Fråga ang Mini Spl bilar
  • #46
    Re: Fråga ang Mini Spl bilar
    F-n vad jag vill tävla i denna klassen var placeras micken? Hade varit kul med en liten beskrivning på hur man får/inte får och kan bygga.
    TEAM BROSSAN
    SM 2:a i outlaw på Easca SM
    • #47
      Originally posted by Quaden View Post
      Gamla goda tiden
      Om jag kommer ihåg rätt så fick man max ha 12" ett batteri 12v ett slutsteg lådan fick inte vara högre än måttet från marken och upp till dörrens övre kant där rutan skulle ha börjat sedan måste man ha en ruta som var lika stor som huven, lite osäker där.. avståndet från rutan och till basen var 30cm en lucka så man fick in micken som monterades mitt på rutan, jag skruvade av en plexi del på taket, batteriet behövde inte sitta under karossen men fick inte sticka utanför den, just på denna så hade jag batteriet under karossen i bak......
      Se nu till att slå mitt gamla rekord som jag har för mig låg på 170.8
      • #48
        Har just lagt upp lite film på denna bil, mm! Bara att tanka!!!!
        http://thepiratebay.org/torrent/6108...asca_2003_2004
        • #49
          Står en liten leksak framför Fiestan, vet dock inte vems Power Wheel det var.
          • #50
            Uppar min fråga igen, kan man få tävla i Bassrace med en sånhär bil?
            För är så jäkla sugen och inte långt ifrån att köpa en Ferrari ^^
            Bild:
            155++db@25hz
            Ljudbyggaren.se
            • #51
              Bild:
              Nej de får du inte ,har redan frågat samma sak en gång tidigare
              Tack till Ljudia AB
              • #52
                va tråkigt
                • #53
                  vill någon vänlig person lägga upp lite bilder på era mini spl byggen så man kan se hur man kan och får bygga?
                  TEAM BROSSAN
                  • #54
                    Bild:
                    Hade varit kul att se ett sådant projekt här.
                    • #55
                      Det kommer förhoppningsvis ganska snart(bil kanske köps i veckan) .
                      Dock blir det en billigare variant av bil bara för att testa på och förhoppningsvis få andra sugna att bygga.
                      Hade vatt grymt kul om det blitt några Mini spl bilar på Elmia!
                      155++db@25hz
                      Ljudbyggaren.se
                      • #56
                        Max 1st tolvtumsbas
                        Lådan får ej vara högre en (Ta huvens längd o dra den upp från dörrens övre kant)
                        Batteriet ska vara under huven.
                        Minimum 30cm mellan mick o bas
                        Rutan ska vara minst halva huvens storlek.
                        Slutsteget ska vara placerat på bilen någonstans.
                        Detta är dom reglerna som användes senast för de
                        Tack till Ljudia AB
                        • #57
                          Med andra ord, köp en bil med lång motorhuv!
                          • #58
                            Finns det inga Hummer H1r? Där borde det finnas plats! Blev själv sugen på ett sånt här bygge då man inte har råd med att bygga nått i bilen...
                            • #59
                              Originally posted by klåp View Post
                              Max 1st tolvtumsbas
                              Tack Rickard!! Då bygger vi efter dessa reglerna .
                              Får vi se lite byggbilder på din pärla ?
                              Hehe aa borde ju finnas tycker man. För mig jag sett nåt bygge i en hummer?
                              Bra då hoppas vi på detta så blir vi ännu en till
                              155++db@25hz
                              Ljudbyggaren.se
                              • #60
                                reglerna från 2008
                                ¤fordonet ska vara av typen elektrisk leksaksbil för barn, inga andra typer som go-kart, trampbil,golfbil eller liknande.
                                ¤fordonet måste vara helt kapslat, alla paneler och luckor måste vara monterade och stängda under mätningen. inga ventiler eller liknande kan gå ut i fria luften.
                                ¤det är tillåtet med egna överbyggnader om inga andra regler bryts.
                                ¤höjden på fordonet mätt från toppen av fordonets orginal sidodörrar får inte vara längre/högre än den totala längden på fordonets orginal motorhuv.
                                ¤höjden mäts från toppen av sidodörrarna och till högsta punkten på det "nya" taket
                                ¤storleken på rutan måste vara minst halva storleken som orginal motorhuv är. utseendet på framrutan är fri, men måste tillverkas i genomskinligt meterial.
                                ¤betong eller liknande material är förbjudna.
                                ¤högtalaren får inte vara närmre än 25cm från framrutan, inga portar får gå längre än bashögtalarväggen.
                                ¤det är inte tillåtet att ladda fordonet under mätningen.
                                ¤bara HU och linjeförstärkare/EQ får monteras i ett podium eller bäras vid sidan om fordonet.
                                ¤slutsteget kan monteras på utsidan av fordonet om inga andra regler bryts.
                                ¤bashögtalaren måste vara monterad inne i fordonet, inga "open air" lösningar är tillåtna.
                                ¤batteriet måste vara monterat under huven mellan framhjulen i fordonet.
                                ¤det är inte tillåtet att modifiera orginal placeringen av motor och hjul.
                                ¤det måste finnas en lucka eller hål för mikrofon kabeln, så att mikrofonen kan placeras inne i fordonet.
                                ¤sensorn monteras mitt på framrutan i fordonet.
                                ¤max tillåtna storlek på bashögtalaren är 12"
                                ¤max en bashögtalare är tillåtet, max 2 talspolar
                                ¤max ett slutsteg, inga begränsningar på antal kanaler.
                                ¤max ett batteri, fri storlek.
                                ¤max tillåtna spänning är 18volt.
                                här har jag skrivit upp reglerna från 2008 års regelbok (RE event)
                                så nu borde det bli slut på frågor hur ni får bygga, hoppas det uppskattas nu.
                                VW Polo aka SPARKLE
