Hifonics steg till salu
  • S: Hifonics steg till salu
    Hejsan!
    har 2st steg till salu priser står längst ner samt annan nödvändig info..
    1st Hifonics Zxi 9002(2-kanaligt)
    info:
    Klass AB
    Verkningsgrad: upp t.o.m 70%
    Class A/B 2-Channel Amplifier
    2 x 300/450 W/RMS @ 4/2 Ohms
    1 x 900 W/RMS @ 4 Ohms bridged
    HP 10 - 1200 Hz, LP 30 -150 Hz
    Bass Boost 0 - 18 dB
    Bandpass-Mode
    260 x 60 x 400/430 mm
    Efficiency up to 70%
    Har fått ett litet märke på ovansidan i plasten och lite på aluminiumet men funkar klockrent...
    1st Hifonics X4-Cronos (monoblock)
    Inga märken på steget funkar felfritt
    Info:
    Specifikation:
    1 x 600 W/RMS @ 4 Ohms
    1 x 1100 W/RMS @ 2 Ohms
    1 x 1800 W/RMS @ 1 Ohm
    24 dB LP 40 - 250 Hz
    24 dB Subsonic 10 - 50 Hz
    Phase Shift 0 -180°
    Extended Bass Control
    266 x 64 x 435/465 mm!
    PRISER!!!
    zxi9002: 2500kr +125kr frakt(SÅLT!!!)
    Cronos: 2800kr +125Kr frakt
    Sakerna finns i Falkenberg men kan tas med till Ullared då jag jobbar där.
    Sakerna kan självfallet skickas
    Det är förskottsbetalning via swish eller insättning på kontot vid skickning
    Vid upphämtning så gäller kontant eller swish
    Priserna är inte gjutna i sten utan kan tänkas gå ner lite i pris vid snabb och smidig affär... Kvitto finns givetvis...
    Pm:a om det dyker upp någon fundering
    //lillkimpa
    Re: Hifonics steg till salu
    har redigerat med lite mer korrekt info..
    //Kim
      zxi9002 steget är sålt!
        Har även ett Hifonics 6,5"kit (2-vägs) till salu... Pris5000:- eller BUD!
        Ett riktigt trevligt kit som jag helst inte vill sälja men men :P
        Spelat ca 10h med varsamt....
        Har även ett par bullet housings/diskantkoppar till diskanterna i aluminium
        The MAXXIMUS MX is the best ever-build high-end loudspeaker-system by HiFonics so far. With the experience of many years, a German engineering team created an accomplished and puristic loudspeaker series of superlative character. Completely manufactured in Germany, the components are highly sophisticated in every detail and meet highest requirements.
        MX6.2C
        16,5 cm 2-Way High End Compo-System
        125 Watt RMS, 250 Watt MAX., 4 Ohm
        SPL 91,5 dB / 2,83 V / 1 m
        Woofer: Ø 144 mm, 65 mm
        Tweeter: Ø 47 mm, 28 mm
        MAXXIMUS MX WOOFERS
        • Warp-resistant Aluminum-Die-Cast-Basket
        • Mesh Grille with Aluminum-Trim-Ring
        • High-Rigidity-Aluminum-Cone
        • Full Copper Phaseplug
        • 37 mm Voice Coil on Kapton-Former
        • 90 mm Ferrite-Magnet with Protector
        • Polecore with Copper Hood for linear Impedance
        MAXXIMUS MX CROSSOVERS
        • Bi-Amping Option
        • 12 dB in the Low Circuit / 18 dB in the High Circuit
        2-fold Level Adjustment Switch in the Mid Range
        5-fold Level Adjustment Switch in the High Range
        MAXXIMUS MX TWEETERS
        • 125 Watt RMS, 250 Watt MAX., Impedance 4 Ohm
        • Neodymium-Magnet-Driver
        • Silk-Dome-Cone with optimized Geometry
        • Aluminum Housing with coupled Volume
          glömde att lägga med bild..
            Går även bra med bud dock inga skambud..
            //lillkimpa
              Ingen som är intresserad?
                Sätter ner högtalar kitet till 3500kr + frakt och cronos steget till 2800kr + frakt
                // kim
                  ingen som vill köpa ett riktigt fint monoblock?? :/
                    sänkte priset för monoblocket...
                      upp.. ingen som är sugen på ett fint monoblock eller kanon fint högtalar kit?
                      Priser under helgen: när det är löning och allt...
                      Cronos Steget: 2900kr
                      Högtalar kitet: 4000kr
                      Och jag står för frakten...
