Hej,
Jag har en gammal Jeep vars originalradio jag gärna vill behålla och jag har köpt en Biltema FM-modulator som jag har kopplat in + en bluetooth-mottagare. Lösningen funkar väl ok när motorn är påslagen, men när jag drar igång motorn så får jag ett fruktansvärt högt-pitchat ljud som jag misstänker kan bero på jordningen.
Info: Jag har splicat ACC-kabeln som går in i stereon för att driva både FM-modulator och BT-mottagare.
Har någon liknande erfarenheter och förslag på lösning? Kan det störa att jag tar ström från samma kabel som stereon drivs genom? Ska jag dra någon bättre jordningskabel till karossen?
Det vore kul att behålla den gamla 1,5 DIN stereon som sitter där idag, men i värsta fall får jag väl slänga ut den och krypa till korset och tjacka en 1-DIN i stället
Fredrik
Fredrik
