saab 9-5 -07 HU
  • saab 9-5 -07 HU
    Tänkte byta hu i min 9-5 a finns det några problem ränte även koppla ur orginal slutsteget
    Re: saab 9-5 -07 HU
    Det finns både adapter-kablage och monteringsramar att köpa, så det bör inte vara några problem.
    Har haft Pioneer Dubble-Din Nav i en 9-5 -07:a själv.
    Kolla med en bilstereobutik så hjälper de dig med rätt prylar.
      Re: saab 9-5 -07 HU
      Som Jonas säger så är det ganska enkelt att byta ut stereon.
      Går även att koppla bort den undermåliga förstärkaren.
      Det enklaste är att du kopplar in dig på befintliga högtalarkablar som går ut i dörren.
      Dörrkontakten i nyare modellerna av SAAB, ja även OPEL tillåter ny kabel ut i dörren om du ska köra aktiv delning.
      Ett tråkigt jobb men det går.
        Re: saab 9-5 -07 HU
        En montering som jag gjorde med ett Mosconi D2 100.4 DSP var ganska enkel och blev skitbra.
        Monterade en ny Alpine med Navi, monterade Mosconin bak vid originalförstärkaren.
        Drog lågnivå till Mosconi D2an, tog utgångarna från denna och löda in mig på bilens original högtalarkablage ..... klarrt
        Det fina med dessa steg är att man behöver bara dra en 10mm2 kabel vilket är enkelt i de flesta bilar.
        Fick aktiv delning mellan midbasen i dörren och en bredbandare på brädan.
        Detta går även att montera ihop med originalförstärkaren.
        SAAB med högtalare i dörrarna har aktiv delning, det är inga problem med exempelvis D2 då dom har en summeringsfunktion vilket innebär att dom lägger ihop de original aktiva delningarna och skickar ut hela frekvensområdet till de 6 utgångarna.
        Ett kanonbra alternativ för de som inte vill byta ut originalstereon.
        Går dessutom att tillföra en av marknadens bästa BlueThoot lösningar som kommer att fungera helt sömnlöst när man vill strömma musik från sin telefon/platta eller DAP.
        Eller varför inte köra digitalt från DAPen
          Re: saab 9-5 -07 HU
          Ok men jag vill inte ha kvar orginal steget då det inte är någon ork i det så det blir andra steg plus en sub i bagaget
