Tjenare alla glada slänger upp en projekt tråd på min Caddy.
Bilen har jag byggt för att spela musik "inge db jägare" men skall ändå mätas upp för kul skull. Ser detta som en rolig grej men inte allt för seriöst.
Bilen i sig är en Caddy 1,9d från 96. Utrustad med massa lyx som manuella fönstervevar, öppningsbara dörrar och framruta i glas.
Plockat bort och lättat bilen för lite prestanda med följande mods. Kapat bort onödig vikt som 3 varv på fjädrarna fram samt genomslagningsgummina. Plockat bort fjädrarna bak. Monterat på en läpp på stöten fram för minder luftmotstånd. Skott den med 15 BBS RS fälgar samt nylackad huv i lila och röd pearl på svart bas.
Ljudet då!
Kapat upp väggen mellan flak och hytt med följande mått 43cm högt samt 113,5 brett. för att få plats med lite låda.
I lådan idag sitter det 4st DD 0510 som drivs av ett StreetBeats SP-1500.2
I dörrar sitter det 2par Digital Design DD CSS 6,5or som drivs av ett Kicker SX900.4
Cd Alpine 117ri
optima gul 5,5 fram samt 2st 870ah bak i skåpet.
Dämpat tak annars inget dämpat
Framtids plan:
Är att dämpa dörrarna samt ev köpa 2kitt 6,5or till
Byta bas steg till ett digitalt monoblock så pass litet att det får plats under sätet men ändå get bra med mos i 1ohm
Just nu håller jag på att bygga ny låda till basarna då den andra vart lite liten samt för liten port.
Prov mätt på onsdagsbus i Härnösand och spelade 142db vid 26hz 143,2db som bäst musik " Med en öppen dörr"
Kommer bilder så snart jag fattat hur man lägger upp så länge länkar jag till garaget.
/ Coffa
Ljudet då!
Cd Alpine 117ri
Framtids plan:
/ Coffa
