HJÄÄÄÄÄÄLP
(Bakgrund)Efter att ha läst lite på andra sidor så kom jag fram till jag litart mest på kunskapen här inne på bilstereoforum och speciellt när det kommer till det jag vill bygga.
Jag har en cabbe med skidlucka, att bygga en sluten eller portad låda har inte varit trevligt, allt vibrerar, inte i bilen utan det är bagageluckan, regplåt, cabbenn i sig, tråkiga ljud som inte blev så mycket bättre efter dämpningen. basen var en 15". Så jag vill få in basen i bilen och få lite mer kräm än bara en sluten låda.
(Frågan)
En bandpass av 4e ordning-låda:
Den slutna kammaren, utgår man ifrån en vanlig QTC på t.ex 0.707?
och sedan köra den portade lådan därefter, som ett 1:3 ratio( 25L sluten/75L portat) . nu är detta exempel men kan man köra rakt av så? sedan räkna på porten i sig?
Jag vill gärna gräva ner i djupare frekvenser. ( då bestämmer den slutna kammaren hur djupt den ska spela? )
Basen i frågan är nu en ground zero gzrw 10d2
Voice coil: 2.5" Copper
Cone: Reinforced paper cone
Power Handling: 600 WRMS
Impedance2 x 2 Ohm
SPL86 dB
Xmax 35 mm / 1.38"
Fs: 34 Hz
Qts: 0.451
HJÄÄÄÄÄÄLP
(Frågan)
Impedance2 x 2 Ohm
SPL86 dB
Xmax 35 mm / 1.38"
Fs: 34 Hz
Qts: 0.451
