Inkopplingsfråga (samma kanal)
  • Inkopplingsfråga (samma kanal)
    Hej, kan jag koppla vilka högtalare som helst till samma kanal på ett steg om båda är samma Ohm.
    Tex på ett 2kanals steg koppla en mid och en horndiskant (båda 4Ohm) och då köra steget i 2Ohm. Eller måste det vara 2 identiska högtalare på samma kanal? Har koll på delningsfilter osv.
    /Mvh
    Re: Inkopplingsfråga (samma kanal)
    Hur ska du koppla en mid & en diskant på samma kanal,med delningsfilter?
    Kör du utan filter på diskanten lär den ryka rätt snabbt.
    Annars som svar på din fråga,nej,måste inte vara samma högtalare om du kopplar på en kanal.
    Äkta bio ljud
      Ja det kan du, finns "PA" högtalare med "inbyggda" filter direkt på högtalaren.
        Tack för svar. Kanske var dåligt exempel, skulle skrivit en mid och en koaxial kanske.
        Hur funkar det att på ett 4kanalssteg köra 4ohm på ena "sidan" och 2ohm på andra? Läst delade meningar om detta?
        /Mvh
          Att ha olika belastingar fram och bak fungerar men varför vill du snebelasta och inte ge högtalarna rätt förutsättningar?
          Inte spelar du väl fotboll med en skridsko på högerfoten?
            Haha tack för svar. Nej det har du rätt i, så man bör lira alla element i samma belastning? Förutom bas då eller?
            /Mvh
              /Mvh
              Alla stereopar bör hålla samma belastning, att du sedan kör 4 ohms diskanter på kanal 1+2 och 2 eller 3 ohms middar på kanal 3+4 på ett 4-kanals steg har ingen betydelse (om förstärkaren tillåter det).
              Det finns vissa fallgropar men kanalerna ska ändå synkas så dom lirar ihop.
