Ljudbygge Kia Sportage 2015.
  • Ljudbygge Kia Sportage 2015.
    Halloj!
    Hel ny här och ska uppgradera ljudet i bilen under semestern. Skulle behöva lite tips på vägen av er duktiga innan jag sätter tången i kablarna. Bifogar en bild som jag hoppas är hyfsad där ni förhoppningsvis ser mina planer och funderingar. Har några förslag på hur jag har tänkt, men det kanske finns andra och bättre vägar att gå. Alla delar som finns med på beskrivningen är det som finns. Kommer inte byta ut något.
    Testar att lägga ut en länk till Imgur.
    https://imgur.com/gallery/xvPjR
    Re: Ljudbygge Kia Sportage 2015.
    Halloj!
    NU har jag ingen aning om hur OEM-ljudet i Kia fungerar, men för att säkerställa att du verkligen har en fullrange signal att arbeta vidare med så hade jag nog kört in alla kanaler i LC6i och summerat dem för att sedan slussa vidare till respektive steg.
    Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
    Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
      Halloj!
      LC6i har 3 kanaler in. Det innebär att jag kan mata in diskanten från fram, mellanregistret från bak och sub från basens högtalarutgång (förslag 2) för att täcka alla frekvenser. Är det så du tänkte? Tappar jag inte möjligheten att styra ljudet (vänster, höger, fram och bak från stereon) om jag lämnar exempelvis en kanal (framhögtalarna)? Skulle jag haft en ingång till så hade jag fått plats med alla kanaler, men nu funkar det ju bara med 3. Vilken ska man lämna?
        WOOOOW, du har SPDIF som signalöverföring
        Använd den signalen om du har digital in på din voodoobox för bättre kan det inte bli!
          Kollade på din box av nyfikenhet, LC6I var bara en hög till låg omvandlare med sumfunktion.
          Synd att alla bilar inte har SPDIF som överföring
          Med dom förutsättningarna skulle du ju haft en DSP
            Jag som inte är så kunnig. Berätta gärna vad som skulle vara alternativet för att slippa klippa en massa kablar och få ut signaler på bästa sätt. DSP?
              Lägger in en bild på aktuell kontakt på originalsteget som lär sitta i aktuell bil. Har inte hunnit kika själv än.
              https://i.imgur.com/JjUb6kb.jpg
                LC6i tar ju inte spdif in - så jag reflekterade inte ens över att det fanns med i singalöverföringen
                  Finns nog inget sätt att tappa signal utan att klippa i kablaget, som jag ser det behöver du klippa 2st kablar.
                  No. 18 och 19 i kontakt A
                  Ska du sedan enkelt koppla tillbaka dig i systemet måste du ordna en lämplig kontakt som passar i kontakt C.
                  Kontakt A kan nog inte vara urkopplad eftersom du har CanBus i denna.
                    Håll med att det är en våt dröm att ha SPDIF i originalsystemet
                      Skoja inte
                        Skulle det alltså vara så att det skulle gå att kapa kabel 18 och 19 och få en kontakt (vilken det nu kan vara) på dessa. Sedan koppla dem vidare in i en DSP? Skulle det verkligen vara så enkelt? Dessa kablar som överför signalen (SPDIF) verkar ju definitivt inte vara av Koaxialtyp med RCA-kontakter. Snarare vanlig strömkabel med + och minus till kontakt A.
                        Det blir väl att jag får riva ut allt och låta ngn monteringsfirma titta på det för att eventuellt kunna ge ett svar på vilka alternativ man har.
                          Jag kör med en adapter från SPDIF på min FIIO X7 till COAX och sen in i min 8to12 från Mosconi.
                          Funkar fin fint
                            Funkar fin fint
                            Läste just någonstans om att SPDIF signalen inte styr volym mm. Det innebär ju att man bara skulle få ut ljudsignaler, men i övrigt tappa all form utav styrning av ljudet som sker från huvudenheten.
                            Om jag leder in den digitala signalen in i en ljudprocessor och vidare till steg och högtalare via nya kablar så finns det inget som skulle styra volymen mm.
                            Kanske jag är ute och cyklar, men jag tror inte att det alternativet är så lätt. Lättast är nog att ta högnivåsignalerna efter originalsteget och göra om dem till låg för att sedan gå in till slutstegen och högtalarna. Då följer ju all styrning från huvudenheten.
                              Dom bra processorer jag känner till kan man köpa "panel" till, som bl.a har volym-reglage.
