Hjälp med SPL slutsteg
  • Hjälp med SPL slutsteg
    Hej,
    Fick idag hem mitt slutsteg och kabelkit som jag beställt.
    (SPL 1500.1D, 1500w rms vid 1ohm, monoblock)
    (SPL 50mm2 kabelkit)
    Har kopplat in allt, men dock så saknar lågnivå kabeln en
    REM sladd så steget går ej igång. Tittar man på kabelkitet
    jag beställde på dbakuten, så är det en REM sladd, men jag
    har ingen sån? Kan sladden ha lossnat eller varför har inte jag
    när det står på deras hemsida att det ska finnas?
    Tacksam för svar,
    Mvh, Jocke
    Re: Hjälp med SPL slutsteg
    Ring dom
      Jag kollade nyss på hemsidan och det verkar ju bara finnas ett 50 mm2 kit från SPL, men där står det inget om remotekabel. Kollar man på bilden med kabelkitet så syns ju faktiskt en tunn mittenkabel på lågnivåkablarna, men tittar man på de lågnivåkablar som säljs separat så syns ingen tunn mittenkabel.
      Kanske lågnivåkabeln har bytts ut i nyare kabelkit och då sitter det ingen remotekabel, men bäst är förstås att maila dbakuten.
        Du kan använda i stort sett vilken ström/högtalar-kabel som helst till remoten. Räcker med 0,5mm^2.
          Fick tag i en REM kabel så nu startar steget, men endå kommer inte
          basarna igång. Kan det bero på dålig jord? Framsystemet fungerar,
          och på steget lyser en lampa att den är igång, finns en "larm" lampa
          men den lyser inte. Det kommer ström in i steget..
            Hur står inställningarna på steget? Gain, subsonic, highpass filter..?
            I stereon, måste du kanske aktivera subutgången.
            Svensk Mästare 5 gånger...
              Att du ens frågar om det kan vara dålig jord gör att jag måste fråga hur du har jordat?
