This is a sticky topic.
    Med andra ord så skaffar jag nya koaxer till dörrarna i BMWn. Men om jag vill driva med ett steg. Blir det inte lustigt då om jag kopplar in de nya koaxerna på steg och sen låter de andra vara koppat som det är?
      haj haj, är en kraftig nybörjare men ska snart köpa mig ett billjud och har lust att bygga en egen låda så att den kommer passa så bra som möjligt. jag har hittat ett paket som jag funderar på att köpa men jag vill veta ALLT annat jag också måste köpa till. paketet kommer från dbakuten.se http://dbakuten.se/detail-item_id-317883
      Tack för svar
        Tack för svar
        Skulle inte köpa sånna värstinggrejer till en nybörjare som dig själv.
        Då det kräver ström =bra batterier minst 3 gärna fler för att komma till sin rätt.
        grova kablar minst 33mm2 helst 50 mm2
        mellan alla punkter från generator till plus på batteri från minus på batteri till jord från generator till jord.
        utan istället kanske satsat på ett bra framsystem,1 bas och ett 4 kanalsteg istället för att lära sig 2 kanaler till framsytemet och 1 bryggad till basen
        Bryggad minus på en kanal och plus på den andra kanalen
        en uppdatering av bygget:
        Brygga 4 kanalssteget till 2 på framsystemet och ett monoblock till basen
          Aha, låter som det skulle bli dyrt med det dära jag hade tänkt? hatar man är så jävla dålig på det hära men jag är en person som gillar bas mycket men jag kanske måste tänka om :/ men tack för svar!!
            Alla är vi nybörjare från början inget att skämas för
            Vill du spela hyffsat högt köp exvis 2 st B2basar Ac10
            Visst är effekt viktigt men du kommer långt med att bygga en effektiv låda
            Stabil på alla ledder med stag
              Har faktiskt just fått ett bud på 2 st b2basat ac10 och jag tyckte det verkade som bra basar men vad vet jag? jag vill att det ska kunna dåna riktigt ordentligt men samtidigt kan ändra så man kan lyssna på vanlig musik också så att man hör dom sjunga
              Föresten vad är det för skillnad på passiv låda och aktiv låda?
                En aktiv låda har ett inbyggt steg. Inget du ska satsa på om du ska spela högt
                Att bygga en egen låda brukar vara det bästa, då kan justera det som man själv vill
                  Passiv utan slutsteg
                  Aktiv med slutsteg
                  Dåna lär de göra med rätt byggd låda och effektstarkt slutsteg
                  men ej att förglömma dämpning, kablar och ström
                    Vad är det för skillnad när det står typ 12" Subbas 2x4ohm eller
                    12" Subbas 2x2ohm
                      Det handlar om bas med två talspolar. Basen med 2x4 Ohm har alltså två talspolar med 4 Ohms impedans per spole, basen med 2x2 Ohm har då två talspolar med 2 Ohms impedans per spole.
                      Högtalarelement brukar normalt sett bara ha en talspole, men många bilstereobasar har två eller kanske ännu fler talspolar. På så sätt kan man koppla ihop talspolarna på olika sätt och få till en impedans som passar den aktuella förstärkaren på ett bra sätt.
                        Rösterna kommer från framsystemet gärna drivet av steg då det ger bättre kontroll än inbyggda effekten ur cd:n
                          Okej, det är väl klart
                            Ny fråga:
                            Låt säga att man har ett bilbatteri från volvo, runt 60Ah.
                            Den driver ett slutsteg från Mutant som maxar runt 200w,
                            som i sin tur driver 4 st 4x6or under ganska hög volym.
                            Nyladdat så håller batteriet en vilospänning på nästan 14 volt. Men detta sjunker ju såklart så snart man börjar kräma på.
                            Frågan är hur länge man egentligen kan hålla igång, innan allting slocknar? Jag förstår att det är svårt, men är det någon som vågar sig på en gissning?
                            2 timmar? 6 timmar?
                            :: TEAM BROSSAN >>
                            Brödraskap & Effekt
                              Originally posted by Cequel View Post
                              Ny fråga:
                              2 timmar? 6 timmar?
                              Jag skulle gissa på runt 4 timmar minst om batteriet är i bra skick , ang vilospänningen så skall den mätas tidigast en timme efter laddaren är från kopplad(gärna dagen efter) och skall då ligga på 12.7V hos ett "vanligt" batteri om det är laddat till 100%.
                              12,72 V ca 100 % fulladdat
                              12,54 V ca 85 %
                              12,36 V ca 70 %
                              12,12 V ca 50 %
                              12,00 V ca 40 %
                              11,82 V ca 25 %
                              11,64 V ca 10 %
                              11,04 V ca 0 %
                              (Faktan kommer ifrån Varta)
                                12,54 V ca 85 %
                                12,36 V ca 70 %
                                12,12 V ca 50 %
                                12,00 V ca 40 %
                                11,82 V ca 25 %
                                11,64 V ca 10 %
                                11,04 V ca 0 %
                                Tack ska du ha
                                :: TEAM BROSSAN >>
                                Brödraskap & Effekt
