stämmer detta om avstämning?
  • stämmer detta om avstämning?
    Försöker räkna lite på avstämning med hjälp av hemsidan
    http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp#por
    jag vill ha avstämning på 28hz i en låda på 2cu ft
    *med 6" rund port så blir längden = 44.20661"
    *med 4" rund port så blir längden = 18.67205"
    Har även dubbelkollat med en annan hemsida och fick samma värde.
    Nu till frågan, vad skulle få mig att välja en lång 6"port före en kortare 4"port? Borde jag teoretiskt få samma resultat med båda?
    Tacksam för svar, funderingar, tankar, tips =)
    http://www.garaget.org/_Sandell_
    Re: stämmer detta om avstämning?
    ingen som vill dela med sig?
      Antar att risken för blåsljud i porten ökar drastiskt med den mindre portarean?
      Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
      Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
        De som kan något om lådberäkning skulle nog vilja veta vilket baselement som det gäller.
          Du har mkt mer luftflöde med en 6"-s port.
          Nu har du inte skrivit vilken bas du har, men tänk om du har en 18"-are,
          den skulle bli rejält strypt med en 4"-port, med en 6" blir det "lättare" för
          luften att passera.
            Låter troligt då mindre area ger kortare portlängd men med reservation för blåsljud..
            Mvh Jonas
              Tack alla för svaren!
              Ja jag misstänkte att det blir nån strypning med en 4" port.
              Basen i frågan blir en lättdriven 15" som kommer få 600w rms, kanske till och med 2 sådana basar. Tanken är en bas till att börja med då jag vill köra den i 4ohms.
              Fs (Hz) 24
              Qms 3,644
              Qes 0,841
              Qts 0,683
              Vas (Cuft) 5,273
              Lådan kommer inte se ut som exemplet ovan, den blir större och förmodligen med en 6" port. Det är mest svar på teorin jag var ute efter, så jag vet hur pass mycet jag kan lita på de olika beräkningsprogrammen på nätet
                Helt omöjligt att ge svar på något om man inte vet vilken bas det handlar om. Några T/S värden säger väldigt lite om basen. Du kan ha två olika basar med samma värden och det kommer att funka helt olika i samma lådor.
                Jag ÄR Gandalf!!!
                  Jag förstår! Basen jag nämnde innan är inte aktuell längre. Jag startar en ny tråd om den nya med mer info så ni har lite mer att gå på
