Dämpmatta
  • S: Dämpmatta
    Har fått ett hem ett antal kvm dämpmatta på rulle!
    0,5 meter bred och 10 meter lång, vilket innebär otroligt smidigt att bara skära i rätt längd!
    Konkurerande dämpmaterial säljs i olika förpackningar som är anpassade efter dörr eller golv.
    Fakta
    - låg vikt med dämpande egenskap som förbättrar ambiensen
    - Stabiliserande Aluminium folie
    - Enkel Montering (Ingen värmepistol är nödvändig)
    - Följsam montering
    - Går att applisera flera lager (även på varandra)
    - hanteringsbar från 5 grader
    - Bredd: 500 mm
    - längd: 10 meter
    - Tjocklek: 1,75mm butyl + 0,05mm aluminum lager
    - Vikt: 2,75 kg / m²
    - Introduktionspris: 2395:- för hela 5 Kvm
    Re: Dämpmatta
    Va inne hos Nonne o kollade denna matta, den verkar helskön att jobba med !
      Re: Dämpmatta
      Jag va inne oxå och fick med mig en hem
      Kanon att jobba med då man helatiden skar så mycket man behövde från rullen och kunde lägga stora yter på samma gång, dock bör man va två om man ska sätta större bitar för de är verkligen mega klister i den
      Men den gjorde verkligen nytta då dentog bort massa vägljud som jag fått av att ta bort orginalinredningen.
      Rekomenderas starkt!!!
      Johan
        Re: Dämpmatta
        Fakta
        - Följsam montering
        - Bredd: 500 mm
        - längd: 10 meter
        hur många dörrar räcker rullen?
          Re: Dämpmatta
          hur stora dörrar har du? rullen är 10 m, så har du dörrar som är från en fiat 500 så är de många
            Re: Dämpmatta
            en renault laguna-02
              Re: Dämpmatta
              Borde räcka till alla dörrarna och bli över!
              Men ska du montera dubbla lager på 3 sidor kan det bli lite tufft att få det att räcka!
              Men dörrar är inte en plan yta!
              Matta på rulle är klockrent att bara klippa en bit, blir inte en irriterande liten 5 cm bit över varje gång man klippt till en passande bit!
                Re: Dämpmatta
                mycket bra matta att jobba med enligt mitt tycke är helnöjd med den
                  Re: Dämpmatta
                  Kan inte mer än hålla med föregående talare..
                  Riktigt smidig och bra att jobba med, inget kladdande med lim å skit
                  Saab 9-3 SQ style
                    Re: Dämpmatta
                    Lätthanterlig för taket i bilen
                    Fakta
                    - Följsam montering
                    - Bredd: 200 mm
                    - längd: 10 meter
                    - Introduktionspris: 995:-
