This is a sticky topic.
    Jag har ett 6,5 kit fram i dörrarna, och koaxial 6,5or i bakdörrarna i min bil. Allt drivs på ett fyrkanalssteg.
    Nu undrar jag om jag kan spela in högtalarna genom att sätta på en batteriladdare på batteriet och låta stereon vara igång och rulla igenom en playlist på spotify under några nätter i garaget?
    Sen funderar jag över hur högt man kan spela med högtalarna utan att riskera att dom går isönder? Hur bör man göra för att hålla sig på den säkra sidan?
      Originally posted by glottis View Post
      Godagens. här kommer en liten nybörjarfråga
      Tänkte att jag nu under vintern skulle uppgradera ljudet i sommarbilen lite.
      Som huvudenhet tänkte jag köra med
      http://www.netonnet.se/art/bil-och-b...566.4686/#tabs
      och som högtalare tänkte jag mig.
      http://www.conrad.se/JBL-GTO-8629-H%...&otp1=tablink2
      (dessa för att dom passar i originalhålen)
      Kommer det bli problem då högtalarna är på 3 ohm och förstärkaren på 4?
      Jag kommer även koppla in ett par främre högtalare, sannolikt på 4 ohm
      3 Ohm borde funka utan större problem, det står även i JBL:s produktinfo att den där serien med 3 Ohms högtalare är kompatibel med förstärkare och huvudenheter som är specade för 4 Ohms högtalare.
      Jag tycker att det ska funka, men för säkerhets skull bör nog inte anläggningen dra så mycket att laddaren får jobba nära sitt max eftersom den antagligen blir överhettad efter ett tag.
        Okej! Jag ska prova några timmar inatt så får vi se om den blir för varm!
          Har du bas också? Isåfall kan du ju koppla ur den för att minska strömförbrukningen
            Det har jag! Bra idé, det hade jag ju glömt att man kan göra
            edit: Nu står bilen och spelar i garaget på relativt låg volym (samtalsnivå ungefär).
            Och batteriladdaren är inställd på "snabb" laddning. Så vi får se hur detta går
              Vad har du för batteriladdare?
              Det man får tänka på när det gäller oreglerade laddare med "snabbladdning" är att laddspänningen höjs i detta läge, spänningen kan ligga på uppåt 16 V eller ännu högre. Känslig elektronik kanske inte gillar sånt, sedan finns också viss risk att batteriet överladdas om laddaren är inkopplad flera dygn.
                Vet inte mycket om batteriladdare, men det är iallafall en liten burk med analog mätare. 3 inställningar.
                *6 volt normal laddning
                *12 volt normal laddning
                *12 volt snabb laddning
                Hmm okej! Jag får hålla koll helt enkelt!
                Men jag har en voltmätare inuti bilen kopplad på cigguttaget, och när jag hade på "normal laddning" så gick spänningen bara ner och ner istället för att hålla sig jämn
                  Troligaste orsaken till att spänningen sjönk när du hade på normalladdning är att laddaren då har en lägre laddströmsinställning, snabbladdning brukar innebära både högre laddströmsinställning och högre laddspänning.
                    Fick ett gammalt slutsteg idag, tänkte höra vad ni har för erfarenhet av det. Det heter Coustic Power Logic component AMP 160
                      Jag har en audi 100 s4 plus.
                      Jag har enkel din i dag hur enklast bygger jag kontakt för dubbel din
                        Funderar lite hur man ska gå tillväga. Har 5st slutsteg av varierande kvalité och skick.
                        Ska ha 3 eller 4a av dom att driva middar och dom andra till det betydligt högre frekvensområdet.
                        Hur ska jag dela detta? Många av stegen av bara lpf eller hpf samt gain. Inte mycket att ställa alltså. Finns det någon vettigt ställbart delningsfilter eller är det detta man ska ha en processor till? Huvudenheten är en Alpine 9880r och den har väl inte direkt några mer delningsmöjligheter än att man kan ställa lägre frekvensgräns vid front och rear tror jag?
                        Skiten ska sitta i en riktigt risig hemsk bil och jag har ingen lust att köpa nya steg eller onödigt dyra saker
                        Har ett dls steg samt 3st 12" i en pinsamt dålig låda som får lira på dom lägre frekvenserna.
                          Vilka högtalare o steg är det?
                            Nu ska vi se om jag kommer ihåg. Slutsteg är ett
                            spectron sp 4x100.
                            Gas alpha 2x100. Äldre kromade verisonen.
                            Gas alpha 2x100. Något nyare. orange
                            Nicama 2x150. Gammalt så innihelvete.
                            Så det är ju inget att skryta om, men det duger till att driva lite saker.
                            Högtalare är lite obestämt än. Men tänkte köra på lättdrivna lösa middar. ~6st totalt. Kvantitet framför kvalite.
                            Sen blir det kanske 4st horndiskanter av något billigt märke.
                            Det ska ju bara spela högt och man kommer vara full konstant i den bilen så det är inte så noga, men vill ändå göra det optimalt när man ändå ska krångla.
                              Eftersom det är en "fyllebil" så föreslår jag i så fall 6 st koaxialhögtalare istället för midar+diskanter. Det lär väl antagligen vara bäst att sätta 4 st högtalare i bakdörrarna med tanke på att det sitter flest folk där, då kan nog Spectron driva de högtalarna och något av de andra stegen får driva 2 st framhögtalare.
                              Vilken storlek kan det vara på högtalarna?
                              Montering och kablar bör du vara mer noggrann med iaf, då slipper du troligen krångel och slutstegen kan åtminstone ge ut den lilla effekt som finns tillgänglig utan en massa distorsion.
                                Jo jag har det nu, men tycker det ser tråkigt ut samt att jag tror detta kan bli bättre. Som det är nu så har jag 6st 5.25" i hatthyllan. 1st 6.5" i var framdörr samt 4st 5.25" middar i handskfacket och 2st 3" koaxer i backspegeln. Det skriker på bra och jag har inte brännt mer än 1st sådan hertz 5.25a. Däremot råkade jag köra över 2st
                                Hursom, vill ha middbasen. Jag skulle iofs kunna få det med det jag har nu, om jag bara monterar det rätt. Allt sitter i princip open air.
                                Angående storlek på element så det väl beroende på hur många man vill få plats med. Dörrsidan är bara en slät mdf. något utag för ett handtag och en vev.
                                Ström och signal har jag så räcker.
