Sitter och funderar på vad skillnaden är på dessa 2 ? Vilken är de värt att lägga stålarna på.? Kan nån av dom aktiv delning.? Tänker att de skiljer typ 1000:- mellan dom så någon skillnad borde de vara.
//Andreas
Det enklaste är att läsa om apparaten på Alpines hemsida för att få full info om apparaten.
Den största synbara skillnaden är displayn.
178an har 4 volt på lågnivån, men 92an har 3-vägs läge så man får ett riktigt filter
3Way Crossover Mode: Cut-off Frequency Low/Mid Low 20-800Hz Mid High 20-20kHz High 1k-20kHz, Slope Flat/6/12/18/24 dB/oct, Level -12 to 0dB
Ja de vart en iDE 178bt, bytte ut min kdc bt 92sd..men nu till en sak ja undrar över. Båda har 4v lågnivå, men...Jag måste sätta gainen som finns i stereo till basen jävlat gas i botten för att de ens ska höras något. På den gamla behövdes väl ungefär hälften..som sagt har båda 4v..det är samma inställning på steget, de är orört. Basen är en RF 8a i portad låda..inställning i stereon är så när som exakt samma delar basen vid ca: 80hz/12db..
Men varför lät det mer/högre med kenwoodaren.?
kan det vara att 178b har mer neutralt/fint ljud, kenwood lite varmare/basigare möjligtvis, bara ren spekulation.
Nej, på BT92:an kan man både höja och sänka basen.
Det är justerbart från -15 till +15.
På Alpinen kan man bara höja, men de låter ändå mindre.
Då den står på +/-0 på båda maskinerna borde de väl ändå vara just 0 och rätt lika varandra "gain"mässigt
Nu ikväll fick jag en idé om att byta plats på lågnivån från sub utgången till att ha den på bak utgången..resultat.? Enligt mitt tycke och smak, massor bättre..delar där 63hz/12db och ca: halv gain på steget.. Men då det finns sub ut på lågnivå, ska man inte försöka använda den i första hand då.?
