen går till som följande:
    Alla klasser möter alla. Tiden du har på dig är 30 sekunder eller tills någon har vunnit.
    Dom första 10 sekunderna av repan väljer du vilken klass du vill spela i.
    Du kan byta klass mellan dom olika rundorna du spelar.
    Varje deltagare kör minst 2 ggr.
    När 10 sekunder har gått så har du valt vilken klass du vill spela i.
    Då har du 20 sekunder på dig att nå det målet.
    Om du har nått xx9,9 i den klassen du valt när 10 sekunder har gått, får du 1000 bonuspoäng.
    Nu har du 20 sekunder kvar på dig att spela och under denna tid har du chansen att samla så mycket bonuspoäng du kan.
    Från xx9,0 upp till xx9,9 i respektive klass får du bonus.
    Ju närmare xx9,9 desto mer poäng får du (från 10-100 poäng/sekund)
    När 30 sekunder har gått, gäller det att ha nått ditt mål xx9,9 i respektive klass.
    Spelar du högre nån gång under dessa 30 sekunder är du diskvalificerad och utslagen.
    Spelar du lika förlängs tiden direkt med 10 sekunder och då skall du nå ditt mål efter 40 sekunder.
    Samma regler som tidigare och så fortsätter det tills en har segrat.
    Rundan kan bli lång om man är duktig och har kontroll.
    När man har en segrare så är han/hon Top Dog och står kvar när nästa tävlande rullar fram.
    Det kan låta lite krångligt, men är väldigt lätt att förstå när man väl är igång och tävlar.
    Målet är att samla så mycket poäng man bara kan och man kan vinna poäng av den som står som Top Dog.
    Den man vinner över med mest poäng när tävlingen är klar, vinner.
    Reglerna inom Top Dog är få, men några finns.
    Klasser:
    119,9
    129,9.
    139,9.
    149,9
      Gött.. Men ingen Pickup i Street Stock? (Arbetsfordon?)
      Perfekt med att topp 10 i ranking blir inbjudna till SM finalen! =)
      Ska bli gött o (försöka) komma ut igen!
      Svensk Mästare 5 gånger...
