Fråga ang Mini Spl bilar
  • #76
    Re: Fråga ang Mini Spl bilar
    Kolla blocket jag tyckte vår va dyr och den fick vi hosta upp 600:- för plus en resa på 11mil enkel resa men men det var det värt
    TEAM BROSSAN
    SM 2:a i outlaw på Easca SM
    • #77
      Ovanstående regel "quote" är helt korrekt och här kommer ett utdrag ur 2008 års regelbok...
      Kör så det ryker...
      Roger Edvinsson
      • #78
        Saxar ut reglerna för Hoppas Jalle godkänner
        Mini Street Power Wheel:
        • Det är inga begränsningar på sponsring eller vem som kan delta i Mini Street Power Wheels
        • Fordonet ska vara av typen elektrisk leksaksbil för små barn. Inga andra typer av fordon så som go-kart, trampbil, golfbil eller liknande är tillåtna.
        • Fordonet måste vara helt kapslat, alla paneler, och luckor måste vara monterade och stängda under mätningen. Inga ventiler eller liknande kan gå ut i fria luften.
        • Det är tillåtet med egna överbyggnader så länge inga andra regler bryts
        • Höjden på fordonet mätt från toppen av fordonets original sidodörrar får inte vara längre/högre än den totala längden på fordonets original motorhuv.
        • Höjden mäts från toppen av sidodörrarna och till högsta punkten på det "nya" taket.
        • Storleken på framrutan måste vara minst halva storleken som original motorhuven är. Utseendet på framrutan är fri, men framrutan måste tillverkas i genomskinligt material.
        • Betong eller liknande material är förbjudna.
        • Högtalaren får inte vara närmare än 25 cm från framrutan, Inga portar får gå längre fram än bashögtalarväggen.
        • Det är inte tillåtet att ladda fordonet under själva mätningen
        • Bara huvudenheten och linjeförstärkare/equalizers får monteras i ett podium, eller bäras, vid sidan av fordonet.
        • Slutsteget kan monteras på utsidan av fordonet, så länge inga andra regler bryts.
        • Bashögtalaren måste vara monterad inne i fordonet, inga ”Open air” lösningar är tillåtna.
        • Batteriet måste vara monterat under huven mellan framhjulen i fordonet.
        • Det är inte tillåtet att modifiera original placeringen av motorn och hjul.
        • Det måste finnas en lucka, eller ett hål för mikrofon kabeln, så att mikrofonen kan placeras inne i fordonet.
        • Sensorn skall monteras med sugkoppar mitt på framrutan i fordonet.
        • Max tillåtna storleken på bashögtalare är 12” i diameter.
        • Max en bashögtalare är tillåtet, max 2 talspolar.
        • Max ett slutsteg, inga begränsningar på antal kanaler
        • Max ett batteri, fri storlek
        • Max tillåtna spänning är 18 volt.
        • Det är bara produkter som är kommersiellt tillgängliga som får användas, se punkt 5 i dessa regler.
        • Bilen måste rullas, eller köras in i mätområdet på egna hjul.
        • #79
          RC bil då?
          • #80
            Om någon snubblar över en billig sån här bil inte alltför långt ifrån Östergötland/Småland så skrik gärna till, ska helst inte kosta alltför mkt pengar...
            Svensk Mästare 5 gånger...
            • #81
              Ja fyfan vad jag vill göra detta.. Måste kolla efter bil
              SM 2a, Street 2K 2015.
              SM 3a, Bassrace 149.9 2012.
              SM 3a, SuperStreet 1-2 2011.
              • #82
                Originally posted by Skoda104 View Post
                RC bil då?
                Reglen:
                Högtalaren får inte vara närmare framrutan än 25cm gör att det inte går att använda så pass små bilar, samt att du kan inte använda spec. stor högtalare då det finns regler på hur hög bilen får va i förhållande till motorhuven så svar:
                Nej
                • #83
                  Jodå, R/C bil funkar visst, gäller bara att välja rätt storlek. ---> https://www.fg-onlineshop.de/ItemBlo...ig3id=6&webi=0
                  Är själv liter sugen på att testa men har tyvärr ingen så stor bil. Får köra en Micro SPL klass!
                  • #84
                    Originally posted by Dreddan View Post
                    Reglen:
                    Nej
                    hehe. har en hummer på ca 61cm huven är '17cm lång' så de blir ca 19cm å bygga på hehe . men okej då :P
                    • #85
                      En uppstyrning av regelverket finns klart. Dock valdes det inte att publiceras av någon anledning.
                      De som bygger bilar har lämnat sunda synpunkter dom förmodligen kommer antas
                      Så RC bilar är uteslutna.
                      Roger Edvinsson
                      • #86
                        jasså? verkligen. hur menar du när du skriver ''bygger bilar''?? för jag håller på å bygger för fullt i en skoda octavia från 99
                        • #87
                          Ifall du kollar in rubriken på tråden så ser du vad det hela handlar om
                          Techno bass och Clarran, Frippe och Dreddan Mfl håller på att bygga Mini Street power wheel
                          Finns olika sätt att Bygga bil
                          • #88
                            När blir detta officiellt? Så alla får veta det..?
                            Om man skulle sätta igång snart så kan det va bra att veta alla regler innan man tar tag i bygget..=)
                            Det rycker i byggnerven.. :P
                            • #89
                              Det har varit många telefonsamtal de senaste dagarna.
                              Reglerna kommer få förtydligande. Inte ändringar.
                              Igår visste jag att det byggdes på en handfull bilar.
                              Men idag tog nästan fingrarna på hand nr.2 också slut.
                              Sa någon full stege???
                              Roger Edvinsson
                              • #90
                                Oj oj, detta snacket gillar vi !!
                                Vilka är dessa?
                                En fråga/förslag bara angående tolkning av reglerna.
                                "Kupen" där micken sitter, får vi modifera nånting där? Tex sätta lister för bättre luftflöde?
                                Dock vet jag det kanske kommer bli mkt gnabb om sånna regler för finns ju mindre modeller av lister samt större.
                                Så enklast vore ju om vi ej får göra nånting på kupe sidan för enkelhetens skull .
                                Mvh Jimmy
                                155++db@25hz
                                Ljudbyggaren.se
